Ossature béton pour une véranda sur une terrasse existante
    fredjaw
    Je vous décris mon projet pour être clair. Bien sur, je pourrai vous donner plus d'infos si nécessaire.
    J'ai une maison dans un village et je souhaite couvrir la terrasse existante par une sorte de véranda.
    L'idée est de faire une toiture opaque et isolée (EPDM/Isolant/OSB/bastaings) et de réaliser la parois avec des fenêtres du commerce. Le but est de surtout récupérer de la chaleur solaire hors été ou le soleil est assez rasant.
    La véranda mesurerait 13mx3m à quelques cm près. Les 13m sont la longueur de la maison + environ 1m de dépassant existant de la terrasse.
    Pour ces vitrages, les deux extrémités utiliseraient des portes d'entrée PVC vitrées avec éventuellement un vitrage fixe en complément d'un coté. Une troisième porte similaire serait placée en correspondance avec la porte d'entrée existante qui deviendrait une porte intérieure. Le reste des parois (de part et d'autre d'une porte "centrale" serait constitué par exemple de fenètres PVC oscillo-battantes H195 L100.
    Je pense faire des poteaux soit en boisseaux béton avec une armature acier, soit en parpaings d'angle avec une armature acier. Ces poteaux se situeraient autour de chacune des 3 portes.
    Au niveau des fenêtres, je pense monter un muret de 60 à 80cm et poser dessus les fenêtres 195x100.
    Les fenêtres seraient séparées et fixées grâce à des poteaux béton (8x8 ou 12x12) intégrés à la maçonnerie.
    Bien sur au dessus des portes et fenêtres je pense réaliser un chaînage ferraillé horizontal qui supportera la toiture et serait intégré aux murs de la maison à ses extrémités.
    Je n'ai pas le poids de la toiture mais il ne me semble pas énorme (surtout les plaques OSB de 20mm et l'extrémité des bastaings). L'autre extrémité des bastaings serait porté par le mur de la maison (parpaings de 25 1970)
    Je pense que les poteaux béton en fait supporteraient surtout le poids du chaînage et y seraient partiellement intégrés.
    Avez vous des conseils sur la construction des poteaux d'angle et l'utilisation de poteaux béton 8x8 ou 12x12 (ou 10x10 ?) ?
    Également sur l'intégration des extrémités du chaînage dans la maison existante ?
    Merci d'avance ! Fred
    fredjaw
    Re : Ossature béton pour une véranda sur une terrasse existante
    J'avance dans mon projet et je pense remplacer les fenètres 195x100 par des baies vitrées coulissantes qui donneront beaucoup plus de lumière et existent en 200x240. Je continue à penser à faire mon chainage sur un pré-linteau ou quelque chose comme ça. Chainage et Linteaux seraient portés essentiellement par des poteaux en parpaings et au milieu des ouvertures (2 baies de 200x240) par un poteau béton 12x12.
    Que pensez vous de la résistance et de la bonne façon pour faire le chainage ?
    Santé à tous ! Fred
    sh42
    Ce qui importe beaucoup c'est la résistance de la terrasse actuelle. A savoir si elle est fortement ferraillée ou pas du tout.
    Il y a aussi à prendre en compte éventuellement le poids de la neige et la pression du vent.
    Il y a aussi à prendre en compte la pente de la toiture en fonction des hauteur disponible.
    Un chaînage fortement ferraillé sera beaucoup moins haut qu'un autre qui le sera beaucoup moins.
    Pour les poteaux, parpaings ou boisseaux tout est question de savoir faire et de dimensions entre l'ouvrage et ouvertures.
    Ne pas oublier que le report des charges à la base des poteaux est très important et peut engendrer des pressions relativement importantes.
    fredjaw
    Bonjour et merci de la réponse.
    La terrasse semble hyper stable mais jusqu'à maintenant non chargée. L'ensemble est la depuis 1970 et rien ne se sépare (fissure).
    Pour sortir la canalisation de tout à l'égout, j'ai du traverser sous la terrasse et suis tombé sur une fondation en béton armé qui semble descendre à près d'1.5m en périphérie de la terrasse.
    Suite à tes conseils, je pense faire une sorte de sondage à des endroits qui ne seront pas chargés (loin des piliers).
    Coté pente de toiture, nous sommes à proximité de la mer (Manche) et nous avons très peu de neige. La toiture est prévue avec une pente de 3% (ou un poil plus par sécurité) et est relativement légère. Je peux demander le poids au couvreur. Je pense que l'essentiel du poids à supporter par les piliers est le poids du chainage.
    Je préfère faire des angles en parpaings pour garder une épaisseur de murs raisonnable mais au niveau des deux piliers centraux, je peux voir pour des boisseaux. De toutes façons, je veux couler du béton et ferrailler dans les angles.
    Bonne santé à tous ! Fred
    sh42
    La pente de toiture est très importante.
    Ma maison comporte une véranda dont le toit a une très faible pente. Il y a des infiltrations d'eau lorsque le vent est important et dans le sens de la toiture.
    Le joint entre le mur et les plaques de polycarbonates est en " caoutchouc ", mais l'eau réussit à s'infiltrer dessous.
    fredjaw
    Bonjour et Merci,
    La toiture ne serait pas une toiture en plaque polycarbonate mais une toiture style terrasse praticable (même si le but n'est pas d'aller dessus). La réalisation se ferait par un spécialiste local.
    Le vent ne souffle jamais de ce coté la (Sud-Est) et nous sommes près de la mer donc vent plutôt Ouest.
    Par ailleurs si une toiture fuit et qu'elle est récente ça relève du constructeur ?
    A bientôt. Fred
    yaadno
    bonjour:la pente ici ne doit pas poser de pb s'il s'agit d'une membrane EPDM en un seul morceau bien sûr;
    fredjaw
    Oui membranes EPDM en un morceau pour 3 toitures différentes : Belle voisine (ou surélévation à faible pente dans le toit) actuellement en tuiles mais ayant fait son temps, garage accolé à la maison et évidemment future véranda.
    Santé !
  1. Réalisation d'une terrasse sur une terrasse existante
    Par NK dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/04/2021, 12h10
  2. Aide pour le dimensionnement d'une terrasse suspendue sur ceinture béton et ossature bois
    Par invite074d3e85 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/10/2016, 21h42
  3. Récupération chaleur depuis véranda existante
    Par fca dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/04/2013, 09h51
  4. Dalle Béton Véranda pour SPA
    Par invite248ea552 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/09/2011, 10h46
  5. Réponses: 8
    Dernier message: 01/12/2009, 01h08
