Diode 220v
Diode 220v
    invite3f80f36b
    Diode 220v
    J ai besoin de réaliser une armoire électrique pour commander une centrale hydraulique, jusque la, je m en sors a peu près...
    Afin de pouvoir commander mes 3 distributeurs dans les configuration voulue, j ai besoin de faire un "anti retour" pour le courant.
    Etant plus a l'aise avec le courant continu, je me demandais si des diodes existait aussi en courant alternatif ?
    J en ai vu pour des commande de chauffe eau mais je ne sais pas si elles conviendrai pour mon utilisation ?
    Merci !
    Re : Diode 220v
    Bjr à toi, Une diode laisse passer QUE dans un sens.
    Si tu la met sur du 230v tu n'auras qu'une...demi alternance.
    (un demi anti retour en qq sorte !!)
    Savoir ce que tu veux faire exactement, ce serait plus simple.
    U n croquis serait le bienvenu.
    mondou
    Re : Diode 220v
    Pas possible avec la diode,
    Sur les chauffe eau, j'imagine que la diode est utilisée pour les modèles avec fil pilote.
    On connait pas votre schéma, peut-être qu'en utilisant des relais vous avez la possibilité de cadrer votre montage.
    invite3f80f36b
    Smile Re : Diode 220v
    Voici une ébauche de schéma...
    Nom : Schéma centrale.jpg
Affichages : 477
Taille : 40,2 Ko
    invite3f80f36b
    Re : Diode 220v
    en fait, au repos DF doit être alimenter
    lorsque l'on bascule I1, on alimente D1 et l 'on stop DF
    Pareil avec I2 et D2,
    I1 et I2 ne travailleront jamais ensemble
    Mais il ne faut pas que lorsque j alimente D1 par exemple je revienne alimenter D2
    Merci pour votre aide
    souag
    Re : Diode 220v
    Bonjour, il suffit d’utiliser un relais 220v, non ?
    Le contact du relais, représenté en position ouverte, alors que c’est un NF, est une erreur, non ?
    invite3f80f36b
    Re : Diode 220v
    oui effectivement c'est une erreur..
    souag
    Re : Diode 220v
    Une solution sans diode ni relais est d’utiliser un commutateur rotatif à 4 positions.
    Position 2, DF on, D1 et D2 off
    Position 1, D1 on, DF et D2 off
    Position 3, D2 on, D1 et DF off
    https://fr.aliexpress.com/item/40001...B&gclsrc=aw.ds
    mondou
    Re : Diode 220v
    Commutateur rotatif c'est bien mais je pense qu'il veut et que c'est souhaitable que ce soit asservi suivant qu'il commande l'un ou l'autre des moteurs d'où les relais.
    Forhorse
    Re : Diode 220v
    Il suffit que I1 et I2 (si c'est bien des interrupteurs) aient 2 contacts... c'est relativement courant.
    Re : Diode 220v
    et comme ça (deux inters inverseurs)? :
    c'est sans doute de ça que parle Forhorse ?
    souag
    Re : Diode 220v
    Avec un commutateur rotatif, un seul interrupteur à manipuler.
    Vu la demande quel est l’intérêt d’avoir 2 interrupteurs différents ?
    Nom : 25E373AD-F02A-4833-B96F-74DE1F40616A.jpeg
Affichages : 493
Taille : 41,2 Ko
    Dernière modification par souag ; 30/01/2022 à 19h26.
    Piefra
    Re : Diode 220v
    Une autre possibilite , avoir 2 relais en serie sur les contacts normal ferme et chaque bobines en // sur d1 et l'autre sur d2
    Cdlt
    invite3f80f36b
    Re : Diode 220v
    Merci a tous !
    En effet la solution avec les 2 relais semble fonctionner pour mon utilisation...
    J aurai aussi du préciser que j avais déjà la commande de type piano de grue avec 6 poussoirs et que le schéma, c est uniquement pour la montée, il y a la même chose pour la descente (donc D3 et D4)
    Re : Diode 220v
    Citation Envoyé par souag Voir le message
    Pièce jointe 453998
    un commutateur oblige à faire défiler les fonctions avant de sélectionner celle choisie ce qui n'est pas forcément souhaitable
    souag
    Re : Diode 220v
    Dans ce cas de figure non aucun défilement, une position milieu pour DF avec D1 et D2 de chaque côté. Ça correspondait à la première demande.
    Re : Diode 220v
    je n'ai jamais prétendu que ta proposition ne correspondait pas à la demande, ne te sens pas agréssé
    mondou
    Re : Diode 220v
    Citation Envoyé par julien205306 Voir le message
    Merci a tous ! :En effet la solution avec les 2 relais semble fonctionner pour mon utilisation...
    Il semble, que les relais résolvent son problème.
  1. Comment brancher en 220V mono Meule MAPE 380V/220V Tri
    Par invitef7e9cd66 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 17/02/2017, 09h57
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 16/09/2013, 14h03
  3. diode anti retour 220v
    Par invite328e232d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/07/2011, 16h05
  4. possible une diode en 220V alternatif ?
    Par invite99dc07f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2007, 19h26
