Plus d'action sur moteur garage Belfox - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 84
    souag
    Re : Plus d'action sur moteur garage Belfox
    Il faudrait aussi, à partir de la résistance de puissance, suivre la piste et voir d’où vient la tension de 45V.
    donc valeur correcte
    du coup, vu la forte chute de tension sur la résistance, peut être un court circuit sur la carte ?
    f6exb
    Quelles tensions y a-t-il :
    sur les cathodes des diodes ?
    Sur le condo changé ?
    Entre 8 et 9 de l'ULN2004 ?
    momo75000
    Pour la Led rouge impossible de compter car elle clignote très rapidement !
    Les diodes toutes ok en test diode.
    sur les cathodes des diodes ? Merci de me dire comment mesurer ?
    Sur le condo changé ? environ 45v
    Entre 8 et 9 de l'ULN2004 ? environ 45V
    Dans l'attente merci à vous
    momo75000
    Petite précision :
    Le 45V de la résistance passe par les 2 relais G6RN-1 et par le + du condensateur.
    Le + du condensateur 470uf 50V sur la borne 2 stop, sur 2 condensateurs surface et après sur le A du TYN.
    Et le + du condensateur 470uf 50V aussi sur le 9 du uln2004
    f6exb
    Citation Envoyé par momo75000 Voir le message
    Mesure entre la masse et l'extrémité de chacune des trois diodes ayant une barre.
    souag
    Bonjour, l’alimentation de l’unl c’est plutôt 30v. Ce qui correspondrait à une dissipation de moins de 600mA sur la résistance de puissance. De plus, les relais 24v ne sont pas alimentés avec du 45v, et cette tension ne transite pas non plus par leurs contacts.
    Mesurer 45v sur le condensateur est curieux aussi puisque sa borne négative est liée au point milieu du transformateur 28-0-28.
    C’est quoi le composant que l’on n’arrive pas à voir entre les 2 relais Tyco ?
    Dernière modification par souag ; 17/02/2022 à 16h04.
    f6exb
    Tu utilises quel multimètre ?
    Réglé sur quel calibre ?
    Tu mesures en continu ou en alternatif ?
    Tu peux mettre une photo montrant le réglage ?
    souag
    Tu peux faire une photo du truc qui ressemble à une résistance «100», à droite du régulateur entre deux condensateurs ?
    momo75000
    Ci-joint les photos (j'ai dessoudé les relais pour suivre les pistes)
    Donc j'ai 45V aux bornes du condensateur 470uf. Mesure en DCV
    Mesures des bornes 10-11-12 (34v-GND-34v) en ACV
    Mesures des diodes en surfaces 43v à 44v
    f6exb
    Citation Envoyé par souag Voir le message
    Je penche pour un shunt de mesure.
    Ce qui donne un peu moins de 48 V redressés, d'où les 45 V.
    Dernière modification par f6exb ; 18/02/2022 à 09h43.
    momo75000
    Photo ci-jointe avec marquage 47.
    souag
    Oui un shunt de mesure.
    Sortie 28V ok transfo ok
    oui coté alimentation 28v OK
    Où mesurais-tu 28v ?
    momo75000
    Je me suis trompé sur les 28V
    souag
    34v pour un transfo torique de 28v, soit +21%, même à vide me parait beaucoup.
    Et pour le primaire ?
    momo75000
    Sur l'entrée du transfo 238V
    f6exb
    Même si le primaire était calculé pour 220 V, le compte n'y est pas.
    momo75000
    Remplacement du Transfo ?
    f6exb
    Vas savoir s'il n'y a pas eu de dégâts quelque part !
    souag
    La notice dit 230v +10% - 2x 28v +/-5v donc la tension mesurée est limite mais on va dire que c’est ok.
    À droite du régulateur, entre deux condensateurs, c’est une grosse résistance marquée 100 (10Ω) ?
    C’est quoi le modèle du contrôleur 28 pins ?
    Dernière modification par souag ; 18/02/2022 à 13h16.
    f6exb
    J'ai du mal à voir les pistes et les connexions dans la zone cramée.
    Edit : Les transistors près des commandes de bobine des gros relais ont une tache de peinture blanche ou c'est cramé ?
    Dernière modification par f6exb ; 18/02/2022 à 13h31.
    attention, la résistance peut se couper à chaud et être bonne à la mesure,
    vu il y a peut sur un variateur de puissance, résistance ok à la mesure (15 kOhms) qui se coupait dès qu'il fallait fournir du courant
    momo75000
    À droite du régulateur, entre deux condensateurs, c’est une grosse résistance marquée 100 (10Ω) ? Oui 100 et mesure 1,65 Ω
    C’est quoi le modèle du contrôleur 28 pins ? PIC16F73 - I /SP
    Les transistors près des commandes de bobine des gros relais ont une tache de peinture blanche ou c'est cramé ? Avec la loupe plutôt taches blanches
    Photo zoom ci-jointe
    souag
    La photo est nette mais elle ne montre pas les transistors avec des marques blanches. Ce serait bien de refaire aussi une photo de la grosse résistance. Tu peux mesurer les tensions entre les pins 19-20 et 19-1.
    momo75000
    Mesure entre 19-20 = 34,6V
    Mesure entre 19-1 = entre 62 et 63V
    souag
    En fait il y a uniquement l’emplacement des transistors avec un plot de colle, peut-être une option sinon ils sont manquants. Il faudrait voir de près, sans trop de lumière, si ils ont été soudés.
    Pour les mesures de tension elles étaient à faire sur le pic, désolé j’ai pas précisé.
    Nom : C0FD12A5-9043-4592-9403-C7CFD7C9803B.jpeg
Affichages : 169
Taille : 131,6 Ko
    Dernière modification par souag ; 18/02/2022 à 20h19.
    ne mesurez pas directement sur le pic, cherchez des pastilles reliées aux pins
    souag
    Le pas permet de mesurer en sécurité, sinon le condensateur noir doit être raccordé aux pins 19 et 20.
    il est tellement facile de ripper, surtout si on est pas aguérri,
    en cas de souci ça conduira à la résolution du post par décès du pic et donc de la carte..
  1. [Blanc] Pb de moteur de porte de garage BTF TIR 120
    Par invitef34f3dba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2021, 08h11
  2. [Divers] Moteur porte de garage
    Par invitecc7889c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2013, 12h16
  3. [Info] moteur de porte de garage
    Par invite8289dd9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2009, 20h38
  4. [Divers] moteur porte de garage.
    Par invitec4c98da1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2008, 22h07
  5. [Divers] moteur porte de garage
    Par invite39d96ac1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2007, 10h35
