Découpe plaque de plâtre/carton déchiré
    invitebb460e0e
    Tout d'abord je vous souhaite une bonne année !
    J'aurai besoin d'aide car j'ai posé hier mes premières plaques de plâtre pour reboucher un mur après avoir enlevé une porte.
    J'ai donc fait des découpes dans le plâtre pour l'ajuster mais les bords des cartons ne sont pas coupés nets, dois-je poncer ou juste couper au raz et l'enduit va recouvrir?
    Des photos pour illustrer les propros:
    tikeno
    Re : Decoupe plaque de plâtre / carton déchiré
    Soit vous avez posé le placo à l'envers ou soit vous avez découpé la plaque du côté intérieur
    Au vue des photos rien de grave, vous arracher les petits bouts qui dépassent et l'enduit fera le reste, en mettant bien entendu une bande
    invitebb460e0e
    Il est posé à l'endroit car mes bords amincis sur les côtés non decoupés sont bien à l'extérieur.
    Par contre en effet, je me suis fait la réflexion que la prochaine fois je decouperai mes plaques dans l'autre sens (en entamant l'extérieur).
    Il suffit donc que je decoupe les bouts qui depassent et l'enduit et les bandes suffiront alors !? Merci !
    Et j'ai également eu un problème avec une des plinthes que j'ai enlevé qui a embarqué un bout du carton (voir image ci dessous). Idem je coupe tout ce qui est arraché et j'enduis ?
    Nom : 20220103_072704.jpg
Affichages : 306
Taille : 47,5 Ko
    tikeno
    Re
    Oui même motif même punition
    Pour le placo, on coupe au cutter du côté extérieur de la plaque, puis on casse en porte à faux et on coupe le carton intérieur au cutter
  1. Plaque de plâtre
    Par invite84c2a6e4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/04/2021, 16h59
  2. Informations sur la découpe carton
    Par invitee43af0e2 dans le forum Technologies
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/03/2013, 15h43
  3. Doubler phoniquement une cloison en carton-plâtre : masse ou ressort ?
    Par newmorning dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 29
    Dernier message: 24/02/2010, 15h38
  4. Plaque de platre hydrofuge..
    Par invitea1c3e64b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/12/2009, 20h47
  5. plaque de platre ou pxd ou rail
    Par invite22a90687 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/07/2009, 18h45
