Fuite d'air incompréhensible compresseur
    guikaz
    Je me sens un peu perdu avec un compresseur que m'a donné mon père (cobafer 50L - 2HP).
    Je le remets un peu en état (rien d'énorme) et le dernier point noir au tableau c'est une fuite sur un raccord rapide.
    La fuite se passe en sortie de compresseur sur le raccord rapide femelle du régulateur de pression (qui est neuf).
    Quand je branche en direct la souflette : Pas de fuite
    Quand je branche en direct le gonfleur : Pas de fuite
    Quand je branche un tuyau : Fuite d'air au niveau des connecteurs.
    Je sors tout juste de BricoTruk ou j'ai acheté un nouvel embout "mecafer" tout neuf mais rebelote, ça siffle. Franchement je ne comprends pas d'où ça peut venir.
    Sur la photo en rouge, le connecteur qui "déconne" Diam ext = 7,9 - Diam int = 5,6
    En bleu les 2 embouts qui fonctionnent : un gros et un petit. Dimensions du petit = Diam ext : 8,1 et Diam int : 5,2
    Voilà merci d'avance à ceux qui pourront m'aider!
    Nom : Raccords-rapides.png
Affichages : 4161
Taille : 262,7 Ko
    Dernière modification par gienas ; 09/12/2021 à 16h17. Motif: Rapatrié sur le serveur l’image externe
    Re : Fuite d'air incompréhensible compresseur
    le raccord de gauche semble plus petit mais c'est sans doute un effet de la photo,
    je constate que sur les sites marchands les raccords n'ont pas tous la même forme
    Dernière modification par titijoy3 ; 06/12/2021 à 22h31.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Il existe plusieurs dimensions dans ces raccords :
    https://www.prevost.eu/multimedia/00...-DOC20E_BD.pdf
    tikeno
    Ce post m'intéresse j'ai plein de raccord de différente dimension à chaque fois c'est la galère et j'ai jamais trouvé un nom ou une référence pour être certain d'acheter les bons
    JeanYves56
    Bjr ,
    Consulter les docs des marques Prevost , Parker , Legris , Staubli ...
    tikeno
    Re
    J'ai déja chercher un peu mais quand on a un raccord en main il y a pas de marque et les marques ne donnent pas les côtes de leur raccord et pour mesurer un raccord femelle c'est évident c'est quand on a acheté le raccord que l'on s'aperçoie que c'est pas le bon expérience vécu il y a peu avec un dérouleur que l'on m'a offert les raccords automatique femelle du commerce vont pas dessus
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Bonjour guikaz,
    Dans votre message, vous avez introduit une image en lien vers un serveur externe. Or, comme expliqué ici, nous préférons que les images personnelles soient hébergées en tant que pièce jointe sur Futura-Sciences.
    Merci de poster à nouveau votre message avec votre image en pièce jointe, et à l'avenir, d'utiliser les pièces jointes pour vos images personnelles.
    Merci d'avance.
    Flyingbike pour la modération.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Il existe plusieurs Ø .
    Voila ce que j'ai sur les accessoires de mon compresseur : https://www.manomano.fr/p/embout-mal...odel_id=298437
    guikaz
    Voilà la photo
    guikaz
    Salut Tikeno!
    Effectivement, plus on cherche plus on se perd... C'est incompréhensible.
    La modération du forum me demande de reposter le msg. Je ne sais ce que va devenir ce fil... A suivre
    JeanYves56
    Ben vous prenez les cotes , et vous comparez avec celles , à la fin du doc Prevost que j'ai mis plus haut
    Les Ø sont , 6 , 7.4 , 8 , 10.4 , 11 mm
    Il n'est pas possible d'utiliser un embout de 6 dans un raccord femelle de 8 , c'est evident !
