Banc à essai
Bonjour je dois réaliser un banc d'essai à frein mais je ne traite que la mise en route du moteur avec un arbre un accouplement un volant d'inertie solidaire des disques(le volant)
je dois trouver le moteur asynchrone
avec comme données :
Données
Couple moteur= 20 000N
Couple de freinage > Couple moteur
T= 20 s au démarrage
Ns = 1500 tr/min
J= 150kg.m² : disques d'inertie
In = 250 A
Calcul :
Nombre de pôles :
p = 4 pôles : car Ωs = w/p = (2 π×f)/p d’où p = (2π×50)/(1500 (π⁄(30))) = 2
On a donc pour un réseau de 50 Hz , p = 4 pôles soit 2 paires de pôles
Accélération
A = dw/dt =(1500×(π⁄(30)))/20 = 7, 854 rad/s²
J X a = Cm- Cr ?
le cr je c pas s'il s' agit de l'arbre + volant + disques
Donc je l'ai négligé pour le calcul de Cm
Jxa= 1178Nm = Cm
Mais je dois utiliser un demarrage en étoile triangle
je pense que çà donne cela grossomodo car pour certains constructeurs çà peut varier de 4 à 8 In etc...
Puis Cm = 20 OOO Nm
Cn= 6666,66 Nm
In = 250A
Id = 250 x 7
Mais je trouve pas la puissance ni le Cr c quoi , de plus je suppose que je dois faire la courbe caractéristique mais sur internet ce ne sont que des principes et je n'arrive ps
