Valeur d'une Self [Résolu]
    mjova
    J'ai un outil rotatif électronique Meterk donnée pour 160 Watts, une sorte de dremel, il est en panne, une self (inductance) est morte, mais je ne sais pas quel est sa valeur, il y'en as 3 au total, c'est du 220volt, elle est axiale, noire, je n'ai pas le matériel nécessaire pour mesurer la valeur, comment pourrais je obtenir la valeur de celle ci autrement ?
    Merci.
    penthode
    Re : Valeur d'une Self
    hello
    peut-on voir ces selfs ?
    je subodore des self anti-parasites :
    ça marchera sans , nonobstant une autre cause
    Bjr à toi, Si tu avait pensé à nous faire VOIR de quoi il s'agit...on en saurait un peu plus !
    Il n'y a pas que la valeur qui compte , il y a aussi le courant qu'elle doit supporter.
    mjova
    penthode
    confirmation #2
    essaye sans (en shuntant) , et on avise
    Citation Envoyé par mjova Voir le message
    … J'ai un outil rotatif électronique Meterk donnée pour 160 Watts, une sorte de dremel, il est en panne …
    Bonjour mjova et tout le groupe
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    Je confirme, s’il s’agit bien des bobines antiparasites qu’elles sont "inutiles" au fonctionnement, mais, sachant de quoi elles sont constituées, je doute que leur remplacement puisse fonctionner.
    Elles ne sont pas la cause de la panne, mais la victime d’un autre défaut qui surcharge la consommation et les transforme en fusible.
    mjova
    Très bien merci, je vais shunter la bobine et faire un test, je posterai le résultat de l essai une fois effectué, merci pour votre aide.
    mjova
    J'ai testé et ça fonctionne bien, un simple fil remplace maintenant la self, merci pour vos conseils.
  1. [Analogique] Recherche de valeur de potentiomètre 0-24V et V-fine [Résolu]
    Par invitef113c53b dans le forum Électronique
    Réponses: 40
    Dernier message: 09/12/2020, 20h11
  2. [Blanc] Valeur de sonde pour four De Dietrich[résolu]
    Par Lepchris39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2018, 07h06
  3. [Brun] importance de la valeur du condensateur sur filtre secteur ? [Résolu]
    Par invite8883badd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2017, 09h43
  4. [Divers] Du mal à trouver la valeur d'une résistance si cela en est bien une ! [Résolu]
    Par invite34185bf8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2014, 07h59
  5. valeur du condo de démarage d'un moteur mono[résolu]
    Par invite29e1d639 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2013, 16h48
