Comment reboucher trou placo suite plan marbre lavabo déposé?
    Levesteph
    Je vais mettre un meuble à la place du plan en marbre qui était scellé dans le mur. Il y a donc un belle saillie de 25/30mm de haut et de profondeur sur les 3 pans du plan en marbre.
    Quelle serait le meilleur moyen de reboucher ces saillies pour ensuite repeindre entièrement le mur et installer un meuble en bois sur pied
    cf photos
    merci !
    bien à vous
    Stéphane
    yaadno
    Re : Comment reboucher trou placo suite plan marbre lavabo déposé ?
    bonjour:
    une chance,ce n'est pas du placo ,mais une brique platrière:
    Ouvrir l'angle vertical à gauche qui semble fissuré:
    Faire tomber le platre qui n"adhère pas bien;
    Reboucher à l'enduit de rebouchage,au besoin en y incorporant des morceaux de brique;rester un peu en retrait de la face;
    Finir à l'enduit de lissage;
    Ponçage et couche de peinture de fond;
    Levesteph
    merci beaucoup, c'est très clair. puis je mettre du journal ou du carton dans l'enduit ? je peux mettre des morceaux du marbre rose à défaut de la brique que je n'ai pas
    tikeno
    Pour commencer je décollerai le papier pour avoir un mur net je reboucherai au map (l'enduit de rebouchage j'ai peur qu'il y en ai besoin de beaucoup de sceau et long à sécher ) laissez un peu de creux et la enduit de lissage comme le dit yaadno puis ponçage et peinture
    yaadno
    Pas de papier dans l'enduit;
    Vu la taille de la saignée,3cm2,par ml ça fait en gros 1dm3;on dirait qu-il y en a 2m environ;
    Boucher au map-qui est une colle- c'est possible,mais gare s'il faut poncer;
    Si tu es pressé, il y a ausi de l'enduit à séchage rapide;
    Levesteph
    non, pas pressé, je veux juste faire correctement alors je pars sur de l'enduit de rebouchage, merci !!
    Flyingbike
    Responsable des forums
    le plâtre est aussi une bonne solution et très économique (et moins de retrait)
    par contre il faut travailler vite et/ou en faisant des petites quantités car ça prend vite.
    Je rajoute aux conseils de yaadno de dépoussiérer soigneusement avant de reboucher, voire d'humidifier la saignée. Une meilleure adhérence vous aurez !
  1. Comment reboucher un trou sous linteau [Résolu]
    Par invite96da939b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/11/2021, 07h25
  2. Comment reboucher trou difficile d'accès d'un mur
    Par Nagby dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/10/2020, 09h10
  3. Reboucher trou autour de la douche
    Par invite2463f59e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/08/2014, 23h50
  4. Reboucher le trou de la couche d'Ozone
    Par invite06b42304 dans le forum Planètes et Exobiologie
    Dernier message: 20/04/2013, 03h03
  5. reboucher une fissure sur placo au plafond
    Par invited644778f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/11/2011, 20h01
