Modification embout de chargeur
    invitee5fe3a99
    Bonjour est il possible de changer l embout d' un chargeur trois fils en sortie et de le passer en dc5.5 en deux fils merci
    Re : Modification embout de chargeur
    Bonjour artno72 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par artno72 Voir le message
    ... est il possible de changer l embout d' un chargeur trois fils en sortie et de le passer en dc5.5 en deux fils ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de
    l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Difficile de pouvoir répondre sans savoir combien de fils sont nécessaires à l’application (dont on ne sait rien non plus).
    Bsr,
    OUI, c'est possible.
    invitee5fe3a99
    Bonsoir le fils noir avec un T correspond à quoi ? Merci
    Piefra
    C'est dependant du fabricant et pas de norme sur le sujet
    Il y a plusieur options
    Certains instaure un dialogue 1wire par ex entre le pc et le bloc et permet au pc d'identifier le chargeur et adapter la charge et ou la conso en fonction du mode eco
    D'autre ajuste la tension de sortie en fonction d'une r de reference dans le pc ou l'embout ( alim universelle )
    Ca peux aussi etre une mesure de temperature du bloc afin de dire au pc de baisser la consomation
    Si ton bloc fourni la tension et puissance max sans utilisation du 3eme fil vous pouvez le laisser de cote et utiliser l'energie dispo
    Pour modifier la tension et courant de sortie , il faut analyser la regulation et modifier l'asservissement
    C'est facile avec des competences en alim a decoupage et analyse de pcb
    En general il y a un pont diviseur resistif qui alimente un comparateur qui pilote le signal de retour vers le primaire du decoupage
    J'ai deja modifier avec juste un potar externe et 2 r sms a la place des 2 R sms du pont diviseur une bloc 19.5V 4A en alim variable 9 a 24v 3A garanti
    Sur toute la plage mais en desous de 9V l'alim decroche ( hors plage du decoupage et necessitterai de modifier le transfo ou le primaire )
    La tension max est aussi limitee par la tension des condos de sortie d'origine et le volume dispo. Plus la tension augmente , le volume oblige a reduire la capacitee des condos et donc le courant max
    Si la tension de depart est a 19V , je ne suis pas sur que vous puissiez descendre a 5.5V
    Cdlt
  1. [HELP] modification chargeur?
    Par invite5ce6837f dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 07/09/2014, 20h38
  2. Modification chargeur batterie visseuse
    Par invitefa6dd8bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2011, 17h30
  3. Modification d'un chargeur de batterie
    Par abracadabra75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2011, 15h32
  4. modification chargeur
    Par invite0ee7a339 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2009, 15h07
  5. modification chargeur 8.4v 250mA
    Par invite6f212ef0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2008, 16h21
