Utilisation carte relais temporisé pour faire tourner un moteur
    invitebb8d30f1
    je souhaite réaliser un distributeur de cacahuètes (et ouais !). Je dispose d'un moteur 12V et d'un micro-switch Burgess. Je souhaite activer le moteur pendant un certain temps après activation du contact.
    J'ai acheté une carte de tempo avec un NE555 comme on trouve partout pas cher, mais soit je n'ai pas compris le fonctionnement, soit je n'arrive pas à câbler mon système.
    Pouvez-vous me confirmer que j'ai pris la bonne carte pour mon utilisation ?
    Mon but est de lancer le moteur après appui "bref" sur le micro-contact, mais cela suppose que la carte soit alimentée en permanence non ?
    J'ai 2 schéma dont l'application en fonctionne pas dans mon cas.
    Merci d'avance de votre aide précieuse
    Re : Utilisation carte relais temporisé pour faire tourner un moteur
    Citation Envoyé par matstyl Voir le message
    Oui, ce qui n'est pas le cas de tes deux montages.
    Tu as un lien vers cette carte ?
    +1,
    dans les deux cas la carte est mal câblée
    Bonsoir matstyl et tout le groupe
    ... je souhaite réaliser un distributeur de cacahuètes ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de
    l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    invitebb8d30f1
    désolé pour le sujet mal placé.
    Je pense que "relais temporisé" n'est pas le bon terme. Une image de la carte pour que vous voyiez mieux !
    Nom : module-relais-temporise-12v-minuteur-temporisateur.jpg
Affichages : 269
Taille : 35,6 Ko
    c'est bien un relais temporisé
    celui ci fonctionne très bien, en plus on a l'affichage de la temporisation choisie:
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...95391574%22%7D
  1. [Autre] Utilisation d’un relais temporisé électronique
    Par invite9855992f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2021, 18h12
  2. Dimensionnement un moteur pour faire tourner une roue en bois
    Par invite16d00dfb dans le forum Physique
    Réponses: 28
    Dernier message: 05/07/2017, 14h12
  3. Courant max sur une carte de relais temporisé
    Par dardagnan dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2010, 19h23
  4. est-ce qu'il me faut pour faire tourner un moteur pas a pas ?
    Par LABTOOL48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2010, 10h13
