sirène électronique ext refuse de fonctionner?
    naskar
    salut a tous
    un soucis qui me prend la tête depuis déjà un moment !
    j'ai acheté chez les "chinois" (aliexpress) une sirène extérieur solaire qui ma été confirmé
    compatible avec mon alarme habitation gsm 99 zones.
    j'ai suivis a la lettre la reconnaissance de la sirène par l'alarme en vain ! je ne sais combien
    de vidéos sur youtube j'ai vu et essayé en plus du mode d'emploi fourni par le vendeur ! rien n'y fait...
    un ami a la même alarme que moi mais d'une version plus ancienne de quelques mois ,on a essayé, idem
    la sirène n'est pas reconnu !
    pourtant quand on appuis sur le bouton au dos de la sirène pour la partie "reconnaissance" la lumière rouge
    s'allume mais toute les manipulations sur le pupitre de l'alarme reste sans aucun effet sur la sirène !
    bizarrement, quand la lumière rouge de la sirène est allumée suite a l'action du bouton au dos de "reconnaissance"
    un appuis sur la télécommande de l'alarme, éteint la lumière rouge de la sirène !....une histoire de fou !
    je vous mets ci dessous le pcb de la sirène et son soit disant mode d'emploi qui ne fonctionne pas.
    j'ajoute qu'a aucun moment on voit clignoter la lumière rouge de la sirène !
    c'est soit allumée suite a un appuie au dos de la sirène et si pas éteint a la télécommande de l'alarme
    la lumière s’éteint au bout de 6 secondes environ en faisant plusieurs "bip"
    j'ai pensé si pas de solution, m'en servir comme sirène filaire , mais je vois pas comment en regardant le pcb...
    ( a part débrancher la sirène et la brancher directement ? je pensait trouver plus "élégant que ça ?)
    si une personne est inspirée ou voit une solution, merci d'avance
    Dernière modification par naskar ; 08/12/2021 à 16h23.
    Re : sirène electronique ext.refuse de fonctionner ?
    est ce que c'est cette notice ?
    Description de l'article
    1. Alarme sonore et lumineuse d'urgence sans fil
    2. Conception d'intégration de sirène, alarme sur site, l'hôte avec alarme sonore et lumineuse et flash en même temps, plus d'avertissement,
    3. Vous n'avez pas besoin de câblage, pas d'hôte, installation facile, opération simple, voix d'alarme forte
    4. Le système d'alarme rentable, avertissement clignotant, batterie intégrée, pas peur de la pluie et de la foudre.
    Sirène stroboscopique sans fil
    2 types de mode de fonctionnement.
    Mode de fonctionnement:
    La sirène sans fil fonctionnera comme un accessoire de l'hôte d'alarme. Veuillez appuyer sur le bouton de réglage et le maintenir enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez un deuxième bip, puis appuyez sur le bouton SOS de l'hôte d'alarme. Ils seront appairés ensemble.
    PG103 sirène stroboscopique sans fil
    Mode de travail deux:
    Connectez la télécommande et le détecteur sans fil directement à la sirène sans fil, la sirène sans fil fonctionnera comme un hôte d'alarme, veuillez appuyer sur le bouton de réglage et maintenir jusqu'à ce que vous entendiez le premier bip, appuyez ensuite sur le bouton SOS de la télécommande. Et déclencher le détecteur sans fil. Ils seront appairés ensemble.
    PG103 alarme de Sirène sans fil
    Si vous voulez réinitialiser la sirène sans fil, veuillez appuyer sur le bouton de réglage et le maintenir jusqu'à ce que vous entendiez un troisième bip.
