Chasse d'eau Scwab qui coule constamment
    invite1ae18d7b
    Bonjour à tous !
    Je me retrouve face à un problème de chasse d'eau.
    Il y a toujours un filet d'eau qui coule dans la cuvette.
    J'ai essayé de démonter les caches de la chasse d'eau (WC suspendu et chasse d'eau encastrée).
    Et j'avoue ne plus savoir quoi faire.
    J'ai déjà repéré un premier problème, le flexible bleu fuit un petit peu quand je laisse l'arrivée d'eau. Pensez-vous que cela peut venir de cela ?
    Je vous montre des photos de la chasse d'eau.
    Pouvez-vous m'indiquer quoi faire maintenant svp ?
    JeanYves56
    Re : Chasse d'eau Scwab qui coule constamment
    Bjr ,
    C'est que le clapet de fond de cuve ne ferme pas bien ! ,
    puisqu'il semble que ce n'est pas trés ancien , sans doutes que le mécanisme ne libere pas le clapet ,
    les photos ne permettent pas de voir le fonctionnement
    Flyingbike
    Responsable des forums
    pas forcément le clapet
    si le robinet ou le flexible fuit, ca coule dans la cuvette par le trop plein
    invite1ae18d7b
    Merci pour vos réponses.
    Je ne comprends pas très bien où se situe le clapet. J'ai repris une photo de ce que je pense être le flotteur.
    Pour le flexible, c'est juste un petit suintement que je constate. Ca suffirait pour faire un filet constant ?
    JeanYves56
    Le clapet est à la base du reservoir !! ...c'est ce qu'on souleve en tirant la chasse
    c'est extremement rare que le trop plein déborde !!
    Dernière modification par JeanYves56 ; 21/12/2021 à 15h18.
    Flyingbike
    ben, sauf quand le robinet de remplissage et/ou le flexible fuient, c'est d'ailleurs exactement ce à quoi le trop plein est utile.....
    Commencer donc par resserrer/changer les joints du flexible ou le changer, vu qu'il fuit. Si ça ne résout pas le problème, il faut regarder coté clapet et côté robinet. Pour le second, repérer le flotteur, vider la cuve, soulever le flotteur à hauteur de cuve pleine: rien ne doit couler
    Si ca coule, c'est le systeme de remplissage, si ca ne coule pas, c'est du côté du clapet.
    JeanYves56
    le flexible est generalement exterieur à la cuve !...
    et sur les photos le niveau semble normal ...
    JeanYves56
    les photos ne sont pas suffisantes .
    Maintenant que la platine à boutons est démontée , il faut faire fonctionner le mécanisme ( les points d' actions sont accessibles ) ,
    et observer son fonctionnement pour essayer d'identifier ce qui pèche .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 21/12/2021 à 18h44.
    Flyingbike
    OUI MAIS on ne fait pas de réparation sur des STATISTIQUES mais sur des FAITS
    LA, les FAITS sont que le flexible est DANS la cuve et qu'il FUIT
    DONC, le CHANGER.
    JeanYves56
    Je ne trouve pas que c'est aussi evident !!
    est ce serait bon d'avoir une reaction du demandeur ...
    un coup de détartrant ne serait pas de trop,
    ensuite, réparer la fuite du flexible,
    si le souci est toujours là, vérifier que l'eau n'arrive pas au niveau du trop plein,
    si oui=>fuite robinet
    si non=>fuite clapet
    JeanYves56
    Bjr ,
    oui ,
    Pour que l'on constate un départ d'eau au niveau de la cuvette c'est que la quantité d'eau est relativement importante
    et donc , si le pb vient du flexible cela doit s'entendre ! , et/ou se voir , quand on démonte la platine à boutons et c'est facile de constater le niveau d'eau
    Quid des statistiques la dedans ?? ....
    Dernière modification par JeanYves56 ; 22/12/2021 à 09h19.
