Plus d'action sur moteur garage Belfox
Affichage des résultats 1 à 30 sur 84
    momo75000
    J'ai un moteur de porte de garage de la marque Belfox.
    Diagnostique 1 condensateurs HS remplacé (470uf 50V)
    Malgré son changement aucune action avec la télécommande ou en direct sur contact.
    Sortie 28V ok transfo ok
    Moteur testé sur alimentation ok
    Avez-vous une idée de recherche ?
    Dans l'attente,
    penthode
    Re : Plus d'action sur moteur garage Belfox
    on manque un peu d'infos....
    la tension d'alim , 24v je suppose, est elle présente ?
    f6exb
    On dirait qu'il a pris chaud aux environs du récepteur, sous la résistance céramique.
    Est-elle encore en état ?
    Le 28 V continu en 13 - 14 est-il bon ?
    Bonsoir momo75000 et tout le groupe
    Citation Envoyé par momo75000 Voir le message
    ... J'ai un moteur de porte de garage ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    momo75000
    Bonjour oui coté alimentation 28v OK
    momo75000
    Bonjour effectivement chaud coté récepteur, pas de marquage sur la résistance et elle mesure actuellement 0.400 kΩ
    souag
    Bonjour, il faudrait vérifier si il n’y a pas un régulateur de tension 5v, peut-être un des deux IC montés sur radiateur, et mesurer les tensions entrée, sortie.
    Dernière modification par souag ; 14/02/2022 à 13h15.
    momo75000
    Bonjour, merci pour votre aide.
    Il s'agit de 2 TYN616 ?
    souag
    Ce n’est probablement pas le problème mais au moins deux soudures de la carte radio ont l’air à reprendre.
    penthode
    ce sont des thyristors
    probable commande de moteur
    momo75000
    Merci Souag pour l'info sur les soudures.
    La résistance chauffe beaucoup ! un court-circuit ?
    Merci Penthod : oui thyristors probablement pilotage moteur
    Après mémorisation de la télécommande la led s'allume mais aucun mouvement et aucun bruit de relais...
    souag
    L’IC à 3 pattes est peut-être un régulateur (sot-89) du fabricant Torex Semiconductor, et le marquage «6» pour un output de 3,7v, sans certitude.
    souag
    Il faudrait aussi confirmer les tensions entre
    4 - 3 Impuls = ? V
    4 - 5 Tö = ? V
    il serait intéressant de connaitre la chute de tension sur la résistance de puissance,
    quelle tension y a t'il a la sortie du redressement?
    quelle tension y a t'il avant la résistance?
    0.4 kOhms pour une résistance de puissance me parait beaucoup
    f6exb
    Dernière modification par f6exb ; 14/02/2022 à 20h05.
    f6exb
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    La commande de puissance pour le moteur est effectuée par les deux gros relais Tyco, lesquels semblent commandés par l'ULN7004.
    Dernière modification par f6exb ; 14/02/2022 à 20h26.
    momo75000
    Rebonjour,
    Donc sur le sot-89 entrée 15V et sortie 5V
    4 - 3 Impuls = 5 V
    4 - 5 Tö = 5 V
    titijoy3 pouvez-vous me dire comment mesurer la chute de tension sur la résistance de puissance et la tension avant la résistance ?
    Merci à vous tous 👍
    souag
    Bonjour, ça semble ok de ce côté.
    La résistance de puissance est une 390Ω 5W. Tu peux faire des mesures de tension entre la masse (borne 4) et chaque côté de cette résistance.
    Donc la led verte est présente mais rien ne se passe en shuntant 4-3 ou 4-5 ou en appuyant sur le poussoir «Impuls», et le led rouge ne s’allume jamais ?
    momo75000
    Voila le résultat :
    Tu peux faire des mesures de tension entre la masse (borne 4) et chaque côté de cette résistance. 15,2V d'un coté et 45,30V de l'autre coté. La résistance chauffe très vite.
    En appuyant sur la télécommande ou sur Impuls aucune action.
    La Led rouge clignote rapidement au branchement et s'éteint, Led verte allumée en permanence.
    Appuyant sur la télécommande Led orange s'allume mais aucun mouvement.
    Dans l'attente,
    souag
    Bonjour, 30V aux bornes de la résistance paraissent beaucoup, je ne peux pas te dire si c’est normal. En revanche, il est normal de sentir de la chaleur puisqu’elle dissipe 2,3 W.
    A la mise sous tension il faut voir à quoi correspondent les clignotements de la led rouge.
    Nom : 5A0ABE6E-D87D-4B59-9D8B-6A40B61F7C03.jpg
Affichages : 545
Taille : 113,1 Ko
    f6exb
    En gros les techniciens ne cherchent pas à réparer, ils remplacent.
    souag
    Vérifie aussi les diodes de chaque côté de la carte.
    f6exb
    Il semble y avoir un zener (15 V ?) visible par le trou depuis le côté soudures
    f6exb
    Les 15 V du côté gauche de la résistance proviendraient de la zener et les 45 V du redressement du 2*28V du transfo, mais c'est bizarre.
    f6exb
    Résistance de 250 ohms je crois lire. Aucune trace de cramé sur le circuit. Donc elle ne doit pas chauffer fort en fonctionnement :
    souag
    Oui j’ai oublié la zener que l’on aperçoit à travers le trou d’aération. Ça correspond bien à la tension d’entrée du régulateur.
    Non la résistance de puissance ne fait pas 250Ω.
    Dernière modification par souag ; 16/02/2022 à 21h16.
    la résistance a peut être augmenté de valeur ?
    f6exb
    Citation Envoyé par souag Voir le message
    Tu lis combien ?
    souag
    Ben 390Ω 5W, pas toi
    Nom : 2E744314-BB9D-4324-88B2-B93297145381.jpg
Affichages : 594
Taille : 81,5 Ko
    f6exb
    Le pire, c'est que je l'avais téléchargé ce pdf.
  1. [Blanc] Pb de moteur de porte de garage BTF TIR 120
    Par invitef34f3dba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2021, 08h11
  2. [Divers] Moteur porte de garage
    Par invitecc7889c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2013, 12h16
  3. [Info] moteur de porte de garage
    Par invite8289dd9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2009, 20h38
  4. [Divers] moteur porte de garage.
    Par invitec4c98da1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2008, 22h07
  5. [Divers] moteur porte de garage
    Par invite39d96ac1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2007, 10h35
