Jumeler des câbles électriques pour augmenter la section?
    poondoon
    Bonjour !
    Pour mon install photovoltaique j'ai besoin de cabler en 5mm2
    J'ai des gaines pleines de fils en 2.5mm2
    Ma question est la suivante : si je jumelle deux des cables 2.5mm2 au deux bouts de ma gaine, est-ce que ca se comporte comme un seul cable 5mm2 ?
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Jumeler des cables electriques pour augmenter la section ?
    Electriquement, oui, car les sections s'additionnent et donc la puissance admissible aussi (du moins aux fréquences domestiques, car dans d'autres cas c'est peut être pas aussi simple).
    Réglementairement (i.e., est-ce conforme), je l'ignore mais la réponse m'intéresse.
    Carminas
    Pour moi c'est interdit dans ce contexte, il suffit qu'un fil se desserre et tout l'intensité passe dans celui qui reste sans que vous vous en rendiez compte.
    Cela se fait uniquement dans les installation industrielles pour de très grosses sections avec une visite de maintenance régulière.
    En plus le 5² cela n'existe pas, c'est du 6². Donc il vous faudrait 3 fils en 2,5².
    Carminas
    BOB92
    Re : Jumeler des câbles électriques pour augmenter la section?
    Il faut déjà vérifier d'où vient ce besoin ..... et comment il se justifie ....
    En tout cas, comme indiqué, c'est soit 6 mm2 , mais plutôt 10 mm2à installer en respectant les contraintes normatives liées à ces installations.
    En tout cas, pas de fils/cables en parallèle .... C'est une source de départ de feu ..... et toujours difficile à maîtriser surtout en photovoltaïque ...
    Comme indiqué par CARMINAS, c'est interdit.
  1. Section des câbles électriques
    Par roro1111 dans le forum Physique
    Réponses: 65
    Dernier message: 07/06/2021, 22h38
  2. Section câbles pour une batterie 12 V vers un convertisseur 1500 w
    Par invitea0b4b91a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/08/2018, 08h13
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 01/08/2014, 20h04
  4. Section des cables electriques
    Par invite2fcb2666 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2009, 12h26
  5. Section de câbles pour branchement EDF
    Par invitece389bab dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2009, 17h44
