Etager un tube aluminium
    geometre31
    J'ai besoin de vos lumières sur une conception certainement simple mais trop complexe pour moi !
    Je souhaite cloisonner un tube aluminium d'environ 50mm de diamètre pour 200mm de longueur (aux extrémités et 2 parois à l'intérieur). Idéalement étanche à la poussière mais pas nécessaire à l'eau.
    Ma première et seule idée serait de couper du plat aluminium de 5mm d'épaisseur en forme de disque, le tarauder en 3 points sur "chant", percer le tube et visser l'ensemble aux étages souhaités avec une visserie M2(inox) par exemple.
    L'idéal serait de souder mais je ne suis pas équipé pour souder.
    Question 1 : Est-ce réalisable ?
    Question 2 : De l'aluminium ? Peut-être du laiton pour les cloisons ?
    Question 3 : Je travaille l'acier mais pas l'aluminium. Est-ce simple à découper, a tarauder et à visser ? Ce matériaux n'est-il pas trop tendre ?
    Je n'ai pas évoqué une conception en acier car la destination est potentiellement une pièce humide et je ne veux pas traiter l'intérieur/extérieur avec un risque sur du long terme de devoir recommencer.
    Merci d'avance pour vos retours !
    Mat
    XK150
    Re : Etager un tube aluminium
    salut ,
    Oui , c'est possible ... Pas facile mais possible . M2 , c'est petit . Sur 5 mm d'épaisseur , vous pouvez mettre M3 , voir M4 . sinon ,des pions ( des axes ) , sans tarauder .
    Je préfère largement travailler un dural ( j'espère pour vous que ce n'est pas de " l' aluminium " ) plutôt que la ferraille ....
    Taraudez et lubrifiez à l'alcool à brûler .
    Pour d'autres solutions , oui soit souder , soit avoir un tour .
    mécano41
    Pas de laiton avec de l'alu! Cela fait une belle pile électrique, surtout en milieu humide et l'un des métaux ronge l'autre...
    geometre31
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    salut ,
    Bonjour XK150, merci pour ta réponse,
    Pourquoi pas facile ? La précision de chaque étape ? L'outillage ? La découpe des matériaux ?
    Je suis parti sur du M2 justement à cause de la précision. Pour centrer 2mm sur 5, ca évite d'être trop prêt du bord.. Mais du M3 pourquoi pas.
    Le dural ? Je crois comprendre que c'est comme un aluminium mais en plus dense, c'est ça ?
    Merci pour les conseils !
    geometre31
    Citation Envoyé par mécano41 Voir le message
    Merci Mécano41 pour ce retour rapide.
    C'est très bon à savoir, j'ignorais ça.
    Est-ce qu'on peut faire une différence entre laiton et laiton nickelé ou dans les deux cas c'est pareil; l'un ronge quand même l'autre ?
    Merci encore
    geometre31
    Citation Envoyé par geometre31 Voir le message
    Merci encore
    Si non, le laiton est compatible avec l'acier ?
    XK150
    Les filets fins dans les alliages alu ( et encore à voir lesquels ) , ce n'est pas facile , facile à la main et ce n'est pas très résistant .
    Mais faîtes un essai en M2 , vous verrez bien le résultat .
    mécano41
    A toutes fins utiles, un tableau des couples électrolytiques (en eau salée - je n'ai rien d'autre)...
    Si le laiton est correctement nickelé, il faut considérer alu / nickel.
    geometre31
    Du coup, autre possibilité; tube aluminium et cloison acier.
    L'acier est-il plus résistant une fois fileté ?
    Je préfère garder l'aluminium plus léger en extérieur et le cloisonner en acier. M2 ou M3 du coup pour serrer tout ça !
    JeanYves56
    Bjr ,
    Ces cloisons doivent etre solides ? , résister à quoi ?
    En prenant un peu plus epais en alu , ce n'est pas trop delicat d' assembler par vis
    vous decoupez vos rondelles au trepan dans un bout de tole d'alu .... ou en matiere plastiques
    Dernière modification par JeanYves56 ; 25/02/2022 à 11h22.
    geometre31
    Bjr ,
    Non pas de résistance particulière.
    Des presses étoupe aux extrémités mais sans tension.
    En revanche, j'imaginais des presses étoupe en laiton nickelé mais ça me refroidi de voir le tableau de Mécano41. Le laiton ne semble pas très compatible, ni avec l'alu, ni avec l'acier...
    8 mm alu ?
    JeanYves56
    Oui , 8mm d'alu ça devrait le faire
    geometre31
    8 mm alu ?
    D'un autre côté, les presses étoupe ont potentiellement une rondelle souple pour l'étanchéité. Il n'y a pas de contact direct
    geometre31
    Avec du M3 ?
    JeanYves56
    Du M3 ou du M4 selon l'outillage que vous avez !,
    et vous mettez des vis tetes fraisées
  1. Cintrage Tube Aluminium
    Par invited5a795fe dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/01/2013, 17h02
  2. Tube aluminium epais
    Par invite28ec415e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/02/2012, 15h02
  3. Dimentionnement tube aluminium
    Par invite8a933596 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2011, 17h59
  4. Résistance mécanique tube en aluminium
    Par invite005fc354 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2009, 16h34
  5. Déformée d'un tube creux aluminium
    Par invite2790fdb2 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2007, 07h45
