Papier peint sur placo
    inviteb3dd1917
    Question Papier peint sur placo
    Bonjour, nous voulons retapisser une chambre, seulement l'ancienne locataire à collé 2 couches de papier direct sur le placo, résultat avec une decolleuse le carton du placo vient avec... quelqu'un aurait une solution ? Peut on retapisser direct dessus? Il me semble qu'il existe un revêtement assez épais isolant en même temps ,assez rigide également mais je ne sais plus le nom ....
    Larzacien
    Re : Papier peint sur placo
    bonjour, A votre place, j'en parlerai au bailleur.
    En tout cas, lorsue le placo vient d'être placé, il faut passer une couche d'apprêt avant de tapisser.
    il faut décoller le maximum et le plus soigneusement possible ensuite enduit à placo et ponçage enfin une ou deux couches de peinture ad hoc mais le type plafond convient très bien.
    Ce n'est ni fatiguant ni compliqué mais poussiéreux, j'ai du refaire pas loin de 100m² comme çà : séjour + entrée + couloir.
    c’était de la moquette murale bordeaux beurk!!
    Bon courage
    Forhorse
    Et avec un produit spécial pour décoller le papier-peint ? (d’expérience bien plus efficace que le décollage à la vapeur...)
    Daniel23000
    Bonjour. Personnellement il m'est arrivé la même chose. Dans ce cas, pour décoller les couches existantes j'ai utilisé du dissoucolle mais en me servant d'un pulvérisateur et non pas d'une éponge (car le produit ne rentre pas) car le produit pénètre plus facilement. Après une bonne couche de peinture 1er prix et tout va mieux.
  1. Papier peint qui se décolle
    Par delagui dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/12/2017, 20h04
  2. papier peint
    Par invitee7ee9fd3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/07/2015, 09h01
  3. peinture sur papier peint
    Par pueblo dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/07/2014, 11h58
  4. Décoller du papier peint peint
    Par invite7153f653 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/04/2013, 17h19
