[Numérique] Question sur la partie ethernet un schéma
    activmaker
    En regardant ce schéma page 9 , on trouve la partie ethernet de la carte. Je suis surpris de ne pas trouver grand chose entre le LAN8710 et la prise RJ45. D'après le datasheet du LAN8710 on devrait voir des transfos entre les 2 non ? J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'isolation galvanique ..
    J'aimerai bien avoir vos avis sur ce point .
    Merci.
    Patrick_91
    Re : Question sur la partie ethernet un schéma
    Je ne parciens pas a voir les fichiers ou images mais si non oui les broches du connecteur RJ45 sont reliées à des transfos toriques assurant l'isolation galvanique requise par les normes (Ieee 802.3 ....
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    Patrick_91
    Hello,
    Mauvaise manip de ma part, le document 8710a ...... pdf montre bien dans les blocs diagram des blocs appellés "Magnetics" ou "Mag" un schema plus détaillé page 49 donne les détails d'inter connexion avec des transfos toriques.
    A plus
    activmaker
    Hello,
    Pardon je me suis peut être mal exprimé. Je suis d'accord avec la doc 8710a...Ma question concerne le premier lien qui est le schéma d'une carte utilisant un 8710a mais dans laquelle je ne vois pas les transfos (Page 9) ...J'en déduit que cette carte n'est pas conforme à IEEE 802.3 , mais je m'interroge surtout sur la fiabilité et les conséquences d'un tel montage.
    Patrick_91
    OK je viens de vérifier, les deux documents traitent entre autre du chop lan8710a,
    c'est un chip, il ne contient pas les transfos, il faut les ajouter avant le connecteur RJ45
    cela n'a rien d'étonnant ? si ?
    Attention c'est du Lan 10/100 boen sur .
    a plius
    activmaker
    On est d'accord.
    , mais la carte est déjà fabriquée et vendu telle quelle
    https://www.sparkfun.com/products/12857
    J'ai plusieurs de ces cartes , elles sont connectées au réseau, elles fonctionnent , mais en voyant le schéma , je pige pas trop comment ça fonctionne.
    fdamien12
    Souvent, les transfos sont intégrés dans le connecteur. C'est le cas de celui-ci : http://www.link-pp.com/?product/201411246424.html
    Après, ce n'est pas très élégant mais je crois qu'il est également possible de remplacer les transfos par des capas de liaison.
    umfred
    Je ne pense pas que l'isolation soit obligatoire, juste une sécurité. Avec ou sans, ça doit fonctionner.
    le LPJ0011BBNL comprend les transfo, comme beaucoup de connecteurs RJ45 :http://www.link-pp.com/?product/201411246424.html.
    Toujours faire une recherche avec la ref du composant.
    Patrick_91
    Hello,
    Oui , de toute facon il faut respecter l'isolation définie par la norme : exigences: 1,5 kV (AC)
    A base de capacités, je ne sais pas si dans les volumes impartis c'est possible...
    Donc , dans le corps du connecteur cela semble logique.
    La miniaturisation est fantastique malgré la difficulté ..
    A plus
    Jack
    Citation Envoyé par Patrick_91 Voir le message
    On peut trouver encore mieux: dans les XPORT par exemple, tu as un processeur en plus. Il y a une dizaine d'année, j'avais même utilisé un XPORT pro embarquant un RISC 32 bits faisant tourner un Linux embarqué.
    activmaker
    Merci , beaucoup, oui c'est bien intégré dans le connecteur. Je ne pensais pas ça possible ! En tous cas le connecteur semble 'standard' pas plus gros qu'un autre. En fouillant encore sur le net , j'ai compris que Raspberry procédait de la même façon, et beaucoup d'autre aussi
    Le XPORT est impressionnant..Je rebondis dessus en me disant qu'il existe peut être un système équivalent mais équipé d'un port usb. L'idée générale serait d'avoir un mass storage dans le linux permettant à l'ensemble d'être vue comme un usb stick , mais avec des capacités réseau.
    USB=> LINUX +USB GADGET MASS STORAGE=>RESEAU.
    Patrick_91
    Hello,
    Ce que tu décris là aurait peut etre a voir avec un port usbC qui fait, prise chargeur/interfaceEthernet, sortie/entrée audio analogique ou numérique etc ....
    A PLUS
    Dernière modification par Patrick_91 ; 18/06/2021 à 15h08.
    bobflux
    La référence du connecteur est sur le schéma, donc datasheet...
    "RJ45 connector with integrated transformer/common mode choke"
    C'est des transfos toriques HF minuscules, ça ressemble à ça
    A
    h voilà une meilleure photo de ce qu'il y a dedans
    Dernière modification par bobflux ; 21/06/2021 à 12h47.
  1. [Analogique] Compréhension partie de schéma TV
    Par Fareinheitdu76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2017, 23h53
  2. Réponses: 38
    Dernier message: 10/12/2013, 09h32
  3. AIDE Schema Barriere (Partie commande + Puissance)
    Par invite6cc66026 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2013, 22h34
  4. une partie d'un schema electronique incomprehensible
    Par invite93ed6d5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2011, 20h41
  5. recherche schema du shogun au moins la partie emission
    Par invite700ff034 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2010, 17h17
