Je souhaite construire un Carport aux dimensions un peu atypique.
Dimension: 9mx3.3m exterieur poteau
Sans poteau intermediaire en face avant.
Plan au format pdf : Carport_v7.pdf
Apres avoir lu pas mal d'info sur le sujet je me suis lancé dans le dimensionnement mais je suis un peu bleu sur le sujet :/
Description : carport asymétrique 9m de portee pour les pannes.
Il y a 1 panne devant la panne faitière et 2 pannes intermédiaires entre la panne faitière et la panne sablière.
L'écartement des pannes est de 1.05m (projeté au sol).
Pose des pannes intermediaire en dévers
Toiture a 33% (18.3°).
PI: Il y a un déport de 1m de toiture d'un côté et 0.5m de l'autre (donc les pannes feront 10.5m de long).
Couverture lourde en tuile meca + volige.
J'habite près de Bordeaux dans le 33. Hauteur du sol 34m environ... Hauteur max de la construction : 3.5m
Neige zone A2 : 35Da/m² et 80Da/m² de manière execptionnel
Vent Region 1, hauteur min de la toiture 1.6m, hauteur max 3.5 => pression ELS 420Pa pour 26.1m/s; pression ELU 730Pa pour 34.5m/s
Voici mes calculs :
1/ Dimensionnement des chevrons
Entre-axe chevron : 50cm (22 chevrons répartis sur 10.5m)
Entre-axe pannes : 1.05m
Surface de chargement 0.525m²
CP= Charges permanentes : Tuiles 50 DaN/m² + Liteaux 1 DaN/m² + contre-lattes 1 DaN/m² + voliges 12 DaN/m² = 64 DaN/m²
CC = Neige 80 Da/m² (jamais vu en 40 ans)
Effort 0.525x(64+80) = 76DaN
Chevron en 30x50 => 8Mpa de contrainte / 129% de marge / 4.0mm de flèche
2/ Dimensionnement des pannes
Portée : 9m
Ecartement des pannes : 1.05m
Surface de chargement : 9.45m², concidérons 10m²
CP= Charges permanentes : Tuiles 50 DaN/m² + Liteaux 1 DaN/m² + contre-lattes 1 DaN/m² + voliges 12 DaN/m² + chevron 3DaN/m² = 67 DaN/m²
Charges climatiques : Neige 36 DaN/m² + Vent 42 DaN/m²
CP+CG : 144 DaN/m²
Soit un effort vertical de 1440 DaN
J'imagine une panne de 120mmx360mm
=> Poids environ 200DaN pour les 9m de portee
Effort total = CP+CG+Poids = 1640 DaN
Charge réparti sur 9m => Pression de 1.82N/mm²
Matière lamellé collé GL24
E=11 600Mpa
Re=24MPa
I=466 560 000mm4
Moment fléchissant = 18 450 000 N.mm
Fleche max = 28.8mm (Critere flèche max 1/300 = 30mm max)
Contrainte 7 Mpa
Marge 237%
Est-ce que le calcul est juste ?
3/ Dimensionnement de l'arbalétrier
Portée réelle : 3.15m
Comme il y a 2 arbalétriers, chacun reprendra la moitié de la charge de chaque panne intermediaire mais il y a 2 pannes intermédiaires donc : 1640DaN /2 x2 = 1640DaN
Les 2 pannes intermédiaires appuis à 1/3 (1.05m) et 2/3 (2.1m).
Je propose un madrier en 125x250 C18 E=9000Mpa / Re=18MPa
I=162 760 417mm4
D'après la formule d'une poutre en 2 appuis, 2 efforts ponctuels :
Moment fléchissant = 8 334 900 N.mm
Fleche max = 6.0mm
Contrainte 6.4Mpa
Marge 181%
Dans certains abaques vu sur internet, ils proposent un madrier 100x200 pour tenir 1673DaN mais ca me semble trop juste cas de vent fort.
Si je prend le vent à 720Pa, la charge monte à 2000DaN environ.
Apres dans mes calculs, je ne prend pas en compte la participation de l'entrait et des liens.
L'entrait irait jusqu'à la 1ere panne intermediaire et le lien du fond irait du poteau du fond jusqu'à la 2eme pannes intermediaire.
Est-ce que la section 125×250 vous semble correcte?
Merci de bien vouloir prendre le temps de vérifier tout ça
J'ai peur de me prendre le carport sur la tête!
