Pourquoi le groupe électrogène se met-il en sécurité?
    invite6989fdb3
    bonsoirs à tous, merci pour vos conseils
    J'ai une question pour un ami : savez vous pourquoi son groupe électrogène se met en sécurité quand il a fini de souder à l'arc ? Il le renclanche avec le bouton et ça refonctionne. Il ressoude, ça fonctionne et il arrête et le groupe se remet en sécurité mais ne cale pas.
    Si quelqu'un a une explication, je suis preneur.
    Dernière modification par gienas ; 02/12/2021 à 18h59. Motif: Création de nouvelle discussion pour éviter hors sujet
    JeanYves56
    Re : comment trouver la bonne tension d'une varistance de poste à souder
    Bsr ,
    Ce doit etre une disjonteur , qui donc protege l'alternateur ...
    invite6989fdb3
    bonsoir oui mais qu est q il faut faire pour pas qu il disjoncte merci
    JeanYves56
    La puissance de l'alternateur doit etre trop juste pour alimenter le poste à souder !... et au bout d'un certain temps il disjoncte ....
    vous souder avec des baguettes de quel Ø ??
    Essayer d'utiliser le poste avec une intensité plus faible , donc avec des baguettes d'un Ø plus faible , il consommera moins
    Dernière modification par JeanYves56 ; 02/12/2021 à 21h00.
    quel est le modèle du groupe électrogène ?
    quel est le modèle du poste à souder ?
    le groupe électrogène ne supporte peut être pas de tourner sans charge ? mettre une lampe en parallèle résoudrait peut être le problème
    Dernière modification par titijoy3 ; 03/12/2021 à 09h23.
    Citation Envoyé par SALJO71 Voir le message
    Bjr à toi, S'il disjoncte , c'est qu'il dépasse les capacités autorisées (courants) La "disjonction" est élément de sécurité ( évite de mettre le feu)
    Il faut utiliser l'appareil (semble t il) en DESSOUS des limites préconisées.Ne pas dépasser le maxi permis et toléré.
    salut f6bes,
    dans ce cas, je ne comprend pas pourquoi ça ne disjoncte pas en cours de soudure, là où le courant devrait être le plus important,
    à moins que je n'ai pas bien compris ?
    on ne sait pas si le disjoncteur qui coupe est un dispositif mécanique basé sur le courant consommé ou un dispositif électronique prenant en compte d'autres paramètres
    Dernière modification par titijoy3 ; 03/12/2021 à 10h57.
    JeanYves56
    Bjr
    on ne sait pas comment est utilisé le poste ,
    et un disjoncteur met un certain temps à disjoncter quand il est à la limite ,
    et on ne connait pas non plus la qualité du disjoncteur
    Dernière modification par JeanYves56 ; 03/12/2021 à 12h38.
    tikeno
    Je me souviens d'un problème identique il y a très longtemps quand j'étais jeune ouvrier chaudronnier on avait un groupe qui faisait un truc semblable
    Quand on demandait trop de jus en soudure le moteur peinait et perdait des tours quand on arrêtait la soudure il y avait un truc qui disjonctait (me rappelle plus vraiment quoi ) mais le réparateur nous avait dit que c'était un problème de régulation du moteur, à l'arrêt de la soudure le groupe reprenait trop de tour et donnait donc trop de jus d'ou disjonction
    Citation Envoyé par tikeno Voir le message
    d'ou ma remarque de mettre une autre charge (raisonnable) en parallèle
    JeanYves56
    Bsr ,
    Ce que tu vas mettre en // va consommer aussi , donc cela ne va pas ameliorer les choses !?
    Bsr ,
    je pense que c'est plus la coupure brutale d'une charge importante que la valeur de la charge qui pose problème, mais je peux parfaitement me tromper, ce n'est qu'une intuition basée sur la description du défaut ,
    en tout cas, ça ne coûte rien d'essayer..
    si je ne dis pas de bêtise, par exemple quand on coupe le courant d'une bobine, il se crée un courant inverse proportionnel au courant consommé par la bobine, non ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 03/12/2021 à 20h04.
    JeanYves56
    re ,
    La coupure aurait lieu en fin de période d'utilisation ??
    est ce un poste bobiné ou un inverter ??
    Sur un bobiné on pourrait envisager de monter des condensateurs en // pour remonter le cos phi et ainsi diminuer l'intensité consommée ?? ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 03/12/2021 à 20h45.
    re ,
    en tout cas c'est ce que j'ai cru comprendre..
    cela dit, en électroménager il n'est arrivé de tomber sur ce genre de souci, un four qui faisait disjoncter quand le thermostat coupait par exemple, il y avait un défaut d'isolement sur une résistance et ce défaut se trouvait près de la connexion au neutre,
    pour les condensateurs, je ne sais pas, pas assez calé
    Dernière modification par titijoy3 ; 03/12/2021 à 20h50.
    JeanYves56
    C'est qu'il faudrait plus de renseignements , comme les plaques du groupe et du poste .
    En general il faut une puissance bien superieure du groupe pour alimenter un poste à soudure .
    Avec les postes inverter je n'ai pas d'experience .
    Bjr à toi,
    Que siignifie pour toi (donnait TROP de jus): la tension OU le courant ?
    A l'ARRET il n'y a PAS plus de courant (normal !!) et je vois mal une disjonction du à un " surplus" de tension.
    tikeno
    Bonjour f6bes
    Je pourrai pas te dire, ça fait environ 40 ans, j'étais jeune, je me souviens simplement que j'avais fait de la charpente métallique avec ce groupe à plusieurs mètres de hauteur et c'est très ch... de redescendre à chaque baguettes pour réarmer le groupe
    Le patron m'avait dit d'essayer de baisser l'intensité de soudage, conseil du réparateur
    invite6989fdb3
    bonjour a tous merci pour vos reponses le moteur et un honda 9cv la génératises et leroy somer le poste a souder opsial 150a prevue pour le groupe electrogene je vous envois des photo dans le week end merci bonne journée
    ça me semble correct, le poste consomme 1900 W et le groupe devrait fournir environ 6 kW, ce qu'il faudrait savoir c'est s'il est en mono ou en tri car consommer 2000 W sur un mono de 6 kW n'est pas la même chose que 2000 W sur une phase d'un groupe de 6 KW
    Dernière modification par titijoy3 ; 04/12/2021 à 16h47.
    invite6989fdb3
    bonjour c est un mono il soude avec un autre groupe 4.6 kw et tout va bien et l autre fait 4.6 kw également
    JeanYves56
    Bsr ,
    Quelles sont les ref ou modèle des groupes ?
    Dernière modification par JeanYves56 ; 04/12/2021 à 21h31.
  1. groupe électrogène
    Par invite99d42135 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 28
    Dernier message: 10/02/2021, 08h23
  2. problème : groupe électrogène électrogène sinus pas propre
    Par invite89610da7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2011, 13h50
  3. [Divers] groupe electrogene
    Par invite3602a3c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2010, 16h09
  4. groupe électrogène
    Par invitefb647ca6 dans le forum Technologies
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/01/2009, 22h08
  5. [Divers] securité moteur diesel groupe electrogene
    Par ATTOSS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2009, 12h44
