Capa en ligne sur transfo de 220 en 12V 250 VA
    Valmer
    J'ai démonté un transfo d'alimentation d'un lustre qui ne fonctionnait plus et me suis aperçu qu'un objet ressemblant à une capacité sur le circuit d'alimentation avait grillé dans son petit boitier et ce si bien que cela rendait impossible de lire quelle était la valeur de la capacité et donc son changement à l'identique.
    Le circuit est tres simple : Alim en 220 V - fusible de 2A - Capacité inconnue - transfo
    Le primaire est en 220 V et le secondaire en 12 V 250 VA et alimente 20 ampoules G4 - de 10W soit approximativement 200 W.
    Je présume que la chauffe anormale qui a fait grillé le condo vient du fait que des ampoules 10W ont été remplacées par des 20 W.
    Bref, je compte remonter cela en 10 W et cela sera parfait, le primaire avec son fusible à 2A permet de passer 440W et le secondaire donné pour 250 VA supporte les 20 ampoules de 10W.
    Ma question concerne cette capa qui a une taille très petite (pièce de 5 cents), quelle valeur dois je prendre, et je ne suis pas sur de son rôle, donc si quelqu'un pouvait me l'expliquer et me conseiller, j'apprécierais.
    Merci par avance.
    PS : J'ai vérifier avec un ohmmetre, le transfo est ok
    Re : Capa en ligne sur transfo de 220 en 12V 250 VA
    Bonjour Valmer et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Valmer Voir le message
    ... Ma question concerne cette capa qui a une taille très petite (pièce de 5 cents), quelle valeur dois je prendre, et je ne suis pas sur de son rôle, donc si quelqu'un pouvait me l'expliquer et me conseiller, j'apprécierais ...
    Pour faire fonctionner un transfo, pas besoin de condensateur.
    Que fait-il? Où était-il branché?
    Si tu ne sais pas répondre, peut-être peux-tu mettre une photo pour voir ce qu'elle est (à peu près), et surtout où elle est branchée.
    On saura peut-être ce qu'il lui est arrivé et que faire pour réparer.
    https://forums.futura-sciences.com/b...procedure.html
    Valmer
    La capa était en ligne après le fusible et avant le transfo, filtrage ? protection par sa réactance pour baisser le courant ?
    Merci.
    ... La capa était en ligne après le fusible et avant le transfo, filtrage ? protection par sa réactance pour baisser le courant? ...
    Je vais être obligé de me répéter: une photo vaut mieux qu’un long discours.
    En ligne après le fusible peut avoir plusieurs significations (en série ou en parallèle). Les valeurs nécessaires pour les deux éventualités sont très différentes.
    Si la taille est aussi petite que tu le dis, ce ne peut être qu’en parallèle et ça ne sert â rien: tu peux nettoyer, débrancher et supprimer.
    En série, ce devrait être tellement gros que je préfère ne pas y penser.
    Dernière modification par gienas ; 25/01/2022 à 20h34.
    BOB92
    Etrange .... Comme demandé, une photo permettra de recentrer la question , et éviter des diversions inutiles
    Une VDR ou RCTx ? en série ou en parallèle ?
    Bonnes questions auxquelles j'en rajoute une.
    Si problème il y a eu, quel fut l'état du fusible après cet incident?
  1. Peut on utiliser un transfo 20v à la place d'un transfo 19v?
    Par evrardo dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2009, 18h31
  2. capa X7R
    Par invitea9363634 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2009, 11h06
  3. Transfo alternatif vers transfo continu.
    Par NocardiA dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2009, 22h40
  4. qu'est-ce qu'une capa ?
    Par invite3fd145a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2009, 13h31
  5. capa HF
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2008, 09h47
