Dysfonctionnement régulateur chauffe eau solaire [Résolu]
    MisterToF
    Ma maison (achetée il y a 1 an et demi) est équipée d'un chauffe eau solaire qui n'est pas fonctionnel en raison d'un problème au niveau du régulateur.
    En effet, soit ce dernier redémarre sans cesse (cf. vidéo ci-dessous), soit quand il reste allumé quelques minutes, indique des températures de sondes non cohérentes.
    https://youtu.be/_-atwLZg9pM
    Un plombier m'a indiqué qu'il avait surement pris la foudre.
    Ce comportement est-il typique d'un composant cramé sur la carte électronique ou autre ? Je peux si nécessaire envoyer une photo de la carte électronique.
    Je souhaiterais dans un premier temps essayer de le réparer, car ce modèle ne se fait plus et le remplacement est excessivement onéreux.
    Merci pour votre aide,
    Christophe
    penthode
    Re : Dysfonctionnement régulateur chauffe eau solaire
    hello
    un "coup de foudre" cause des dégâts imprévisibles
    si le défaut était là lors de l'achat , j'envisagerais un recours pour vice caché
    le service juridique de ton assurance peut t'aider
    Citation Envoyé par MisterToF Voir le message
    J
    Bjr à toi, Dans ta vidéo de 8 secondes, on ne voit pas grand chose !
    Simplement visible " Rehau", mais rien sur les petites fenétres indicatrices de ....??
    L'indication " Rehau" disparait qq secondes et puis...reviens.
    Difficile d'en conclure qq chose.
    Bien entendu une photo de la carte permettra (peut etre) d'en savoir plus....( si elle a ...bronzée!!!)
    Forhorse
    On dirait un problème d'alimentation, a mon avis ça va être compliqué à diagnostiquer et a réparer pour quelqu'un qui n'a pas de solides bases en électronique.
    Sinon un régulateur pour chauffe-eau solaire ça coute moins de 150€ sondes comprises (et 50€ chez les chinois).
    MisterToF
    Merci pour vos réponses.
    Effectivement la vidéo ne montre pas grand-chose, mais il n'y a pas grand-chose à montrer à part un redémarrage intempestif (qui se fait a intervalle plus ou moins long, exceptionnellement pas de redémarrage, mais de mauvaises valeurs de sondes).
    J'ai ouvert la bête et n'ai décelé aucun composant cramé ou gonflé ni anomalie selon mes maigres connaissances...
    J'ai bien noté que la réparation serait compliquée. Savez-vous si le changement de sondes est obligatoire ?
    Merci,
    Christophe.
    doudou911
    sur la photo 140412 le condensateur me semble gonflé.
    as tu un multimètre ?
    sur la photo 140402 il y a ce qui me semble un régulateur, il faudrait mesurer la tension à ses bornes.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Les effets de la foudre sont couverts par ton assurance habitation normalement !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    penthode
    euhhhhhh
    y faudrait savoir si c'est avant ou après la vente
    Bonsoir MisterToF et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    ... Ma maison ... est équipée d'un chauffe eau solaire qui n'est pas fonctionnel en raison d'un problème ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    doudou911
    je pense surtout que le plombier n'a pas trop voulu s’embêter, cela n'engage que moi , mais le circuit me semble très 'propre' .
    MisterToF
    Désolé pour le mauvais forum de discussion.
    Effectivement, je n'ai pas utilisé l'habitation pendant un bon moment et je ne sais pas si le dispositif fonctionnait lors de mon achat (erreur de ma part...).
    Oui je pense aussi que chauffagiste n'a pas trop cherché la panne sur le régulateur et remplace automatiquement tout le boitier (ce que je peux comprendre).
    Pouvez-vous me confirmer que le condo se teste hors circuit comme j'ai pu le lire sur internet ?
    Je suppose par contre que le test du régulateur se fait en charge ?
    Merci pour toutes vos remarques.
    doudou911
    quelle est la référence du composant avec la flèche ?
    Nom : IMG_20220213_140323.jpg
Affichages : 383
Taille : 224,6 Ko
    penthode
    commence par faire des mesures dynamiques : TENSIONS
    MisterToF
    Il s'agit à priori d'un "régulateur de tension" référence LM317T.
    Je testerai le condensateur cette semaine qui, à y regarder de plus près et selon vos indications, est peut être effectivement légèrement gonflé.
    Bonne journée.
    doudou911
    Comme écrit par Penthode que je salue,
    mesurer la tension sur la patte du milieu du LM317T pour voir si c'est stable, il y a aussi le fil sur le capteur S1 qui est blessé , est ce juste l'isolant ?
    MisterToF
    Après avoir testé le condensateur, je pense qu'il est défectueux.
    Je vais donc dans un premier temps changer ce composant, encore merci pour votre aide.
    Affaire à suivre !
    Bonne journée.
    MisterToF
    Après avoir changé le condensateur, le module remarche (bien qu'il y est apparemment des soucis de réglages, mais c'est un autre problème...) ! Encore merci à tous.
    Christophe.
  1. [Thermique] Chauffe-eau ACI dysfonctionnement!
    Par invite4128a83e dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/03/2020, 15h43
  2. [Thermique] Dysfonctionnement de la prise du chauffe-eau électrique ?
    Par invite2fb757ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2014, 09h13
  3. [Thermique] dysfonctionnement régulateur de chauffage
    Par invite82526e78 dans le forum Dépannage
    Réponses: 33
    Dernier message: 20/09/2012, 00h14
  4. [Thermique] chauffe eau gaz ELM Ondea dysfonctionnement
    Par invite1a1c8539 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2010, 16h12
