Impulsion bouton poussoir
    Mopty
    Bonjour a tous.
    J'ai un problème sur un installation domotique.
    Mon bouton poussoir en 220v donne une impulsion a différent drivers led.
    Le problème c'est lorsque j'appui rapidement sur le poussoir les drivers receptionne l'info aléatoirement.
    Quand j'utilise de BP calmement tout fonctionne tres bien.
    Auriez vous un moyen simple d'allonger (de quelques 10eme de sec) l'impulsion du poussoir ?.
    Mais pas trop car les drivers vont entrer en mode variation en cas d'appui "long"
    Re : Impulsion bouton poussoir
    Bjr à toi,
    Faut utiliser la méthode...chuisssssse. Pas trooop vite !!
    DAT44
    tu peux utilisé un monostable, mais il faut une alim auxiliaire ...
    micapivi
    … lorsque j'appui rapidement sur le poussoir les drivers réceptionne l'info aléatoirement. …
    que sont ces drivers ?
    Il faudrait des références ou mieux un schéma pour savoir où est connecté l'interrupteur et quel circuit est commandé par cet interrupteur.
    En fonction du schéma de ces drivers, on trouvera sans doute le circuit antirebond le plus adpté.
    Mopty
    Merci pour vos reponses
    J'ai 6 drivers Dali branchés en parrallele. Et simplement branchés en "push". C'est a dire que j'envoi juste une phase en serie (1fil) en 220v sur chaque drivers. Et je fais les impulsions avec un BP simple.
    Dsl je n'ai pas de quoi faire un schéma de suite.
    lutshur
    Vu que le controleur est intégré dans le boitier et prévu pour réagir différemment selon la durée de l'appui sur le bouton, ça va être coton pour modifier.
    Nom : Capture d’écran_2022-02-15_11-23-44.png
Affichages : 315
Taille : 53,7 Ko
    DAT44
    un petit schéma du câblage actuel serait le bienvenu ...
    DAT44
    C'est ce genre la ?
    Nom : cablage DALI PUSH.jpg
Affichages : 881
Taille : 63,2 Ko
    Mopty
    Oui c'est exactement ce schema la. Dsl mais j'avais vraiment rien pour le faire moi meme
    Mopty
    Alimenter le relais 12v et ajouter un petit condo en serie et un relai de puissance entre le 12v et 220v C'est l'idée ?
    DAT44
    un petit relais DPDT doit pouvoir faire le job , un contacte pour l'auto maintien et l'autre en // avec le poussoir , tu utilise un petit condo pour faire un auto maintien de environ 300mS avec une recharge lente (QQ seconde) et le tour est joué ...
    exemple de relais :
    https://www.e44.com/composants/compo...-G2RL2-24.html
    Soit un petit montage avec une dizaine de composant environs ...
    Dernière modification par DAT44 ; 16/02/2022 à 23h03.
    Mopty
    Super merci.
    Par contre jai aucune idee de comment choisir le condo pour quil se decharge en 0.300sec
    DAT44
    pour le calcul du temps avec un relais, il faut compter 2 RC environ (donc C=T/2R) ...
    Par exemple :
    Si T=0,3 Seconde et R=1440 ohms, alors C=0,3/2880= 100µF
    DAT44
    proposition de montage :
    Nom : Tempo.jpg
Affichages : 307
Taille : 53,6 Ko
    Dernière modification par DAT44 ; 17/02/2022 à 22h51.
  1. [Autre] Remplacement bouton poussoir par bouton tactile d'un système
    Par Lyoan dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2020, 11h13
  2. [Autre] Bouton poussoir on/off
    Par invite26f4dbd3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2017, 13h17
  3. Bouton Poussoir 1NO+1NF
    Par invitee9f21c56 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/01/2014, 08h35
  4. bouton poussoir ?
    Par invited1b9fc52 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 08/07/2009, 22h34
  5. Bouton poussoir
    Par invite4d36e559 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2005, 15h37
