Quels adhésifs double face pour quel usage?
    invitef34ad22c
    Bonjour à tous.
    Je regardais du côté des adhésifs 3m VHB pour mes besoins, mais je suis un peu perdu dans toutes les références !
    Je voulais déjà fixer des petites étagères dans une salle de bain, donc bois sur carrelage.
    Surtout, ayant un club de sport nautique, je voulais aussi fixer des éléments en PVC sur des paddles gonflables (pvc aussi, mais souple). J'avais fixé il y a quelques années, des supports de gopro sur quelques planches, avec le 3m livré avec les supports, et c'était quasiment impossible de les retirer après quelques temps. Du coup ça me semblait une bonne alternative à la colle PU utilisée normalement, qui, en fonction de la qualité de la colle, des conditions d'application, etc, peut parfois ne pas être très fiable. Une idée du type d’adhésif qui est normalement utilisé sur les supports GoPro ?
    Bref, si il y a des spécialiste du double face sur le forum, je veux bien des infos ! Parce que tout ce que j'ai trouvé sur le net ne me parle pas trop (tension de surface, cisaillement, etc, connais pas !)
    Merci d'avance !
    Larzacien
    Re : Quels adhésifs double face pour quel usage?
    bonjour, Il faudrait coller des tasseaux et qu'il y ait une bonne surface collée, plus la surface est grande plus ça a des chances de tenir. Et l'étagère si on y met trop de poids, ça risque de se casser la figure.
    Si vous êtes propriétaire vous faites comme bon vous semble, mais en location ça craint, vous risquez de faire de la casse.
    Il vaudrait mieux mettre des pieds qui reposent sur le sol, là au moins, c'est du sûr.
    Il y a du double face pour miroir qui paraît être assez résistant et qui ne craint pas trop l'humidité, mais je ne sais pas ce que ça peut donner.
    Le mieux est de lire ce qui est indiqué sur l'emballage.
    Piefra
    Surtout que le double face ( ou les ni C ni V ) pour une etagere reporte l'effort sur la "deco" du mur qui n'est pas vraimment adaptee a ca
    On a vu des enduits restes colles a l'etagere ou equerre qui etait tombee
    Bon avec du carrelage c'est plus costaud
    Reste la forme de l'etagere , car ce genre de collage n'est pas vraimment adapte a la torsion ou couple avec bras de levier
    Mais plus a l'arrachement
    Cdlt
    l’adhésif double face n'est absolument pas fait pour tenir en cisaillement/rotation et cela tient très mal sur le bois.
    Étagère => vis + chevilles.
    invitef34ad22c
    Merci pour vos réponses.
    Petite précision : les étagères sont dans une alcôve, donc fixées sur trois côtés.
    J'ai dans ma douche une "étagère" en inox collée au VHB (livré avec l'étagère, donc pas de bricolage). Je peux m'y pendre, elle ne bouge pas, même si exposée à la chaleur et l'humidité de la douche.
    Attention, je ne parle pas du double face qu'on trouve en grande surface de bricolage, mais bien des gammes 3M utilisées dans l'industrie. Pour coller les vitres des immeubles, des pièces en automobile et même en aéronautique. Donc des étagères de salle de bain, c'est pas grand chose !
    Je note par contre pour le bois ! Je peux remplacer les tasseaux en bois par des cornières alu pour tenir les étagères.
    Ma question est surtout de savoir si quelqu'un connait bien la gamme, pour me dire quelle référence pour quelle utilisation. Le but est de bien choisir la référence en fonction des matériaux, et de bien dimensionner le tout (éviter de mettre un adhésif capable de fixer une aile d'avion pour une petite étagère de salle de bain !).
  1. Outil en amphibolite pour quel usage ..?
    Par Geocroiseur63 dans le forum Archéologie
    Dernier message: 14/05/2017, 16h13
  2. Ralisation d'un PCB double face pour CMS ..via ??
    Par biduleur34 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2011, 08h12
  3. quel poele? pour quel usage?
    Par inviteb4b00cf4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/09/2009, 18h04
  4. Quel PC pour usage précis...
    Par inviteba546a19 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/01/2008, 20h14
