Pb avec petite batterie externe
    Slurp83
    J'aime bien aborder la science et la technologie par les petits pb du quotidien...
    Et puis i ly a les questions éco nomique et éco logique aussi...
    J'ai acheté une batterie externe de téléphone il y 6 mois et elle ne charge déjà plus...
    A quoi cela pourrait être dû? Et comment y remédier éventuellement?
    (Ce n'est pas un pb de connectique).
    Au plaisir
    Piefra
    Re : Pb avec petite batterie externe
    Sans vouloir denigrer , il y a beaucoup de fake et gadget chinois a pas cher et ceux qui l'achete en ont pour leur investissement
    Maintenant les batteries li ion preferent des petites recharges permanentes a des cycles complets qui les usent prematurement
    Cdlt
    On ne sait rien de la batterie ni du chargeur !
    Etaient ils compatibles ?
    Conçus l'un pour l'autre ?
    Bonjour Slurp83 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Slurp83 Voir le message
    ... J'ai acheté une batterie externe de téléphone il y 6 mois et elle ne charge déjà plus ...
    Tu ne précises pas ce que tu as acheté au juste. Batterie seule? Batterie et chargeur? Les deux sont-ils compatibles?
    Quoi qu'il en soit, il n'y a rien à faire. Tu as encore un an et demi de garantie pour le faire réparer et retrouver du neuf.
    Piefra
    Sauf si achat sur une market place qui renverra vers un truc chinois qui se fou de la reglementation europeene et pire de la francaise ...
    Cdlt
    Slurp83
    Ça commence à devenir un PB ces batteries. J'en ai de partout... Elles si ça ne dure pas ça devient catastrophique...
    J'aimerai comprendre... Est ce que au moins c'est bien recyclé?
    C'est une batterie externe de portable. Tout ce qu'il y a de plus simple. Elle se charge par micro USB. Ça vaut 15 balles... C'est un petit truc...
    Piefra
    Pour le recyclage , vous n'avez qu'a compter le nombre d'arret des incinerateurs de poubelles noires du a une explosion de batterie
    et le nombre d'incendie de centre de tri Sans parler des incendies qui seraient dus a la charge de pack de batterie
    Quand les usagers viderons les accus avant de les mettre reellement dans la filiere ad'hoc qui devrait etre separee des piles
    Apres il faut relativiser l'usage car il existe des chargeurs de mobile avec chaque mobile et savoir anticiper et recharger avant de tomber en panee est du ressort de l'utilisateur
    Le marche des margoulins surfe sur le nombre de gens credules trop presses qui croient que c'est rentable d'utiliser une batteries pour en recharger une autre !!!!
    Cdlt
    Slurp83
    C'est surtout que je n'ai pas souvent du 220 sous la main... Et je pense que nous sommes nombreux.
    Pour le reste je n'ai pas compris ce que vous aviez à dire...
    Piefra
    Les accus li-ion jetes en poubelle noire finissent a l'incinerateur et explosent lors du brulage creant des surpression qui declenche un arret d'urgence
    Les meme mis en tas dans un depots de recyclage risquent des court circuits si charges et de creer des incendies
    Et des charges sans surveillance risquent aussi des incendies en cas defaut electrique
    Dans lanotice il est dit de ne pas charger sans surveillance
    Bref tous ces accus moderne sont des risques , surtout si bricole sans competences ou de d'origines douteuses
    Avant on avait plusieurs batteries pour un meme telephone ou pc et on pouvait les changer facilement
    Si on devait se retrouver en zone blanche electrique , on en prenait le nombre sufisant et chargees avant de partir
    Mais ca c'etait avant
    L'Evolution avec un E
    Cdlt
  1. [Autre] batterie externe avec sortie 3v
    Par da23real dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2021, 18h20
  2. Alimenter un ventilateur avec une batterie externe
    Par invitea9364154 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 24
    Dernier message: 13/09/2021, 23h01
  3. [Outils/Fab/Comp] Création d'une batterie Externe à partir de 2 éléments récupérés sur une batterie Externe HS
    Par invitebf757e12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2020, 17h57
  4. Bricolage d'un adaptateur 12v pour charger Surface Pro avec batterie externe
    Par invite8e827f22 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/03/2018, 08h54
  5. Transformer une batterie de voiture en batterie externe (powerbank)
    Par inviteb5e5c792 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/09/2016, 09h35