    Caractéristiques du produit:
    Batterie intégrée: 3.7V / 1200mA lithium-ion
    Sortie Max. Courant de la sirène: 5V/150mA
    Max. Courant d'alarme: < 170mA
    Distance de réception sans fil: > 100m
    Humidité ambiante: <80% (pas de congélation)
    Taille du contour: 262*195*61mm
    Courant de veille: < 1mA
    Période de veille: > 15 jours
    Fréquence sans fil: 433MHz
    Température de fonctionnement: -30 ~ 70 Celsius
    Caractéristiques de fonction:
    L'apparence de la mode, conception étanche, adapté à une utilisation intérieure et extérieure
    Flash à haute luminosité, conception d'intégration de sirène à décibels élevés, avertissement plus intense
    Est le châssis principal et la sirène lumineuse de haute puissance, applicabilité plus étendue
    Apprendre à coder, étendre le détecteur est plus flexible
    Prise en charge de l'entrée de câble bidirectionnelle, haute disponibilité, bas niveau déclenche l'alarme
    Prévenir les dommages et couper le cordon d'alimentation conception d'alarme acousto-optique, sirène sans fil à haut coefficient de sécurité
    Le forfait Comprend:
    1 * sirène à lumière rouge sans fil
    des avis d'acheteur qui pourraient être utiles :
    La batterie interne est de 2000 mA (au lieu de 1200 annoncé). C'est bien. L'étanchéité est seulement partielle. Deux joints en silicone protègent l'entrée d'eau mais certains orifices ne sont pas protégés. Le niveau sonore n'est pas très élevé mais suffisant pour faire fuitr un voleur. Les flash lunimeux ne sont pas très puissants non pus et se voient à peine en plein soleil. Le couplage avec la centrale d'alarme PG-107 est simple et rapide. A l'intérieur, on peut sélectionner : - la durée de sonnerie (1 minute, 3, minutes ou 5 minutes) - le son de l'alarme (4 sonorités différentes) Un bornier permet de brancher une alimentation externe et deux zones filaires. Malheureusement, pour accédet à ces options, il faut démonter le dos de la sirène (8 vis). Le système de fixation comporte un "tamper" qui détecte les tentatives de démontages frauduleuses et déclenche la sirène. L'appareil est de qualité correcte pour son prix. 10 Oct 2021 21:46
    Cela vous a-t-il été utile ? Oui (5) Non (0)
    Réponse de l'acheteur
    10 jours après l'installation (extérieur), il a plu pendant deux heures, puis la sirène fait un bruit étrange et maintenant, le produit est mort. Beaucoup d'eau vient à l'intérieur de la sirène. Ma conclusion est que le produit que j'ai reçu n'est pas étanche du tout, malgré un peu de caoutchouc silicone. L'eau pénètre dans la sirène par quelques trous dans le boîtier. L'électronique est morte. Je parle avec le vendeur pour obtenir le remplacement de la sirène gratuitement (sous garantie). J'attends la réponse. Je vous le ferai savoir.
    Avis supplémentaires
    Malheureusement, le vendeur ne veut pas remplacer la sirène. Il me dit d'acheter un autre nouveau produit. Je regrette ce comportement. Donc, n'achetez pas ce produit sauf si vous l'utilisez à l'intérieur. Et évitez d'acheter chez ce vendeur car il n'est pas sérieux en cas de problème. Vous pouvez voir des photos de l'électronique après 10 jours d'utilisation en extérieur. Vous trouverez également une vidéo sur youtube.
    peux t'on avoir le lien vers la page du vendeur ou bien la référence du produit ?
    naskar
    merci titijoy3 , je viens d'essayer de nouveau point par point , sans succès !
    en appuyant au dos de la sirène sur ce BP "réglage" appui "long" 1 a 2 secondes un bip et lumière allumée.
    si on reste appuyé , 3 bip et lumière clignote au rythme des bip 3 fois et s’éteint ...puis plus rien...
    j'avais posé un litige en expliquant et même une vidéo que j'avais posté pour leurs montrer , le vendeur s'est rangé
    derrière aliexpress qui ma répondu, sirène testé en usine et le vendeur dit sirène ok !!!
