Intensité pompe forage
    inviteb869d4f7
    Je possède une pompe triphasé d’une intensité 4,5a immergé dans une cuve pour l’arrosage qui fonctionne avec ballon surpresseur ,
    Celle ci a environ 12ans ce matin elle avait disjoncté :
    Les symptômes de la pompe sont les suivants :
    -Démarrage difficile à 3bar (pic intensité 25amperes 1ou2s et parfois plus avec bruit de légère vibration dans le tuyau )
    -en fonctionnement lorsque la pompe atteint 4 bar même bruit et lamperage double (8amperes)
    -celle ci disjoncte lors de l’enclenchement trop long (surintensité supérieure à la plage de déclenchement du disjoncteur) mais cela est très aléatoire
    Pensez vous que la pompe est défectueuse ?
    Merci pour votre aide
    Bounoume
    Re : Intensité pompe forage
    ta pompe immergée, la partie hydraulique, c' est bien une turbine centrifuge? (pas un truc à pistons ou à engrenages, qui coïnce facilement?)
    cela posé, est-elle bruyante au démarrage? cela fait combien de temps qu' elle n' a pas tourné?
    Pour ce qui est des intensités, tu dis 4.5 A nominal.... ( sur chaque phase, je suppose.....)
    Le passage à 25 ampères au démarrage.... étrange....
    D' abord, est-ce bien un moteur triphasé , dont chaque sortie est bien connectée à chacun des 3 pôles du compteur EDF triphasé ( et pour le bon sens de rotation....)?
    Tu ne confonds pas avec un moteur à induction monophasé, (avec 3 sorties et bobinages asymétriques) et condensateur de déphasage ..... à service soit permanent soit seulement en démarrage?
    Dans le 1 er cas, les mesures d' intensité doivent donner la même valeur sur chacune des phases....
    Si sur l' une l' intensité est très supérieure.... c' est qu' un des bobinages est foutu.... et ça va bientôt cramer....
    Dans l' autre, c' est normal que les mesures ne soient pas symétriques....
    SI c' est un arrangement pour le monophasé 2 fils neutre+phase, par contre le condensateur peut avoir trop diminue de valeur (plus assez de microfarads pour déphaser l' entrée...) .. ou pire: l' éventuel contacteur de mise en service au démarrage peut dysfonctionner .....
    Et le moteur, qui marche sur 1 seule patte il va mal tourner... et ronfler méchamment....
    voilà pour les pannes électriques possibles.....
    mais il y a aussi les pannes mécaniques....
    Une intensité consommée très anormalement élevée, ça sent le rotor coïncé (roulement, usure.... ou caillou dans la turbine....)
    et si ou bien si ça ne se décoînce pas très vite, ou bien si le disjoncteur ne disjoncte pas.... alors la surintensité va griller le bobinage......
    Une freinage anormal du rotor ( frottement, roulement ou décentrage de la partie tournante) ou une sortie d' eau obturée 'ou contre-pression excessive) ça fait aussi augmenter l' intensité consommée..... mais pas de 4.5 A à 26 ampères!!!!
  1. [Divers] Panne de ma pompe de forage
    Par Aertuy dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2016, 23h36
  2. pompe de forage qui s'arrete
    Par dadoupaca dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/12/2014, 18h54
  3. Commande pompe de forage.
    Par invitef12613bb dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 11/10/2010, 08h03
  4. Fonctionnement pompe de forage
    Par inviteb5d3dd02 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/03/2010, 17h37
  5. Pompe de forage
    Par alopex dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/01/2009, 12h51
