[Energie] Soucis variateur à triac
    Laboum
    Bonsoir a tous ,
    J’ai un variateur qui alimente une soufflerie de chauffage, entraînée par un moteur asynchrone monophasé, à boucle de Frager de 40 W
    Cet ami m’a appelé car il trouvait irrégulier le réglage de la vitesse de ventilation
    En tournant le potentiomètre cela donnait l’impression d’une piste encrassé, nettoyage avec bombe pour contact, pas de résultat !
    J’ai remplacé celui-ci par le même modèle ( 1 mΩ linéaire )
    Une fois remplacé rien de concluant…. l’impression que la vitesse max et min se fait sur un angle de rotation très réduit
    Une variation de 22 kΩ suffit pour faire passer ce moteur de l’état de grognement à la vitesse max
    L’ ami en question affirme qu’une rotation quasi complète permettait le réglage ??
    Voici le relevé du schéma:
    Le triac AC4DCGN de ( ON Semiconductor )
    Serait-il un modèle particulier, avec un courant de gâchette très faible ?
    Je n’arrive pas a trouver son data
    J’ai remplacé le diac ainsi que le triac par un 2N6075 pour essai j’ai le même soucis
    REMARQUE: Je trouve curieux l'association des potentiomètre P1 et P2
    On a plutôt l'habitude de voir R1 ( résistance talon ) à la place des potar et un potentiomètre en série a l'endroit de P1/P2 non ?
    Qu’en pensez-vous ?
    Merci pour votre aide
    Dernière modification par Laboum ; 14/06/2021 à 22h01.
    penthode
    Re : Soucis variateur a triac
    c'qui est curieux , c'est que ce genre de moteur ne se pilote pas avec un variateur à triac
    donc , il est surprenant que ça ait marché un jour !
    Laboum
    Bonsoir penthode,
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Eh oui pourtant nous ne sommes pas un 1 Avril
    Voici le site du constructeur
    Excellent ton pseudo !
    A une lettre prêt, cela me rappelle des châtaignes mémorables
    Ah nostalgie quand tu nous tient....
    Merci pour ton point de vue
    ... ce genre de moteur ne se pilote pas avec un variateur à triac ... donc , il est surprenant que ça ait marché un jour !
    +1
    Pour dire la vérité, je ne crois pas du tout que l'ami dise la vérité.
    Il serait intéressant (en fait pour le confondre) de savoir ce qui s'est passé pour que d'un seul coup cela se soit mis à ne plus fonctionner.
    Nous ne savons rien de la puissance du moteur de la dite ventilation, mais j'affirme que les variateurs du style de ceux qui vont sur les lampes halogènes ne fonctionnent pas sur les moteurs asynchrones.
    f6exb
    Citation Envoyé par Laboum Voir le message
    À une lettre près, c'est la deuxième orthographe admise :
    https://www.cnrtl.fr/definition/penthode définition N°2.
    https://www.lalanguefrancaise.com/di...ition/penthode
    penthode
    donc ce variateur force le moteur à glisser de manière exagérée
    bonjour le rendement à notre époque écolo !
    pour tester le truc , monte une charge résistive (ampoule à filament)
    Laboum
    OK je vais voir cela avec lui, mais je peux me tromper !
    40 W comme indiqué sur le schéma et dans #1
    Voici sa photo:
    C’est bien la technologie que je supposais ?
    Un moteur asynchrone monophasé, à boucle de Frager
    Le PCB:
    On ne voit pas la self qui est planquée derrière
    Merci pour ma culture
    Je comprend ton raisonnement
    C’est la première chose que j’ai faîte et même constat qu’avec le moteur ( une rotation angulaire très faible du potentiomètre )
    suffit pour obtenir le mini et le maxi de luminosité
    Merci a tous
    Dernière modification par Laboum ; 15/06/2021 à 14h14.
    ... C’est la première chose que j’ai faîte et même constat qu’avec le moteur ( une rotation angulaire très faible du potentiomètre )
    suffit pour obtenir le mini et le maxi de luminosité ...
    Sur ce type de charge ce comportement est anormal. Quelque chose est dégradé dans le montage.
    Il peut s'agir d'un "accrochage" auquel je ne crois pas trop ou une valeur du condensateur d'amorçage devenu trop faible (et qui se charge trop vite), ou encore le potentiomètre qui s'est dégradé et qui n'a plus sa variation normale.
    On dirait que le montage est alimenté par le condensateur gris ?
    Laboum
    Le potentiomètre remplacement déjà réalisé
    Nom : Schéma .png
Affichages : 1235
Taille : 39,7 Ko
    S'agissant du condensateur, il a été remplacé pour essai.
    Dernière modification par Laboum ; 15/06/2021 à 17h49.
    Antoane
    Responsable technique
    tu peux éventuellement essayer d'ajouter une résistance entre G et A2 de manière à assurer un bon blocage. 1 kOhm devrait faire l'affaire.
    P1 permet de régler la largeur de la plage de réglage, i.e. la différence d'angle d'amorçage pour P2 = 0 et P2 = 1 MOhm. En le supprimant, il est normal qu'il suffise d'une (plus) faible rotation de l'axe pour passer de 0 à 100 % de puissance en sortie.
    gcortex
    Jamais vu un triac trop sensible (Rg intégrée)
    Essaye d'enlever C3 (inhabituel)
    Sinon change le diac.
    Dernière modification par gcortex ; 20/06/2021 à 15h57.
    gcortex
    Re : Soucis variateur à triac
    Un RC de 220K/220n permet aussi un meilleur amorçage.
    micapivi
    Est-ce que le moteur n'est pas mécaniquement freiné par un roulement fatigué ou autre chose dans la turbine ?
  1. Variateur TRIAC moteur triphasé
    Par TARHARNAK dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/11/2019, 13h57
  2. modification variateur a triac
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2013, 21h58
  3. variateur thyristor ou triac ?
    Dernier message: 26/09/2009, 16h56
  4. variateur a triac pour moteur
    Dernier message: 20/11/2008, 20h59
  5. [Divers] pb variateur à triac
    Par invited25ccb19 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2007, 15h54
