Scie à onglet qui fait des étincelles
    le GROS jéjé
    Question Scie à onglet qui fait des étincelles
    Salut à tous !
    J'ai récupéré une scie à onglet pro (Bosch GTM 12) sans charbons et qui à priori ne marchais plus.
    J'ai remis des charbons que j'avais sous la main, bonne épaisseur et hauteur mais plus court en largeur.
    Le moteur démarre mais fait plein d'étincelles, je n'ai donc pas insisté vu l'odeur...
    J'ai démonté le moteur pour voir l'état et ça parait pas brillant : ######## Lien vers des images supprimé.
    D'après vous c'est mort ou ça peut encore être sauvé ?
    La réf exact est GTM 12 3601M15000.
    Bonjour le GROS jéjé et tout le groupe
    Pour être en conformité avec l'épinglé
    https://forums.futura-sciences.com/d...procedure.html
    les liens vers les images ont été supprimés: les images se doivent d'être sur le serveur.
    Mercvi de les présenter à nouveau dans une nouvelle réponse, en jpg, png ou gif.
    Dernière modification par gienas ; 11/11/2021 à 10h30. Motif: Suppression des images externes au serveur
    JeanYves56
    Re : Scie à onglet qui fait des étincelles
    Bjr ,
    Vous pouvez la remettre dans la poubelle !!
    Ceci n'est pas une réponse, mais une invitation à proposer à nouveau des pièces jointes dans une nouvelle réponse.
    Ce message sera supprimé dès la prochaine réponse du demandeur.
    Dernière modification par gienas ; 11/11/2021 à 21h53.
    sh42
    Il y a des relations entre la dureté d'un charbon, ses dimensions, la pression du ressort et le diamètre du collecteur.
    Si le charbon est trop tendre, il va " charbonner " le collecteur et terminer par prendre feu.
    S'il est trop dur, il va prématurément user le collecteur, faire des bavures de cuivre qui vont terminer par faire court-circuit.
    percool
    ON trouve parfois ( si c'est du bosh ) un rotor de rechange sur aliexpres
    vérifier si une lamelle est décollée au niveau du collecteur,
    vérifier si des bobinages ont surchauffé au niveau de l'induit,
    dans les deux cas: induit hs
    Positron1
    Si c'est une pro, Bosch vend de la pièce de rechange
    Robert_64
    Vérifier aussi s'il n'y a pas au stator un enroulement de freinage qui serait en court circuit, ce qui pourrait expliquer la mauvaise commutation. (déjà vu sur une machine similaire, mais chez Metabo)
    Dernière modification par Robert_64 ; 11/11/2021 à 16h46.
    "il n'y a pas de problème que l'absence de solution ne finisse par résoudre"
  1. Changement disque scie à onglet
    Par invite2e39eab2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/01/2021, 23h21
  2. [Blanc] adaptation disque scie a onglet
    Par invitea5596e6c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2018, 10h02
  3. [Divers] Problème avec scie à onglet
    Par invite07caed0d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2018, 07h53
  4. [Divers] Moteur scie à onglet fait des étincelles[résolu]
    Par invitef4fdcf97 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 18/05/2018, 10h28
  5. [Divers] Scie sur table Makita 2704 qui chauffe et fait des étincelles.[résolu]
    Par invite8e1f2259 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2018, 12h24
