[Autre] relais temporisé 5v
relais temporisé 5v
    invite28b237b8
    relais temporisé 5v
    bonjour, je recherche un relais alimenté en 5v .
    mon projet est que ce relais est alimenté par un module vibratoire branché sur une pille de 5v. je souhaite que le relais recherché puisse alimenté une ampoule de 12 v et qu'elle reste allumé un temp que je pourrais définir.
    j'ai déjà trouvé des relais mais retardateur .
    avez vous des solutions et des liens ?
    Re : relais temporisé 5v
    Bjr à toi, C'est quoi un....."module vibratoire" ?
    Pour moi ça n'a rien à voir avec un relais (à ce stade là) !
    Déjà une pile en 5 volts c'est pas courant (pile plate=4.5v)
    La sortie du relais alimentera ce que tu voudras( dépend des contacts de sortie).
    Pour q un relais rester coller , il faut qu'il soit autoalimenter. (contact auxiliaire pour auto alimentation)
    Ensuite pour le faire décoller faut un bouton poussoir ( action manuelle) ou passer par une temporisation
    qui fera décoller suivant un temps prédéfini. Ca demande donc un peu d'électronique ( t emporistaion ).
    Reste le point d'inerrogation "module vibratoire" (kézako) ?
    Nota : ta pile risque de vite etre ..usée.
    Dernière modification par f6bes ; 25/04/2021 à 18h28.
    invite28b237b8
    bon pour la pile , j'ai avancé et c'est modifié par la pose d'un régulateur.
    donc mon projet est;
    j'utilise ça:
    https://www.amazon.fr/gp/product/B07...?ie=UTF8&psc=1
    le but est ; quand il y a choc, j'alimente une ampoule 12v et je souhaite qu'elle reste allumée 5 s.
    Remoi , Tes sorties 0 ou 1 ,tu penses qu'elle est suffisante pour alimenter un relais ?
    Va peut falloir passé par une étape supplémentaire. Sortie commande un transistor qui à son tour
    commandera ton relais. Te faut rajouter ta temporisation de 5s.
    invite28b237b8
    merci, je pense avoir trouvé.
    transformation du courant avec un transistor 5v pour alimenter
    le Module Vibration qui va alimenter un relais temporisé 5v qui alimentera l'ampoule 12v.
    La clarté est d'un autre monde!
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Citation Envoyé par pomda Voir le message
    Magnifyk ! comme dirais cristina cordula !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  1. [Autre] Un Relais temporisé à la fermeture et un autre temporisé à l'ouverture
    Par invite7a1f9d73 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/06/2020, 22h59
  2. [Autre] Relais + condensateur vs. relais temporisé ?
    Par invite13b8d64d dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 26/01/2020, 18h54
  3. [Outils/Fab/Comp] Relais Temporisé 12v
    Par invitebfe34989 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2015, 22h31
  4. relais temporisé
    Par invite3b5a10cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2013, 14h39