    Flyingbike
    Vous êtes pénible. Vous venez expliquer que "le flexible est generalement exterieur à la cuve"
    On s'en fout, dans le cas PRESENT il est DANS la cuve ET il FUIT. DONC ON LE CHANGE. Que ce soit le responsable de la fuite ou non.
    Pour la suite, la procédure de titijoy est simple et efficace.
    JeanYves56
    Vous reste scotché sur cette phrase ! qui n'est pas le cas ici
    tant que le demandeur ne donne pas de nouvelle ce ne sont que des supputations
    j'ai vu assez de cas semblable concretement ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 22/12/2021 à 09h25.
    Flyingbike
    des supputation ?
    Vous faites exprès ?
    MESSAGE 1:
    Donc à nouveau, le changer, que ce soit le responsable de l'écoulement OU PAS
    JeanYves56
    Moi je change que quand je suis sûr !! ....
    vous avez deja vu un flexible lacher ??
    Dernière modification par JeanYves56 ; 22/12/2021 à 09h55.
    Flyingbike
    MAIS ZUT à la fin il dit qu'il fuit, demandez lui son adresse pour vérifier !!!!!!!!!!!
    Et OUI un flexible peut lâcher. Ou un joint peut déconner ! Mais comme une fuite a vocation à s'aggraver, il faut la prendre en charge.
    JeanYves56
    S'il fuit cela peu venir des joints ....m'enfin si vous voulez le changer dites le lui !...
    Ce ne sont que des supputations puisque nous n'avons aucune nouvelle
    Vous pourriez etre moins desagreable , merci !
    invitefe62e278
    Salut, je n'ai pas suivi tout l'historique de la conversation, alors je ne vous donnerais qu'une piste avez-vous pensé à une microfissure de la cuve à l'arrière?
    C'est ce qui m'est arrivé l'autre fois et c'est qu'apres avoir tout demonté et testé que j'ai vu le souçis, vu que les réparations classiques ne changeaient rien.
    Ca provoquait environs 1 goute toutes les 10 secondes, sout une basine d'eau ou 2 par nuit a peu près comme problème. ça donnait l'impression d'une forme de condensation.
    Voilà si jamais ça peut vous aider...
    JeanYves56
    Bjr ,
    Cela confirme ce que je pense , on ne peut pas apprehender le pb uniquement en prenant des photos à 1 m !...
    Quand on ne connait pas le système , les affirmations sont toujours hasardeuses ....
    si le principe est toujours le même , chaque constructeur son systeme , et il est necessaire de faire fonctionner le mécanisme pour bien le comprendre ,et au besoin , de démonter , d'examiner les pièces , de les nettoyer ....
    Dernière modification par JeanYves56 ; 23/12/2021 à 10h03.
    tikeno
    Tout à fait Jean Yves
    Je ne sais pas quel système de flotteur il y a dans cette chasse d'eau mais mon expérience pour une chasse d'eau normale avec un flotteur qui monte verticalement est que le flotteur a 2 cuves une vers le haut ou l'arrivée d'eau coule dedans et une vers le bas qui fait flotteur. Entre ces 2 cuves il y a un tout petit trou et si ce trou se bouche la chasse d'eau ne se ferme pas d'un coup sec et continue de couler légèrement et finit par déborder par le trop plein donc filet d'eau dans la cuvette
    et pour le détartrage ?
    par ce qu'on peut discuter longtemps sur les mêmes données, on avancera pas s'il n'y a rien de fait et on aura pas d'informations supplémentaires..
  1. Robinet qui ne coule pas directement et qui coule quelques secondes après fermeture.
    Par invite8d40f9c5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/08/2021, 13h35
  2. Je doute constamment de moi...
    Par invite9d65cf8e dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 24/02/2017, 18h29
  3. Je doute constamment de moi...
    Dernier message: 24/02/2017, 18h07
  4. [Divers] chasse d'eau coule en permanence
    Par invite32e2a95d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2011, 16h46
  5. [Blanc] LL se remplit constamment d'eau !
    Par invite24a95b69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2010, 14h53
