Déplacement d'une prise de courant
    jall2
    Je voudrais déplacer une prise de courant qui est encastrée dans un mur en béton. Je pensais retirer la prise puis fixer une boite de connexion par-dessus la boite d'encastrement puis utiliser une goulotte pour amener les fils à destination.
    Mais je ne trouve pas de boite de connexion conçue pour se fixer simplement sur la boite d'encastrement avec 2 vis, sauf si je perce moi même des trous aux bons emplacements (6 cm d'écartement, horizontal). Cette boite de connexion doit aussi avoir de chaque coté des zones prédécoupées pour la liaison avec les goulottes.
    Cela m'étonne de ne pas trouver une telle boite car je ne suis surement pas le premier vouloir à faire ça.
    Est ce que la boite que je recherche n'existe pas ? Avez-vous une autre solution à proposer ?
    PS
    Il y a sur internet de nombreuses vidéos sur "Comment déplacer une prise ?" mais toutes celles que j'ai vues montrent une prise fixée sur une plaque de plâtre qu'il est possible de percer. Moi je ne peux pas percer le béton.
    Dernière modification par jall2 ; 08/04/2022 à 05h44.
    Carminas
    Re : Déplacement d'une prise de courant
    Utilisez une sortie de câble qui vous permettra de faire facilement la liaison avec la goulotte dans laquelle partira votre câble
    https://www.legrand.fr/catalogue/pri...eptune-blanc-0
    Autre solution :
    Mettre un couvercle sur votre boitier d'encastrement, le percer à un endroit pertinent et venez mettre votre goulotte dessus.
    Dernière modification par Carminas ; 08/04/2022 à 06h04.
    Carminas
    jall2
    @Carminas
    La solution du couvercle percé recouvert par une goulotte peut convenir, effectivement.
    En revanche je ne pense pas qu'une goulotte puisse être reliée "proprement" à une sortie de câble.
    Carminas
    Effectivement, donc il faut mettre un câble et pas des fils pour faire la liaison
    Carminas
    pour une adaptation similaire, j'ai récemment utilisé ce que Legrand nomme "cadre saillie"
    https://www.legrand.fr/catalogue/pla...finition-blanc
    voir leur catalogue, il existe plusieurs modèles, je crois en plusieurs profondeurs.
    prévoir ensuite plaque d'obturation adaptée.
    PS : on en trouve plein en cherchant sur gougueule avec "cadre saillie"
    Dernière modification par annjy ; 08/04/2022 à 09h53.
    jall2
    @annjy
    Oui, ce cadre là devrait faire l'affaire.
    J'ai déjà acheté un cadre d'une autre marque car j'avais pensé à cette solution, mais il ne convenait pas car les colonnes dans lesquelles passent les 2 vis vont jusqu'au fond du cadre ce qui rend impossible la jointure avec une goulotte (voir la photo)
    Dernière modification par Flyingbike ; 08/04/2022 à 10h42.
  1. courant de deplacement.
    Par abdeldjabar dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2018, 14h54
  2. déplacement prise TV
    Par invite1956c9e6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/03/2013, 16h35
  3. Courant de déplacement de Maxwell
    Par invite51c801ae dans le forum Physique
    Dernier message: 21/07/2011, 10h51
  4. Prise de courant et distribue du courant + défaut chauffe-eau !
    Par invitee4deda95 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/06/2009, 22h10
  5. courant de déplacement
    Par invite4251c47f dans le forum Physique
    Dernier message: 22/10/2005, 22h46
