Bruits anormaux sur tondeuse Honda
    delagui
    Ce matin j'ai remis en service ma tondeuse après hivernage. J'ai commencé à tondre et la lame a récupéré aussitôt quelques mètres de ficelle abandonnée dans la pelouse; la ficelle s'est enroulée sur l'axe: avec des ciseaux, je l'ai coupée et enlevée.
    J'ai relancé la tondeuse après 3 ou 4 essais ( 1 seul habituellement) et j'ai entendu un bruit de ferraille régulier apparemment à chaque tout de lame; j'ai bien regardé, la lame ne semble pas déformée et elle ne touche à aucune partie métallique
    Cette tondeuse a un peu plus de 2 ans (garantie 2 ans), elle a peu servie! j'ai peur que ce soit l'axe qui ait été faussé?
    Qu'en pensez-vous?
    XK150
    Re : Bruits anormaux sur tondeuse Honda
    Salut ,
    Enlever la bougie , la lame , bien examiner les pièces , tourner à la main sans la lame , remonter la lame correctement bien centrée .
    Si l'axe est faussé , la lame ne tourne pas rond sur ses extrémités .
    delagui
    La bougie enlevée, la lame doit pouvoir tourner facilement et on doit effectivement voir si l'axe n'est pas faussé
    Toutefois, je me demande si un bout de ficelle peut fausser un axe? J'ai eu ce problème il y a quelques années mais la lame s'était bloquée sur une masse de ferraille.
    Positionner la lame comme il se doit est, semble t'il, assez simple car il doit avoir un détrompeur?
    Je vérifie tout cela dans la journée et je poste le résultat
    trebor
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    Salut ,
    Si l'extrémité de la lame touche quelque part, elle doit laisser une trace sur le carter de protection.
    JeanYves56
    Citation Envoyé par delagui Voir le message
    Bonjour ,
    Un bout de ficelle ne peut pas fausser l'arbre du moteur de tondeuse ( Ø 22.2 generalement ) ! ...
    c'est assez curieux votre pb !....
    ensuite il y a peut etre autres choses puisque vous dites quelle n'a pas demarré comme d'hab ! ?
    tikeno
    La tondeuse a t'elle un embrayage de lame? parce que si oui c'est peut-être de là que viens le bruit
    delagui
    Je ne pense pas qu'il y ait un embrayage de lame; la lame tourne quand le moteur tourne
    Je ne vois pas de trace de contact ce cette lame avec la chassis, à la main on la fait tourner sans qu'elle rencontre d'obstacle
    Cette tondeuse est une HONDA MTD Sp 53 HWH, elle a 2 ans 1/2 et n'a pas beaucoup servi
    JeanYves56
    Sur l'arbre , il y a aussi une poulie et une courroie qui entraine le système d'avancement ,
    ce mecanisme est cartérisé , il faut vérifier que tout y est en etat ,
    et que rien ne soit engagé dans ce carter ( branche ...) ? ? ....
    Dernière modification par JeanYves56 ; 01/03/2022 à 13h41.
    Robert_64
    Il y a peut-être entre l'arbre et le volant une clavette destinée à casser en cas de sur-couple. Dans ce cas le volant glisse et le point d'allumage se trouve décalé. Simple hypothèse...
    "il n'y a pas de problème que l'absence de solution ne finisse par résoudre"
    tikeno
    Re
    Le faite qu'elle a eu un peu de mal à redémarrer n'est pas , à mon avis , étonnant , il a fallut mettre la tondeuse sur le côté pour enlever la ficelle et l'essence à certainement collé en excès dans le cylindre et noyé la bougie
    delagui
    J'ai bien bricolé mes anciennes tondeuses mais pas celle-ci (elle était encore sous garantie)
    En réponse à R64 et JY59 et tous les autres que je remercie, je ne vois pas trop comment accéder à la poulie du système d'avancement et au volant; la tondeuse est protégé ou enveloppée d'une coque en plastique pas facile à enlever ...quand on ne l'a jamais fait!
    JeanYves56
    Bjr ,
    Nous émettons des hypothèses ...
    La provenance et la tonalité du bruit ( métallique , plastique etc ...) pourrait nous aiguiller ...
    delagui
    Il s'agit d'un bruit métallique audible apparemment à chaque tour de lame...mais la lame ne touche à rien!
    JeanYves56
    Il n'y a rien qui touche au niveau du volant ? ...
  1. [Divers] tondeuse Honda HRC 536 c qui tourne mal
    Par invite90af545c dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 01/07/2012, 16h21
  2. tondeuse Honda Izy HRG465C3
    Par invite390132e6 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 26/06/2011, 20h48
  3. [Blanc] Panne tondeuse honda HRB 475
    Par invite096d1327 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2009, 22h23
  4. [Divers] Tondeuse HONDA
    Par invite15e4d26f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2007, 16h38
  5. [Thermique] tondeuse Honda HR 173 qui ne démarre pas?
    Par inviteea109351 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2007, 17h03
