Banc de démarrage moteur
    invite99492e6b
    J'aimerais fabriquer un banc permettant de démarrer un moteur (moto) via son démarreur en 12v et avec le 220v domestique.
    Est-ce possible et quel genre de circuit faut-il prévoir ? maîtrise de la tension, de l'intensité...
    Merci !
    Re : Banc de démarrage moteur
    Bonsoir MoSa60400 et tout le groupe
    Citation Envoyé par MoSa60400 Voir le message
    ... J'aimerais fabriquer un banc permettant de démarrer un moteur (moto) via son démarreur en 12v et avec le 220v domestique ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    il faut prévoir une alimentation capable de fournir le courant demandé par le démarreur en charge à sa tension nominale,
    à mon avis, le moins coûteux sera une batterie correctement dimensionnée et maintenu en charge optimale
    invite99492e6b
    Merci pour ta réponse.
    Par contre il faut que le banc soit compatible avec plusieurs moteurs différents, c'est dans le cadre de restaurations diverses; du coup plusieurs type de démarreurs.
    Que faut-il regarder sur un démarreur hormis la tension ? l'ampérage ?, comment sélectionner une batterie qui puisse couvrir tous les cas de figures ? Est-ce qu'une batterie surdimensionnée est un problème ?
    penthode
    Hello
    Y faudra prévoir deux batteries 6 et 12 volts avec leur chargeur idoine
    Des accus auto de GSB conviendront pour pas trop cher
    Bonnes bidouilles c'est passionnant !
    Ma dernière resto une CB1300
    XK150
    Petits joueurs ! Yapa que les moteurs à démarreur électrique dans la vie ! 100% kick ( enfin , 9/9 ) au garage ...
    invite99492e6b
    Merci pour ta réponse Penthode,
    GSB ?
    Du 6 volts je ne devrais pas en faire beaucoup mais tu as raison.
    penthode
    Grande Surface de Bricolage
    XK150
    Vous avez intérêt à faire très attention avec le circuit électrique : d'un coté , vous allez en avoir besoin pour l'allumage du moteur ,
    par contre , vous n'êtes plus sur le câblage complet de la machine : vous allez avoir des points en l'air ...
    Gros soucis en perspective , mais ce n'est que mon avis ...
    penthode
    si le monsieur est mécanicien , il est rompu aux précautions !
    et même : démarrer une voiture l'hiver avec un accu de secours , c'est pas un défis technologique !
    avec de tels raisonnements , on roulerait encore en calèches....
    patrick78140
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Plutot centres auto a mon avis )
    penthode
    détail
    XK150
    Très bien , très bien , je disais ceci juste en passant , sans m'adresser à penthode d'ailleurs ! Je connais suffisamment de bons mécanos totalement fâchés avec les électrons !
    ( changer de batterie peut devenir un défi technologique quand l'auto de mon voisin- excellent mécano - repart sur plateau pour reprogrammation ... )
    Quand à la batterie auxiliaire , j'y regarderais aussi à 2 fois avant de faire une c....... .
    trebor
    Non, c'est la tension qui est importante, une batterie de 12 V de petite voiture peut convenir et en 6 V elle existe toujours.
    https://www.google.com/search?client...w=1567&bih=769
    penthode
    les brêles anciennes n'ont pas d'électronique Dieu soit loué
    la première que j'ai bricolé était une JAWA 350
    de la préhistoire , ça pète , ça fume, ça ne freine pas
    XK150
    Les 350 JAWA sont de très bonnes machines bi-cylindres 2 temps , avec un allumage batterie- bobine , tout à fait classique à l'époque .
    L'autre grand classique à la même époque , étant le volant magnétique .
    Il est évident que pour donner un avis sur des machines anciennes , il faut se remettre dans le contexte de l'époque .
    JAWA 350
    Salut Penthode, J'en ai toujours révé.... (à l'époque......mais fauché !)
    Bon WE
    XK150
    Bon WE
    il n'est absolument pas trop tard pour se faire plaisir : celle-çi a l'air propre : https://www.autoscout24.fr/offres/ja...dtsrc=listPage
    penthode
    cher toutefois ,
    pour ce prix on a une belle machine neuve qui freine
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    Remoi,
    Mais maintenant ...trop de millier de km autour du soleil (le BES!!)
  1. asservisemnt en vitesse banc moteur
    Par ayoub02 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/10/2021, 23h49
  2. Conception de Banc de test Moteur
    Par invite9d662bbc dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/04/2017, 12h00
  3. [Outils/Fab/Comp] Banc de test moteur
    Par invite396f0d7e dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2016, 13h22
  4. Banc de demarrage sur secteur
    Par invitefb49acc9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2013, 19h00
  5. Banc à essai moteur
    Par invite69cc2cd5 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/05/2012, 14h01
