Difference de frequences alimentation 120 volts et 240 volts
    yambu
    bonjour voilà j'ai acheté un appareil 120 volts 375 watts avec une fréquence de 60 Hertz.
    J'ai trouvé des convertisseur de tension 120 Volts vers 240 volts 500 watts,
    mais la fréquence en france est de 50 Hertz.
    Puisque la fréquence et inférieur 50 Hertz, au lieu de 60 Hertz.
    est-ce que mon appareil à même puissance va tourner moins vite, vu que la fréquence est moins élevé ?
    y a-t-il un risque à ce niveau-là pour l'appareil, ou pour la sécurité ?
    nornand
    Re : Difference de frequences alimentation 120 volts et 240 volts
    Bjr , tout dépend de la qualité du convertisseur , et du type d'appareil qui y est raccordé .
    penthode
    +1
    quel appareil ?
    en principe ce genre d'achat est déconseillé
    yambu
    @ Normand = ça c'est bien une réponse de normands
    on part sur un convertisseur comme celui ci
    https://www.leboncoin.fr/electromenager/1849849735.htm
    pour un appreil comme celui ci
    https://www.ebay.fr/itm/353754456499...53.m2763.l2648
    penthode
    ton transfo ira trés bien
    comme le blender a un moteur universel , ça tournera
    toutefois ce vieux machins US ne respectaient pas les normes EU
    donc : AT YOUR OWN RISK
    yambu
    ça va marcher ça je sais déja, mais ça réponds pas a la question.
    y a-t-il un risque à ce niveau-là pour l'appareil.
    penthode
    j'ai répondu dans mon message #5
    pas de risque pour l'appareil
    pour l'utilisateur : je ne me prononce pas , ne pouvant examiner l'état du blender
    yambu
    ok merci ++++++++++++++++++++++
    Bonjour yambu et tout le groupe
    Citation Envoyé par yambu Voir le message
    ... j'ai acheté un appareil 120 volts 375 watts avec une fréquence de 60 Hertz ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de
    l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Ajouter ce genre de matériel sur la table de travail d’une cuisine c’est une très mauvaise idée, sans compter les risques de se tromper.
    Si le moteur est bien un moteur universel (à vérifier), la vitesse est indépendante de la fréquence.
  1. [Outils/Fab/Comp] Alimentation 3,3 volts à partir de 2 batteries 18650 en série (entrée de 5,5 à 8,4 volts)
    Par VieuxRouquin dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/06/2021, 15h38
  2. [Autre] Obtenir une tension +110 volts et - 110 Volts alimentation tranche de console audio.
    Par invite8df96bf6 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 17/12/2020, 08h39
  3. créer une alimentation de 5 volts avec 1 pile de 1,5 volts
    Par invite40e5a971 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 23/06/2009, 17h00
  4. créer une alimentation de 5 volts avec 1 pile de 1,5 volts
    Dernier message: 29/05/2009, 15h00
  5. Alimentation 19 volts vers 12/5 volts
    Par invite4a4e7c18 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2009, 21h53