    Dernière modification par JeanYves56 ; 08/12/2021 à 21h37.
    sh42
    Dans le raccord de gauche de la photo de guikaz, le tuyau plastique est peut-être trop avancé sur l'embout. Quelques dixièmes de mm suffisent pour créer une fuite.
    tikeno
    Bsr ,
    Merci Jean-yves
    Pour une fois on a des côtes du raccords males c'est bien mais le problème récurant c'est les raccords femelles ou on ne sait pas ce qu'il va dedans le dernier que j'ai acheté chez Brico machin c'est juste marqué raccord 1/4 et il va pas sur mon dérouleur
    je dois en avoir 2 ou 3 sortes de femelle aucun n'y va, ça rentre pas ou ça fuit
    J'ai branché mon dérouleur en direct vu que j'ai marre de mettre de l'argent pour une collection de raccord qui reste dans une boite
    Par contre pour la sortie ça va a peut près avec ceux vendu couramment dans les grandes surfaces de bricolage, ça fuit pas mais on sent bien qu'il y a du jeu
    guikaz
    Salut à tous
    Je reviens de chez Brico truc. J'y suis avec avec le compresseur et tous mes embouts.
    Les gars ne comprennent pas.
    En gros pour rappel le détendeur est neuf de chez mécafer et l'embout qui fuit est neuf de chez mécafer aussi!
    Ce qu'on a remarqué c'est que pour les connecteurs mâles de petit diamètre il y en a 2 sur 3 qui fuit (certains font 8mm d'autres 8,1 et encore d'autre 7,9... Est-ce que ça vient de ça???)
    Sur les connecteurs mâles de gros diamètre il n'y a jamais de fuite...
    Ce constat n'est pas satisfaisant pas comme ça, ça marche!
    Merci de votre participation et bon bricolage à tous!
    @Flyingbike : Désolé je n'ai pas recréé de topic pour que ceux qui suivaient puissent toujours le suivre. Autant je peux modifier une réponse mais je ne peur pas modifier le post mettre faire un uplaod au lieu du lien chez un hébergeur. Désolé de l'inconvénient. Mon souci est réglé, si tu veux supprimer le post pas de soucis de mon côté. A bientôt
    JeanYves56
    Bsr ,
    En fait l'extremité cylindrique de l'embout male repousse la soupape qui se trouve dans l'embout femelle
    et l'etancheite se fait par un joint torique qui porte sur la partie biconique
    l'arrière de cette partie biconique sert d'accrochage aux goupilles de l'embout femelle
    si ce n'est pas clair je peux faire un croquis
    Donc si l'emboitage fuit cela peut venir soit du joint torique ? , soit du fait que cette partie biconique est choquée , abimée ? ....
    Perso mes embouts femelles et males sont de marque Prevost , sauf 1 Mecafer , qui est une marque de GSB
    Dernière modification par JeanYves56 ; 09/12/2021 à 20h44.
    JeanYves56
    J'oubliais , et il est nécessaire que les Ø soient respectés ( embout mâle et embout femelle ) , sinon le joint torique ne peut faire l'étancheité
    JeanYves56
    Bjr ,
    Ci joint , un croquis de ce type de raccord
    Ces raccords peuvent etre montés par différents filetages , métriques , mais tres souvent anglais ( BSP , en fraction de pouce ) :
    - 1/4 --> Ø 6.35 mm
    - 3.8 --> Ø 9,52 mm
    - 1/2 --> Ø 12.7 mm
    un lien sur le sujet :
    https://www.google.com/url?sa=i&url=...AAAAAdAAAAABAF
    JeanYves56
    Ben je n'avais pas trouvé ! ....
    Dernière modification par JeanYves56 ; 10/12/2021 à 14h25.
    c'est juste une taquinerie, j'espère que tu ne m'en veux pas,
    ton dessin est très clair
    JeanYves56
    Non , non !
    c'est un croquis fait à partir d'un raccord pro que j'avais là ...
  1. [Divers] Fuite sur enrouleur automatique de tuyau de compresseur[résolu]
    Par Daniel23000 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2021, 12h44
  2. [Divers] Compresseur à air électrique : fumée, fuite, etc
    Par invitec940ec38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2020, 09h44
  3. [Divers] probleme fuite sur compresseur
    Par invite54676d32 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2017, 03h25
  4. [Divers] compresseur air : fuite au pressostat
    Par invite378fd0ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2016, 19h36
  5. [Blanc] Fuite de gaz ou compresseur HS ?
    Par inviteaf441dcd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2008, 08h51
