Poteau sur semelle isolée ou semelles filantes croisées
    Katali
    Dans le cadre d'une construction de maison individuelle R+1+C sur vide sanitaire j'aurais besoin de vos lumières concernant le ferraillage de fondations. Je joins le plan (pas pro je précise et demande votre indulgence...) des murs du soubassement et des murs de RDC.
    La construction comporte 2 décrochés à l'est et à l'ouest mais qui s'arrêtent au RDC, il faut donc 2 poutres de 5,32m et 3,32 m de portée avec 4 poteaux (20x20) jusqu'au plancher d'étage (plafond de RDC. Au Nord le mur est à 14 cm de la limite de propriété, ce qui est suffisant pour centrer la semelle filante en dessous mais pas pour les semelles isolées eventuelles en vert sur le plan.
    Je vais faire appel à un BE pour une étude de structure complète mais l'ingénieur m'a dit qu'il faudrait peut-être des longrines de redressement en plus des armatures de semelles filantes entre chaque semelle excentrée (carrés verts) et chaque semelle centrée (carrés noirs).
    L'étude de sol donne : qu = 0,60 MPa, qELU = 0,30 MPa et q ,ELS = 0,20 MPa.
    Quelqu'un pourrait il me dire si les poteaux représentés par les petits carrés verts et noir peuvent reposer directement sur les semelles filantes croisées ou s'il faut nécessairement des semelles isolées sachant que le sol a de bonnes caractéristiques ? Faut il renforcer le ferraillage sous poteau s'il n'y a pas de semelles isolées ?
    Merci par avance
    Dernière modification par Katali ; 23/02/2022 à 06h56.
    Katali
    Re : Poteau sur semelle isolée ou semelles filantes croisées
    Plan des murs RDC avec poutres au plancher d'étage (plafond de)
  1. Betacoronarovirus: immunités croisées ?
    Par Bounoume dans le forum Covid-19, SARS-CoV2 : actualités et discussions
    Dernier message: 20/06/2021, 09h41
  2. Tuyau PTT à l'endroit de la semelle de fondation et d'un poteau armé en béton
    Par inviteda062c75 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/05/2020, 15h36
  3. Remplacement d'un poteau bois 13,5x13,5 par un poteau rond métallique.
    Par invited818bece dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/04/2020, 23h51
  4. Remplacement poteau bois par poteau acier
    Par invitef09d89c8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/11/2017, 21h11
  5. Comment fixer un poteau hea dans semelle?
    Par invitef7348365 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/02/2016, 12h00
