Le courant dans un bobine d'un contacteur
    Zaka zaimi
    Bonjour tout le monde
    Les amis j'ai un contacteur LC1D95 11
    La bobine et de 220 v
    Je mesure la résistance de bobine est 0.4 Ohm
    Je veux calcul le courant du bobine .
    J'ai appliqué la loi d'Ohm donc i =220/0.4 = 550 A
    Je remarque que cette résultats est bizarre .
    Ou non ???
    penthode
    Re : Le courant dans un bobine d'un contacteur
    hello
    biscotte en COURANT ALTERNATIF on ne cause plus de résistance mais d'IMPÈDANCE
    Laquelle se calcule à partir de l'inductance de ta bobine
    Bjr Zaka
    Et l'impédance c'est ce qui "représente" la résistance en courant alternatif.
    Mais dans le cas présent tu ne peut pas la déterminer. Mais tu peux la déduire
    en MESURANT la consommation de ta bobine (multimétre en position : INTENSITE ALTERNATIVE.
    Dernière modification par f6bes ; 31/12/2021 à 11h45.
    penthode
    perso je ne conseille jamais à un débutant de faire une mesure d'intensité
    ça se finit toujours en feu d'artifice plus ou moins destructif
    Antoane
    Responsable technique
    ceci dit, 400 mOhm est trop faible, il doit y avoir une erreur.
    D'ailleurs, la datasheet indique une résistance de l'ordre de 130 Ohm (page 35 : https://www.datasheetarchive.com/pdf...&term=LC1D9511)
    Zaka zaimi
    Salut
    No je ne trouve pas
    Zaka zaimi
    Merci la conseil
    Je suis un Technicien d'électricité depuis 2010
    Zaka zaimi
    Y a-t-il une méthode théorique ??
    Je crois que XL l'équivalent de la résistance dans ce cas??
    Antoane
    L'impédance complexe vaut R + j*L*w, ou w = 2*pi*f, avec f = 50 Hz.
    Le module de l'impédance vaut alors : |Z| = sqrt(R² + (L*w)²)
    et le courant dans la bobine vaut V/|Z|
    Ici, pour la bobine 230 V : R = 133 Ohm, et L = 8.1 H, donc I ~ 90 mA.
    Note qu'ici, l'infuence de R sur le courant est négligeable (environ 0.1 %).
    Dernière modification par Antoane ; 31/12/2021 à 14h14.
    penthode
    Citation Envoyé par Zaka zaimi Voir le message
    Merci la conseil
    et tu ne sais pas ce qu'est une impédance ?
    Zaka zaimi
    Merci beaucoup
  1. courant dans une bobine
    Par kai05032002 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/04/2021, 18h12
  2. Courant induit dans une bobine
    Par invite6ed3dbc2 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2012, 11h47
  3. densité de courant dans bobine
    Par invite71e3cdf2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/06/2011, 14h45
  4. Courant dans une bobine
    Par invite21348749873 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/04/2011, 15h21
  5. courant dans une bobine
    Par invite710ba4b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2005, 11h41