    ça ma dégouté de commander chinois , je n'ai plus rien commandé sur aliexpress...depuis. ci dessous le lien de la sirène.
    https://fr.aliexpress.com/item/40010...582a6c37uezdQm
    naskar
    pour résumer :
    appui de bp 1 fois ,lumière et un bip.
    pendant ce temps je tente une reconnaissance en manipulent l'alarme
    au bout de 10 secondes environ , aucune reconnaissance , 5 bips et lampe s'éteint.
    si on reste appuyé sur bp , plus de 5 secondes 3 bips et lampe 3 fois et tout s'éteint.
    extrait de la page que tu as fourni:
    Sirène solaire extérieure sans fil 433MHz, Flash lumineux stroboscopique, alarme étanche pour la sécurité domestique, système d'alarme anti-cambriolage WiFi GSM
    1. Cette sirène solaire sans fil peut être utilisée avec tous les hôtes d'alarme de notre magasin!
    2, paramètres du produit:
    Encodeur: EV1527
    Fréquence Radio: 433 MHz
    Distance de réception: 100m (zone ouverte)
    3. L'hôte d'alarme qui répond à ces trois paramètres du produit peut être utilisé avec notre capteur de porte.
    Par exemple:
    * Version Tuya de l'hôte d'alarme dans notre magasin: G10/G11/G12/G30/G34
    * Version non-tuya de l'hôte d'alarme:
    Hôte d'alarme-103
    Hôte d'alarme-105
    Hôte d'alarme-106
    Hôte d'alarme-107
    est ce que ton alarme est du même fournisseur ?
    umfred
    après les bips tu appuies sur le bouton de ta télécommande ?
    f6exb
    Le code de la centrale est-il compatible avec la puce EV1527 ?
    naskar
    depuis qu'on a cette sirène (alors qu'on croyait qu'elle était en panne).....frayeur y'a 5 minutes !
    le frangin dans le garage je ne savait pas , moi qui continuait a bidouiller pour tenter de la faire reconnaitre
    par l' alarme, (je précise qu'elle n'a jamais hurlée en alarme) seulement des bips de programmation.
    et d'un coup alors que je relisait la traduction de titijoy3 , et que la sirène était posée a coté de mon bureau...
    frayeur.....elle s'est mise en alarme a percer les oreilles !
    on a compris que c'était le détecteur de mouvement du garage qui a lancer la sirène !....ce détecteur est justement
    reconnu par l'alarme ! ,l'histoire devient encore plus folle !
    le détecteur déclenche la sirène , mais pas l'alarme au niveau du pupitre ! ??
    pour répondre aux questions , oui, un bip lampe sirène allumé ,appuie sur la télécommande de l'alarme (mode désactivé)
    cela éteint la sirène.
    voici mon alarme
    Nom : emastiff.jpg
Affichages : 388
Taille : 340,5 Ko
    Dernière modification par naskar ; 08/12/2021 à 18h56.
    naskar
    il y a peut être simplement que le codage de la sirène ne correspond pas à celui de la centrale d'alarme.
    Ces systèmes d'alarme sont souvent propriétaires il faut que tout provienne de la même marque et encore!
    Janpolanton
    Ou que la centrale n'est pas en 433MHz
    f6exb
    Ben si, c'est écrit dessus.
    re
    cela ne suffit pas c'est codé il faut absolument le même type de codage.
    pourtant les deux docs semblent indiquer le même mais comme souvent le diable se cache dans les détails.
    Janpolanton
    Punaise!
    Je cherche un paire d'yeux en bon état à vendre.
    f6exb
    re
    Sur quelle doc as-tu vu que la centrale code en 1527
    re
    en farfouillant à partir de la référence de la centrale c'est un jeu de piste.
    voir en #7
    f6exb
    Le #7 décrit la sirène et indique ensuite quelques centrales de leur marque qui sont compatibles. (point 3).
    en #7 il y a marqué : encodeur EV1527, mais peut être que je ne sais pas lire
    cette page est la page du vendeur de la sirène de naskar..
    f6exb
    Oui, mais la centrale EMASTIFF, elle, utilise quel encodage ?
    f6exb
    Re : sirène électronique ext refuse de fonctionner?
