projet d'extension
projet d'extension
    invite7986290f
    projet d'extension
    Nom : projet extension up2.jpg
Affichages : 147
Taille : 164,1 KoBonjour, j’aurais besoin de quelques conseils pour mon projet d’agrandissement qui va consister à la construction d’une pièce supplémentaire sur ma terrasse existante, mes grandes interrogations se situe au niveau des dimensions IPE que je souhaite utiliser (tout l'existant va être retirer), je voulait partir sur des IPE 120 (A) pour les montantes qui font faire 6M idem pour les IPE B, ensuite des IPE 80 (espacer à 80cm) pour les traverses qui vont accueillir le futur plancher, le toit sera à un pan avec des pannes C pour la fixation des tôles. Merci d’avance pour vos avis et conseils.
    Pièce jointe 453334
    invite7986290f
    Re : projet d'extension
    Je continue ma réflexion face à ce projet, serait t'il peut être plus judicieux d'utiliser un seul poteau ipe plus conséquent avec une partie en porte à faux, sinon à votre avis au niveau de la fixation des ipe avec la première idée je penser utiliser une platine souder au ipe fixé avec des goujons dans le béton ou alors il serait mieux de creuser et sceller dans le béton? Rien n'est arrêter pourquoi pas partir sur du bois?
  1. Projet extension terrasse sans poteaux
    Par jujunini31500 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/08/2020, 15h03
  2. Projet en cours : extension OSB
    Par invite648870f1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/11/2015, 15h55
  3. Frais de maîtrise d'oeuvre sur projet d'extension
    Par inviteb4e7f056 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/04/2015, 16h16
  4. Analyse et critique de mon projet Extension / Isolation
    Par invitea4bd11ed dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/10/2011, 11h53
  5. Extension d'USB par fibre optique : un projet accessible ?
    Par invite8d5c0a0c dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2011, 14h02
