thermistance 20 KOhms à la place de 10KOhms possible?
    JETX
    J'ai récupérer des sondes thermistances de clim de bonne qualité de 20KOhms aussi , j'ai des petits modules de températures affichant (chinois , je n'ai rien contre eux mais niveau précision des valeurs , ils n'ont sembe t'il , pas la même conception que la nôtre ...et ceux quelquesoit le matériel de mesure acheté chez eux , exceptés les thermomètres numériques pour la cuisson de la viande !) un peu partout dans la maison et il faut que je retire 1° et 1/2 pour avoir après lecture la bonne température .Donc ma question est la suivante puis je mettre à la place ma sonde de 20KOhms à la place de la leure de 10KOhms en augmentant la puissance comme celui d'Aliexpress :
    https://fr.aliexpress.com/item/40005...1ba47d56OqPv7d
    ou autres propositions au vu du tableau :
    https://www.yumpu.com/en/document/re...put-table-bapi
    Peut on descendre de 20 à 10 ?
    tout cela surtout informatif au vu du coût d'un thermomètre numérique ( j'ai acheté un module avec relais avec sonde de 10KOhms que j'attends de recevoir pour voir la précision)
    Re : thermistance 20 KOhms à la place de 10KOhms possible?
    Citation Envoyé par JETX Voir le message
    … J'ai récupérer des sondes thermistances de clim…
    Bonjour JETX et tout le groupe
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    … un peu partout dans la maison et il faut que je retire 1° et 1/2 pour avoir après lecture la bonne température …
    J’ignore quelle température tu mesures mais 1° c’est déjà hyper précis, surtout pour un rôti qui n’est pas "à ça près".
    … Peut on descendre de 20 à 10? …
    Un indicateur est prévu pour une certaine thermistance et un certain coefficient de température. En mettre un autre (surtout à 100% près) risque d’être "à côté".
  1. mise en place d'un ipn en lieu et place d'un mur de refend
    Par inviteee9c0bed dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 33
    Dernier message: 06/07/2018, 10h00
  2. Thermistance
    Par invitefa15af9f dans le forum Physique
    Réponses: 48
    Dernier message: 06/01/2013, 01h53
  3. Thermistance
    Par invite11b9c41d dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2010, 11h14
  4. thermistance ctn
    Par invitebf11647c dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2009, 20h09
  5. ou me procurer une del 1.5 v et une résistance de 1.8 kohms
    Par invitefe0a4c2f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2008, 17h10