    Commentaires négatifs ici :https://www.youtube.com/watch?v=QAxATlDpcBM
    f6exb
    Pas de problème d'encodage à priori. Description ici :
    https://inovashop.eu/produit/ios-and...e-capteur-kit/
    Dernière modification par f6exb ; 09/12/2021 à 11h52.
    nornand
    bjr , sur le papier cela semble bien quand au résultat final ce n'est pas probant même la voix de synthèse est toute pourrie .
    umfred
    si le détecteur a fait sonner l'alarme, c'est qu'elle est bien reconnu; c'est juste le test de l'alarme depuis la centrale qui ne fonctionne pas ? (le détecteur est bien relié à la centrale ?)
    Sinon je suis tombé sur cette vidéo d'appairage https://www.youtube.com/watch?v=5g9U31qH_m4 ou celle-ci https://www.youtube.com/watch?v=lQfA2Tha4b4
    naskar
    umfred, j'avais aussi essayé ces vidéos sans succès.
    pour répondre a tous,
    c'est vrais qu'il doit y avoir des contres façons et des articles avec des dysfonctionnements,
    mais jusque la,elle fonctionne parfaitement ,
    s'il n' y avait pas cette histoire de non reconnaissance de la sirène sans fil extérieur
    (alors qu'elle est sensée fonctionner avec !..)
    je vous post mon alarme et cette sirène qui refuse d'être reconnu par mon alarme !
    https://forums.futura-sciences.com/a...1&d=1639055948
    https://forums.futura-sciences.com/a...1&d=1639056049
    mais une piste (peut être) s'ouvre.
    pour la reconnaissance, j'ai vu presque toutes les vidéos sur youtube concernant cette alarme gsm.
    y compris la vidéo que m'a conseillé le vendeur (il na pas du se "fouler")
    il a pris une vidéo sur youtube et basta !
    mais, en regardant de nouveau le mode d'emploi ,malheureusement en anglais (on pige pas trop)
    le paramètre 411# , on la bien paramétré , mais pas les autres , ils serviraient pas justement a ça ?
    ce serait un comble ! le vendeur m'oriente vers une vidéo sur youtube alors que le mode d’emplois
    parle d'une reconnaissance bien différente ? (a moin que j’interprète mal le mode d'emplois)
    car les paramètres qui suivent je n'y est pas touché.
    je vous laisse voir ça , votre avis ? je vais vous poster les pages de mode d'emploi qui nous semble un peux "obscures"
    merci.
    je crois qu'il ne s'agit pas des bonnes photos
    naskar
    si, ci-dessus c'est mon alarme et ma sirène ,
    j’essaie de poster le mode d'emploi de reconnaissance de la sirène extérieur, mais ça "rame"....(5 photos)
    et si je comprends bien, ça n'a rien a voir avec ce que montre les vidéos ? a moin que j’interprète mal ?
    j'essaie de nouveau...
    naskar
    je rappel que le paramètre 411# on la fait , les autres non !
    mais si j'ai bien compris le manuel, la reconnaissance de la sirène ne se fera jamais comme sur les vidéo youtube !
    c'est complétement différent ? ou ai je mal compris ? regardez
    https://forums.futura-sciences.com/a...1&d=1639057587
    https://forums.futura-sciences.com/a...1&d=1639057639
    https://forums.futura-sciences.com/a...1&d=1639057670
    https://forums.futura-sciences.com/a...1&d=1639057702
    https://forums.futura-sciences.com/a...1&d=1639057729
  1. Poêle a granules ventouse qui refuse de fonctionner
    Par invite896ec531 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 22/03/2021, 22h36
  2. [Blanc] Plaque è induction Kenwwod IH 100 refuse de fonctionner ? [Résolu]
    Par vrigne08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2014, 21h12
  3. Fabrication d'une sirène electronique.
    Par invite02c7c343 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2014, 16h57
  4. [Blanc] Mon lave linge BRANDT Premia, STV 1135, refuse de fonctionner...[résolu]
    Par inviteff562504 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2012, 19h11
  5. [Brun] TV qui refuse de fonctionner
    Par invitec9c6445b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2009, 21h32
