Alimentation entre compteur et tableau
    jij45
    Bonjour a tous.
    Mon installation entre compteur et tableau principal de ma maison est réalisée avec un câble 4x10 carré longueur inférieure a 15m
    Actuellement je dispose au maximum (et suivant les contrats de distribution) d'une capacité de 9kva
    Le branchement utilise deux conducteur sur les quatre.
    Ma question est: a t-on le droit d'utiliser 2 conducteurs pour la phase et deux conducteurs pour le neutre afin de doubler la capacité soit faire une équivalence a un câble 2x20
    En théorie cela me permettrait de doubler ma capacité mais coté règlementation, est-ce OK?
    Merci d'avance pour vos éclaircissements.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Alimentation entre compteur et tableau
    Déplacé depuis le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage.
    Flyingbike pour la modération.
    mondou
    En domestique ou particulier, il est interdit de raccorder en parallèle 2 fils pour avoir une section cumulée supérieure. Norme NF C 15-100
    C'est autorisé dans l'industriel sous certaines conditions.
    De plus, je suppose que ton disjoncteur de branchement est situé à l'intérieur de ton domicile.
    Tu ne peux donc pas accéder à ces borniers. Il sont plombés.
    Carminas
    +1 avec mes camarades
    Si vous avez besoin de 12kVA, remplacez le 4x10² par un 2x16².
    Le capot du bas du disjoncteur EDF n'est jamais plombé à cet effet.
    Carminas
    … remplacez le 4x10² par un 2x16².
    Hum. Je pense que tu fais erreur.
    Le câble en question est enterré, et il va généralement du compteur au disjoncteur.
    Jusqu’à preuve du contraire, il est plombé des deux côté et ne peut pas être manipulé par l’abonné.
    En outre, sortir le "vieux" de sa gaine pour y passer le gros est loin d’être possible sans tout casser.
    Carminas
    Cela depend de quoi on parle :
    - le câble entre le compteur et le disjoncteur est du ressort d'ENEDIS et n'est effectivement pas accessible et on n'a d'ailleurs pas à s'en préoccuper. Sachant que sur les installation actuelles compteur et disjoncteur sont côte à côte, mais ce n'est pas forcément le cas de certaines installations anciennes
    - le câble entre le disjoncteur et le tableau de répartition est privatif et est donc du ressort du propriétaire. C'est à cet effet que le capot du bas du disjoncteur n'est pas plombé.
    Donc jij45 ne peut s'occuper que du 2ème cas de figure.
    Reste que c'est vrai que ce n'est pas toujours simple de remplacer un câble enterré ancien, dans de vieilles gaines qui ne respectent pas les normes actuelles.
    A défaut on pourra tolérer d'utiliser le 4x10² pour cette liaison en utilisant phase et neutre par paire. Mais bien soigner les connexions, car le danger est là.
    Carminas
    jij45
    Merci a tous pour vos réponses.
    Seule solution c'est changer le câble, et ce n'est pas gagné car il est coincé.
    Bonne journée a tous.
    Carminas
    Néanmoins comme dit plus haut
    Carminas
    mondou
    Si vous les appairez faut pas les appairer directement sous les bornes du disjoncteur et sous les bornes du tableau de distribution.
    Vous vous procurez des connecteurs sérieux, vous les appairez et effectuez la liaison sous les bornes du disjoncteur avec du 16 mm² une vingtaine de centimètres.
    Carminas
    Eventuellement utiliser un accessoire de ce type (en utilisant 2 connexions et pas 3)
    https://www.michaud.fr/reference-pro...isjoncteur.htm
    Comptez environ une vingtaine d'euro.
    Dernière modification par Carminas ; 12/03/2022 à 21h11.
    Carminas
    Citation Envoyé par jij45 Voir le message
    Bjr à toi,
    On ne sait PAS si c'est APRES le disjoncteur EDF...ou AVANT ?
    Tu n'as PAS préçisé !!!
    La liaison compteur JUSQU'AU disjoncteur EDF est du domaine ..EDF
    Tu n'a donc PAS le droit d'y toucher (si tel est le cas).e
    En SORTIE du disjoncteur EDF, c'est du domaine de l'abonné.
    Ne confond pas DISJONCTEUR et..tableau principal (meme si le disjoncteur est pôsé sur le tableau)
    Dans un cas tu es HORS la LOI...dans l'autre cas tu es.."chez toi".
    Dernière modification par f6bes ; 13/03/2022 à 11h01.
    jij45
    Bjr à toi,
    C'est vrai, je n'est pas mentionné le discjoncteur EDF, le câble en question est bien entre compteur et disjoncteur EDF, et il est donc du domaine EDF.
    Il n'est pas question pour moi de toucher à cet équipement, je me posait simplement la question suivante: Est-ce que si je demande une augmentation de puissance et que physiquement le câble peut s'apparenter a un 2x20 en mettant en parallèle les conducteurs deux a deux (pas facile a expliquer) EDF a peut-être envisagé cette solution pour éviter un remplacement du câble. La norme entre le compteur et le disjoncteur (NF C 14 00 je crois) l'a peut-être prévu?
    REmoi, Ca c'est l'affaire d'....EDF. Il fut un temps EDF m'a obligé de posé du 4x25 carré cuivre.
    Liaison compteur disjoncteur....en triphasé.
    J'ai pu faire cela moi meme....avec la ..bénédiction d'EDF.... (pour des raisons que je ne vais pas développer !)
    Tu soumets le (ton) probléme à EDF... (cable coinçé, possibilité de doubler les conducteurs).
    Demande ton augmentaion de puissance en leur indiquant que si changement de cable des problémes
    vont apparaitre ( cable coincé)
    Dernière modification par f6bes ; 13/03/2022 à 14h25.
    Carminas
    Si c'est en amont du disjoncteur EDF, c'est le problème d'ENEDIS
    Ne vous préoccupez pas de la solution technique qu'ils choisiront
    C'est leur problème et cela ne sera peut être pas celle que vous imaginez.
    Demandez juste l'augmentation de puissance, ils vous ferons le devis associé si nécessaire, ou pourront conclure à une impossibilité technique.
    Dernière solution si pas d'autres possibilité de leur part : passer à un raccordement type 2 avec disjoncteur en limite de propriété.
    La liaison sera alors de votre ressort.
    Carminas
  1. brancher compteur en tableau électrique
    Par invited890846e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/01/2016, 11h38
  2. Peut on dissocier tableau disj et compteur EDF
    Par invite7c948a62 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/09/2015, 13h22
  3. Simulateur Camion tableau de bord/compteur vitesse
    Par invited299c6e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2015, 02h34
  4. Alimentation d'un tableau divisionnaire depuis tableau principal
    Par invite76b29755 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/09/2013, 18h22
  5. [Divers] Branchement Compteur Triphasé sur tableau Monophasé... Surtension...??
    Par invite897f38ac dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 15/10/2012, 14h31
