Soucis variateur à triac
    vigreen
    J’ai un variateur qui alimente une soufflerie de chauffage, entraînée par un moteur asynchrone monophasé, à boucle de Frager de 40 W
    Cet ami m’a appelé car il trouvait irrégulier le réglage de la vitesse de ventilation
    En tournant le potentiomètre cela donnait l’impression d’une piste encrassé, nettoyage avec bombe pour contact, pas de résultat !
    J’ai remplacé celui-ci par le même modèle ( 1 mΩ linéaire )
    Une fois remplacé rien de concluant…. l’impression que la vitesse max et min se fait sur un angle de rotation très réduit
    Une variation de 22 kΩ suffit pour faire passer ce moteur de l’état de grognement à la vitesse max
    L’ ami en question affirme qu’une rotation quasi complète permettait le réglage ??
    Voici le relevé du schéma:
    Le triac AC4DCGN de ( ON Semiconductor )
    Serait-il un modèle particulier, avec un courant de gâchette très faible ?
    Je n’arrive pas a trouver son data
    J’ai remplacé le diac ainsi que le triac par un 2N6075 pour essai j’ai le même soucis
    REMARQUE: Je trouve curieux l'association des potentiomètre P1 et P2
    On a plutôt l'habitude de voir R1 ( résistance talon ) à la place des potar et un potentiomètre en série a l'endroit de P1/P2 non ?
    Qu’en pensez-vous ?
    Merci pour votre aide
    penthode
    Re : Soucis variateur à triac
    un moteur asynchrone ne se pilote pas avec un variateur à triac
    Bonjour à toi aussi vigreen, et à tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par vigreen Voir le message
    J’ai un variateur qui alimente une soufflerie de chauffage, entraînée par un moteur asynchrone monophasé ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Je confirme que la vitesse d’un moteur asynchrone ne se règle pas par un variateur à angle de phase. C’est la fréquence, celle du secteur, qui détermine la vitesse. Si cela a déjà fonctionné avec un tel variateur, c’est que ce n’est pas un moteur asynchrone.
    Les images annoncées n’ont pas été présentées.
    La charte du forum précise que l’on doit dire bonjour en arrivant. Même si cela ne sert à rien, cela attire des réponses pertinentes.
  1. [Energie] Soucis variateur à triac
    Par Laboum dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2021, 06h02
  2. modification variateur a triac
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2013, 21h58
  3. variateur thyristor ou triac ?
    Dernier message: 26/09/2009, 16h56
  4. variateur a triac pour moteur
    Dernier message: 20/11/2008, 20h59
  5. [Divers] pb variateur à triac
    Par invited25ccb19 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2007, 15h54
