Merci de m'avoir ouvert les portes de votre forum que je découvre avec grand plaisir.
J'ai en projet d'ouvrir un mur périphérique porteur en pisé de 0.4 m d'épaisseur sur une longueur de 5m et d'y placer une poutre de linteau en chêne, le bâtiment est rectangulaire, un seul étage toiture deux pans... Le dimensionnement de la poutre et des maçonneries en pilier et les fondations me semblent compliqués.
La poutre linteau de cette ouverture en rez-de-chaussée reposera de part et d’autre sur 0.5m dans des encastrements maçonnés, donc entre deux appuis et supportant logiquement et de haut en bas :
- La moitié de la toiture composée d’ardoises d’Espagne sur volige de peuplier elles même soutenue tous les mètres par des chevrons entre panne sablière et faitière un faux entrait reliant les deux pans de toiture à chaque chevron. Une isolation en fibre de bois comprimée et un enduit chaux chanvre de 2 cm est prévu. Le rampant mesure donc 6 m par 3.5 m soit 21 m².
21*29 + 21*800*0.02 + 21*140*0.140 = 1357 kg
- Le mur en pisé d’une hauteur de 2.55m soit une surface de 15.3 m² et un volume de 6.12 m3. En partant sur la base d’1.9 t au m3 on obtient 11628 kg. L’isolation fibre de bois comprimée et l’enduit intérieur chaux chanvre en 2cm soit 15.3*0.2*140 + 15.3*800*0.02 = 673 kg
- Le plancher de l’étage sera en chêne de 2.5 cm d’épais posée sur de solives en chêne de 22/10 entre axe 0.5m de longueur totale de 4.30m. Il reposera sur une poutre en chêne fixée en lissoir de 0.22/10. Le volume de chêne pour la demi-travée : plancher + solives + lissoir= 2.15*6*0.025+12*0.22*0.1+6*0.2 2*0.1= 0.460308 m3 calculé humide à 1 t au m3 cela pèse 461 kg.
- Le cloisonnement sur la demi-travée 18 m² (ossature bois, plaques fermacell et isolant laine de bois) calculée 540 kg
Les charges d’exploitation sur la demi-travée se limitent à une salle d’eau (douche et lavabo) et des circulations 150 kg/m² soit 1935 kg pour les 12.9 m² .
Si on additionne tout : 1375 + 11628 + 673 + 461 + 540 + 1935 = 16612 kg
Uniformément réparti sur les 6m : 16612 / 6 = 2769 kg/ml
Que pensez-vous de ce premier calcul et quelle hauteur de poutre doit-on envisager ???
