[Autre] Utilisation d’un relais temporisé électronique
    invite9855992f
    J’ai récemment fait l’acquisition du relais temporisé suivant :
    https://www.conrad.fr/p/relais-tempo...chType=suggest
    J’aimerais le configurer de sorte qu’une LED placée en sortie s’allume après un laps de temps donné. Par exemple: une fois le circuit sous tension, la LED reste éteinte 1 seconde puis s’allume indéfiniment. Je ne suis pas très familier avec les relais, et j’ai eu beau essayer plusieurs configurations d’après le manuel d’utilisateur sur le site du revendeur, je ne suis pas parvenu à mes fins. Naïvement, je pensais qu’il suffisait de mettre en place la configuration que j’attache en pièce jointe.
    Quelqu’un pourrait-il m’aider à me corriger?
    Merci et bonne journée,
    Vince.
    vincent66
    Re : Utilisation d’un relais temporisé électronique
    Bonsoir...
    Il faut utiliser la fonction "retard à l'enclenchement", ça doit se régler avec les dip switches en rouge en bas à droite selon la notice, que nous n'avons pas...
    A noter que le relais est plutôt fait pour commuter du 230VAC que de la basse tension DC...
    Belle soirée...!
    Vincent
    Qristoff
    Animateur Électronique
    un relais est un relais, pour la tension commutée, qui peut le plus peut le moins !
    Par contre, la led n'est pas branchée sur le relais, dont les contacts sont en bas à gauche sur la photo !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Forhorse
    Si c'est câblé comme sur la photo en pièce jointe ça ne risque pas de fonctionner. Ainsi la led restera allumée indéfiniment tant que le circuit sera alimenté (ou elle va cramer directement à la première mise sous tension car il manque une résistance)
    Qristoff
    Forhorse
    On notera que la documentation du bidule est particulièrement merdique. Et que le schéma fournit ne semble visiblement pas correspondre à la version qui est vendue.
    EDIT : la version trouvé par Qristoff est meilleur que celle que l'on trouve sur le site du vendeur.
    Dernière modification par Forhorse ; 21/11/2021 à 19h13.
  1. [Autre] relais temporisé 5v
    Par invite28b237b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2021, 20h54
  2. [Autre] Un Relais temporisé à la fermeture et un autre temporisé à l'ouverture
    Par invite7a1f9d73 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/06/2020, 22h59
  3. [Autre] Relais + condensateur vs. relais temporisé ?
    Par invite13b8d64d dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 26/01/2020, 18h54
  4. Relais temporisé
    Par invite6b1df961 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2011, 09h45
