Dimentionnement tube aluminium
    invite8a933596
    J'envisage de poser entre 2 poteaux distants de 3 mètre un tube 20X40 ou 40x40 en aluminium.
    Ce tube sera fixé mécaniquement sur le poteau àl'aide d'une platine et servira à supporter une plante grimpante.
    Je souhaiterai savoir si les sections proposées sont suffisantes.
    Quel est le poids que cette barre pourrait supporter sans déformation?
    Je pense que cela se calcule, merci d'avance pour votre aide.
    Jaunin
    Re : Dimentionnement tube aluminium
    Bonjour, Cri94,
    Pour le tube rectangulaire et carré avez-vous leur épaisseur de paroi, avez-vous déjà ces tubes ou comment sont ceux du magasin ?
    Ou voulez-vous que l'on vous donne la dimension du tube nécessaire ?
    Jaunin__
    Dernière modification par Jaunin ; 19/11/2011 à 17h14.
    invite8a933596
    Je n'ai pas encore le tube. Il existe plusieurs épaisseur de 2mm à 4mm.
    Je souhaite savoir si ce type de tube sera suffisamment résistant.
    Je suis également intéressé par le mode de calcul.
    Jaunin
    Bonjour, Cri94,
    Voici un petit exemple de calcul pour votre tube.
    Jaunin__
    invite8a933596
    Je n'arrive pas à ouvrir le fichier.
    JPL
    Normal, il fallait que la pièce jointe soit validée par la modération.
    invite8a933596
    Bonjour et merci pour la méthode.
    La flèche semble faible mais si je rajoute une charge régulière dessus, cette flèche va augmenter.
    Quelle est alors la méthode de calcul pour simuler une charge régulière (il s'agit d'une plante grimpante) sur ce profil et s'assurer que le profil est suffisamment dimensionné.
    Jaunin
    Bonjour, Cri94,
    Effectivement, si vous voulez y faire passer un Baobab, non je plaisante.
    J'ai justement pris le tube le plus épais que j'avais dans un catalogue, si vous avez du 4 ou 5 [mm] d'épaisseur ça n'en sera que mieux.
    Maintenant vous parlez d'une charge linéique constante sur toute la poutre, pas une charge ponctuelle ?
    Si c'est une charge linéique constante sur toute la poutre, il suffit simplement d'augmenter la valeur de P qui sera la charge du poids propre de la poutre plus le poids du lierre ou des fruits qui y seront suspendus.
    Jaunin__
  1. Flambage tube acier et aluminium
    Par jlco dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 14/06/2011, 21h25
  2. Résistance mécanique tube en aluminium
    Par invite005fc354 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2009, 17h34
  3. Résistance rupture tube creux en Aluminium
    Par invitef8a37d81 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/04/2009, 20h18
  4. dimentionnement d un elevateur
    Par invitebcb80fa0 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/05/2008, 15h11
  5. Déformée d'un tube creux aluminium
    Par invite2790fdb2 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2007, 08h45
