Ponçage ou Rabotage dalle béton extérieure
    delirium6
    Cet été nous avons coulé cette dalle béton, nous devons poser du carrelage dessus mais il se trouve que sur la partie hachurée, il y a un surplus de béton de 1cm à certains endroits ce qui fait que la pente n'est plus bonne.
    Et oui, nous avons pu tirer une grande partie à la règle mais au centre, c'est le gars de la toupie qui a voulu faire un de ses outils et on se retrouve dans cette situation, à l'œil cela paraissait bien...
    Dans tous les cas, il me faut rattraper le coup, et j'ai regardé au niveau des ponceuse ou raboteuse à béton, la location n'est pas exagérée, c'est plus le prix du consommable qui fait peur.
    Mais je ne sais pas laquelle des deux louer, voici mon ressenti mais j'aimerais l'avis d'un connaisseur de ces machines et situation :
    • La ponceuse va mieux égaliser et se sera beaucoup plus régulière à mon avis, mais enlever 1cm de béton à certain endroit, je ne sais pas trop si c'est son rôle et comment va se passer l'usure du disque ? par contre je pourrais la passer rapidement partout.
    • La raboteuse pas de problème elle va venir à bout des 1cm, mais le résultat sera moins régulier et précis. Et limite derrière il faudrait passer la ponçeuse.
    Mais bon, je ne veut louer qu'une seule machine, et pas me retrouver non plus avec 3mm d'usure des disque car c'est quand même 70€ du mm.
    Sinon, d'autres alternatives peut-être ?
    Merci pour vos renseignements.
    Fabien.
    Re : Ponçage ou Rabotage dalle béton extérieure
    Bjr à toi,
    Et ta dalle est destinée à rester en l'état ?? Ou sera t elle" carrelée" ? (non dit).
    Si carrelée , la raboteuse devrait etre suffisante (puisque aprés carrelage....)
    delirium6
    Oui elle sera carrelée mais est-ce que la ponceuse pourra faire l'affaire?
    En effet plus le support est lisse plus il est facile de poser du carrelage.
    Pour une petite surface comme ça, je casserais la bosse et recomblerais (en béton ou en mortier selon l'épaisseur à reprendre).
    Pour poncer du béton il lui faut un minimum d'homogénéïté.
  1. Type de pose de dalle béton sur support en béton.
    Par invite6a173b82 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/09/2016, 16h33
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 06/07/2016, 17h45
  3. Poteau métallique sur plot beton puis noyé dans dalle béton ?
    Par inviteebe4acd5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/09/2015, 21h59
  4. Chape ou dalle beton par dessus dalle de compression
    Par invite467136d6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/07/2015, 17h29
  5. Dalle bois vs dalle béton
    Par invite54878a5a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/07/2015, 09h10
