Serrure de porte d'entrée encastrée - Dents décalées
    Artichaud
    Voilà,
    Je ne peux pas fermer la porte d'entrée de mon appart à clés, car les 4 dents cylindriques censées fermer la porte de manière sécurisée sont légerement en dessous de leurs loges, les trous dans lesquelles elles sont supposées rentrer
    J'ai vérifié la porte n'est pas plus basse qu'elle est censée être, il y a meme pas mal d'espace en dessous de la porte, le problème ne pourrait donc pas etre reglé en
    Je ne vois donc que deux chois possibles pour regler ce problème, soit trouver une serrure dont les dents seraient légèrement plus hauts, ce qui a l'air assez difficile, faut en chercher une qui corresponde exactement à ma porte, or d'apres les vendeurs ca ne dépend que de la taille de la serrure le reste comme les positions des dents c du standard
    Soit faire appel à un menuisier pour rogner suffisamment les loges pour que les dents puissent rentrer, mais cela ne comporte t il pas de risques ?
    Qu'en pensez vous ?
    f6exb
    Re : Serrure de porte d'entrée encastrée - Dents décalées
    Est-ce que le bord vertical comprenant "les dents" est toujours bien vertical ?
    Janpolanton
    Est-ce que les paumelles sont réglables (vis BTR?)
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Vous avez bien positionné l'axe du carré ( en hauteur ) dans la porte , ?
    en principe la position , les cotes des galets ( ou rouleaux ) sont standardisées ,
    Dernière modification par JeanYves56 ; 26/11/2021 à 15h57.
    f6exb
    C'est une installation récente de la serrure, ou une ancienne qui a des vapeurs ?
    JeanYves56
    Re ,
    Si c'est un remplacement il faut souvent adapter la position des galets pour qu'elle convienne ,
    les extrémités sont crantées et la position des galets " ajustable "
    et il faut recouper les barres
    mais tout cela est expliqué dans une notice jointe !...
    Bonjour Artichaud et tout le groupe
    Citation Envoyé par Artichaud Voir le message
    … les 4 dents cylindriques censées fermer la porte de manière sécurisée sont légerement en dessous de leurs loges, les trous dans lesquelles elles sont supposées rentrer …
    Tu ne précises pas l’historique ni l’âge de cette porte, pas plus que l’estimation du décalage actuel qui, je le reconnais, est difficile à apprécier.
    Les gonds sont-ils équipés des rondelles permettant d’ajuster la hauteur de la "mécanique". Une couche supplémentaire fait parfois des "miracles" pour compenser l’usure.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Ce sont surtout les circonstances que l'on ignore !....comme d'hab
    Dernière modification par JeanYves56 ; 27/11/2021 à 12h01.
    Daniel23000
    N'est il pas possible de rattraper l'alignement des dents en ajoutant tout simplement en ajoutant des rondelles de la bonne épaisseur sur les gonds? Enfin c'est juste une idée comme une autre...
  1. Serrure porte
    Par Numidien213 dans le forum Archéologie
    Dernier message: 09/03/2020, 08h42
  2. Serrure d'une porte de garage.
    Par Philou67 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 38
    Dernier message: 24/02/2014, 09h39
  3. charnière pour porte épaisse encastrée
    Par invite06725569 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/09/2009, 13h08
