sirène électronique ext refuse de fonctionner? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
    umfred
    Re : sirène électronique ext refuse de fonctionner?
    ce qu'il y a d'important c'est l'image A2: après avoir fait le 411#, mettre la sirène en mode coding (= appuyer sur le bouton coding de la sirène) et taper 0# sur la centrale
    le A3 c'est pour changer le codage de la transmission, après lequel il faut, je pense, refaire l'appairage (411# -> coding sur la sirène -> 0#)
    naskar
    je viens de le faire a l'instant , mot de passe utilisateur, puis 411# réponse de l'alarme " configuration complété " bouton sirène "codage" lampe allumé fixe ,puis 0# même message
    puis essai alarme sur pupitre en actionnant le bouton "panique sos" du pupitre ,l'alarme indique le mode alarme (visu sirène sur LCD)
    et led alarme (car on a débranché l'alarme filaire pour les essais puisque l'on compte utiliser que la sirène sans fil , mais
    cette dernière reste muette comme une "taupe" !
    Dernière modification par naskar ; 09/12/2021 à 15h19.
    f6exb
    Et miro comme une carpe !
    Bonjour naskar et tout le groupe
    Citation Envoyé par naskar Voir le message
    ... j'ai acheté ... une sirène extérieure solaire qui ma été confirmée
    compatible avec mon alarme habitation gsm 99 zones ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de
    l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Daniel23000
    As tu essayé de changer la pile de ta télécommande de centrale? Oui je sais c'est vraisemblablement une idée ridicule mais j'avais un projecteur laser qui fonctionnait avec une petite télécommande qui me faisait n'importe quoi: Il s'éteignait quand je voulais changer de mode, il se rallumait ou clignotait quand j'appuyais sur les touches du timer, bref du grand n'importe quoi. Ne sachant pas quoi faire, j'ai juste changé la pile de la télécommande et oh miracle, tout fonctionne. Je ne sais pas pourquoi ni comment mais bon. Ca ne coute rien d'essayer, sait on jamais...
    Bon courage.
    naskar
    la télécommande "éteint" la lampe de la sirène quand cette dernière est en mode "réglage" en appuyant sur le BP alarme off.
    j'ai quand même changé la pile, idem .
    post #30 , notice A3 pas claire du tout !
    Dernière modification par naskar ; 10/12/2021 à 12h33.
  1. Poêle a granules ventouse qui refuse de fonctionner
    Par invite896ec531 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 22/03/2021, 22h36
  2. [Blanc] Plaque è induction Kenwwod IH 100 refuse de fonctionner ? [Résolu]
    Par vrigne08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2014, 21h12
  3. Fabrication d'une sirène electronique.
    Par invite02c7c343 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2014, 16h57
  4. [Blanc] Mon lave linge BRANDT Premia, STV 1135, refuse de fonctionner...[résolu]
    Par inviteff562504 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2012, 19h11
  5. [Brun] TV qui refuse de fonctionner
    Par invitec9c6445b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2009, 21h32
