Camaro add Daytime Running Lamps lower & Side Marker Lamps - Page 3
Affichage des résultats 61 à 87 sur 87
  1. #61
    souag
    Re : Camaro add Daytime Running Lamps lower & Side Marker Lamps
    Post #57, j’ai modifié votre schéma d’après le pdf envoyé. Il faut juste confirmer l’emplacement des connecteurs.
    Dernière modification par souag ; 03/01/2022 à 17h42.
  2. #62
    lynyrd
    Citation Envoyé par souag Voir le message
    Celui-ci est-il bon?
    Nom : 1Sans titre.jpg
Affichages : 91
Taille : 57,1 Ko
  3. #63
    souag
    D’après le pdf envoyé non, voir post #57.
  4. #64
    lynyrd
    Dans le PDF, il n'y a pas de connecteur mâle, le + du DRL est piqué directement dans la prise femelle qui se connecte au phare, ici la femelle est le prolongement du harnais.
    Pièce jointe 452228Nom : faisceau forum.jpg
Affichages : 91
Taille : 102,1 Ko
  5. #65
    lynyrd
    Citation Envoyé par lynyrd Voir le message
    Ce que je voudrais faire.
    Nom : rallonge.JPG
Affichages : 107
Taille : 20,7 Ko
  6. #66
    souag
    J’aurais eu tendance à la monter identique au post #64 mais le pdf montre une diode sur la branche qui part aux drl bas, comme représenté post #57. Ça n’a pas vraiment d’importance, comme déjà dit, il n’y a aucun risque à l’essayer sur les 3 branches.
    Ce n’est pas non plus du multiplexage, pas de boucle, mais plutôt un pilotage du driver leds par impulsion d’où la diode.
    Dernière modification par souag ; 03/01/2022 à 21h58.
  7. #67
    lynyrd
    Le schéma du post 64 est donc le bon ?
    La diode peut-elle empêcher que le clignotant coupe les DRL ?
  8. #68
    souag
    Je ne sais pas si le schéma est correct, il faut essayer.
    Oui ça peut, en supprimant la communication dans un sens.
  9. #69
    lynyrd
    Merci, je vais essayer et je reviens vers vous !
  10. #70
    souag
    Ça pourrait être sympa une petite vidéo, on ne voit pas ce genre d’auto tous les jours
  11. #71
    lynyrd
    [QUOTE=souag;6893780]Ça pourrait être sympa une petite vidéo, on ne voit pas ce genre d’auto tous les jours [/QUOTE
    Une video du montage ?
  12. #72
    souag
    Du fonctionnement des feux et clignotant une fois la modification faite.
  13. #73
    lynyrd
    Ok, c'est pas pour l'instant, la voiture est dehors et il pleut depuis 2 jours.
  14. #74
    souag
    Je viens de relire le pdf et de comprendre que le montage proposé est pour supprimer uniquement la coupure des drl bas, donc pour supprimer la coupure des drl haut et bas c’est bien le câblage du post #64 qu’il faut réaliser.
  15. #75
    lynyrd
    Le pare choc d'origine
    Nom : IMG_2928[1].jpg
Affichages : 90
Taille : 135,9 Ko
  16. #76
    lynyrd
    Le nouveau pare choc avec les DRL
    Nom : IMG_2942.jpg
Affichages : 84
Taille : 198,4 Ko
  17. #77
    souag
    Parfait ��
  18. #78
    lynyrd
    Bonjour ,
    J'ai un problème avec le harnais.
    J'ai fait deux harnais un passager et un conducteur.
    Connexions :
    Nom : faisceau.jpg
Affichages : 76
Taille : 144,6 Ko
    Dernière modification par lynyrd ; 19/02/2022 à 15h55.
  19. #79
    lynyrd
    Le harnais du conducteur, aucun problème lors du contact et avec les phares allumés.
    Côté passager, au contact le feu diurnes du phare fonctionne, celui dans le pare-chocs ne fonctionne pas.
    Lorsque j'allume les phares, le feux de jour dans le phare ne fonctionne pas et celui dans le pare-chocs clignote légèrement, la lumière est faible !
    https://mega.nz/file/Bct1VCDL#5JRL8T...WdH7cEFWsySOsc
  20. #80
    souag
    Bonjour, si côté passager le feu diurne de pare-chocs ne fonctionne jamais correctement pourquoi avoir posté une photo montrant le contraire ?
    Pourquoi 2 harnais, ceux vendus c’est bien un seul qui se divise en deux pour alimenter chaque côté, non ?
    Côté conducteur, lorsque le clignotant fonctionne, est-ce que les 2 feux diurnes restent allumés ?
    Si tout fonctionne correctement côté conducteur le problème vient du harnais côté passager, non ?
  21. #81
    souag
    C’est bien un harnais par côté, et pour les autres questions ?
  22. #82
    lynyrd
    Je ne n'ai pas posté de photo coté passager avec le DRL qui fonctionne.
    Les DRL du phare et du pare choc ne fonctionnent pas, ni juste avec le contact, ni avec les phares, par contre l'embléme qui est sur le même harnais lui fonctionne.
    Les harnais coute 260$ plus la TVA et les frais de douane cela fait à peu prés 350€
    J'ai fabriqué les harnais et je les ai testé avant de les donné au carrossier pour les placer.
    Comme il ne reste que le coté conducteur qui fonctionne, quand je fais fonctionner les clignotants, les feux ne s'éteignent pas.
    Comme je le dis plus haut je les ai testé tout les deux sur le coté passager et cela fonctionnait;
  23. #83
    lynyrd
    Oui, j'ai fabriqué un harnais par coté.
  24. #84
    souag
    Il y a 3 jours, post #76, le commentaire «Le nouveau pare choc avec les DRL» avec une photo montrant les 4 drl allumés c’est quoi alors ?!
    Où est-il dit que les harnais ont été testés côté passager et qu’ils fonctionnaient ?
  25. #85
    lynyrd
    C'était il y a trois jours, maintenant ça ne fonctionne plus et je n'ai touché à rien.
  26. #86
    souag
    Ben faut demander à nouveau au carrossier de déposer le bouclier avant.
  27. #87
    lynyrd
    Il m'a déjà demandé 1700€ pour démonter, peindre et remonter le nouveau, si je lui demande de le déposer, je pense qu'il va encore augmenter la facture !
  1. [Blanc] Frigo side by side samsung RSG5PURS Température trop haute dans le congélo
    Par invite3af09d2e dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 03/09/2018, 09h07
  2. [Blanc] Réfrigérateur side by side Signature ne ventile plus correctement[résolu]
    Par invitef9b8bd7c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2017, 22h26
