ballast à remplacer [Résolu]
    invite67c2ad8d
    je rencontre un problème avec le remplacement d'un ballast sur miroir de salle de bain .
    J'ai du remplacer fréquemment des tubes neon sur cet ensemble et maintenant c'est le ballast qui rends l'âme ,le modele actuel est STB-228 en 2 fois 28 watts ,prévu pour recevoir en remplacement des tubes led en 16,5 watts et ma question est quel modele de ballast puis je mettre en remplacement du précédent, tant en watts et en modele .
    je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourriez m'apporter cordialement Krysabel
    Re : ballast a remplacer
    BONJOUR à toi,
    Choisir ( Google= ballast double 2x 28 watts) ayant les memes caractéristiques.
    Dernière modification par f6bes ; 01/03/2022 à 10h22.
    Re : ballast à remplacer
    Bonjour krysabel et tout le groupe
    Citation Envoyé par krysabel Voir le message
    ... le modèle actuel est STB-228 en 2 fois 28 watts, prévu pour recevoir en remplacement des tubes LED en 16,5 watts et ma question est quel modèle de ballast puis je mettre en remplacement du précédent, tant en watts et en modèle ...
    Je ne suis pas certain du tout de comprendre ta véritable question.
    Fluo et LED sont totalement incompatibles. Les ballasts sont totalement incompatibles.
    Il convient de remplacer les deux, en choisissant le driver pour qu'il soit logeable, et les tubes LED qui te plaisent question décoration.
    invite67c2ad8d
    avec ce ballast des tubes neon étaient installés, maintenant je souhaite mettre des led T5 avec un nouveau ballast compatible, d'ou type ballast et nombre de watts en sachant que j'ai deux led T5 de 16,5 watts l'un
    merci pour ton aide Krysabel
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Les derniers tubes LED que j'ai installé fonctionnent sans ballast. Il faut simplement recâbler l'arrivée 230 V directement sur les supports. Attention, ces tubes ont un sens de montage, alimentation ne peut se faire que d'un seul coté.
    (Futura Sciences)
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    ... Les derniers tubes LED que j'ai installé fonctionnent sans ballast ...
    J'en conclus que les tubes reçoivent directement le 230V.
    ... Il faut simplement recâbler l'arrivée 230 V directement sur les supports ...
    Ce que tu confirmes.
    ... Attention, ces tubes ont un sens de montage, alimentation ne peut se faire que d'un seul coté.
    Peux-tu expliquer ce que cela signifie au juste?
    Bien sûr, les LED sont polarisées et doivent recevoir un courant unidirectionnel comme du continu.
    S'il y a un sens, c'est que c'est la base qui comporte le redressement et la régulation du courant.
    invite67c2ad8d
    Suite au dernier message après pris connaissance et si j'ai bien compris, je ne me sers plus du ballast même un neuf, je dois si tube led T5 a sur un coté apparemment le starter donc a l'opposé je supprime les fils d'alimentation et sur le coté ayant le starter l'alimentation 220 volts directement, est ce bien cela ? merci pour l'aide cordialement Krysabel
    archeos
    Modérateur*
    Hello Gienias!
    ....Peux-tu expliquer ce que cela signifie au juste?...
    Que seule une extrémité du tube est habilitée à faire fonctionner ce tube : si tu le monte à l'envers, ça ne fonctionne pas.
    (Futura Sciences)
    archeos
    Modérateur*
    Hello
    Oui, tu n'as plus besoin du ballast ni du starter. Il te faut simplement ramener le 230 sur un des des supports du tube. Sur le second support, tu débranches les fils existant. Si ça ne fonctionne pas du premier coup, retourne le tube.
    (Futura Sciences)
    invite67c2ad8d
    je vous remercie tous pour l'aide apporter dans la résolution de mon problème , encore merci cordialement G.ALEXANDRE krysabel
  1. Réponses: 15
    Dernier message: 01/01/2022, 03h50
  2. [Autre] Remplacer un adaptateure AC/DC [Résolu]
    Par jamo77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2016, 18h02
  3. Re : Remplacer TA TAI 30 par TA flash 40 CE ? [résolu]
    Par invitedc30b3a5 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/01/2013, 20h50
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 19/02/2012, 12h42
  5. [Info] Eclairage ballast électronique ! [résolu]
    Par invite8112fab5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2010, 22h12
