Créer un circuit avec interrupteur trois positions on/on/on
    thor20b
    tout nouveau sur ce forum
    J'aurai besoin d'une réponse concernant la construction d'un circuit électronique avec un interrupteur à glissière 3 positions. Mes notions d'électronique sont lointaines et datent du siècle dernier!!
    mon projet est de réaliser un aide pédagogique pour une personne handicapée :
    - Je souhaite créer un circuit électronique qui me permettra d'allumer des LED grâce à un interrupteur.
    - Je possède des LED vertes, bleues et rouges
    - Je souhaite installer un interrupteur trois positions (ON/ON/ON)
    - Pour l'alimentation, une pile de 9 volts.
    - Mon projet est le suivant : J'aimerais que sur la première position de l'interrupteur, la LED bleue et seulement la bleue s'allume. Sur la deuxième position de l'interrupteur, la LED rouge et seulement la rouge s'allume et enfin sur la troisième et dernière position, la LED verte et seulement la verte s'allume.
    Pour allumer le tout un bouton on/off ou Interrupteur Tactile 4 broches juste après la pile.
    Je sais qu'il faudra que je mette des résistances juste avant pour protéger chaque LED.
    Est-ce possible ? pourrais je avoir un schéma de montage ?
    DAT44
    Re : Créer un circuit avec interrupteur trois positions on/on/on
    proposition de montage:
    Nom : brv.GIF
Affichages : 428
Taille : 13,1 Ko
    Bonsoir thor20b et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par thor20b Voir le message
    ... J'aurai besoin d'une réponse concernant la construction d'un circuit électronique avec un interrupteur à glissière 3 positions ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Piefra
    Attention les inter a glissiere 3 position sont rarement 1 vers 3 positions
    Comme un rotatif l'est frequement
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    thor20b
    merci à DAT44 pour la réponse,
    par contre je ne vois qu'une seule résistance!
    Sachant que les vertes et bleues ont une tension de 3V 3.2V et la rouge 2V- 2.2V, et que je vais utiliser une pile de 9 V, je pensais qu'il fallait des résistances d'au moins 300 et 350 ohms?
    … par contre je ne vois qu'une seule résistance!
    Entre la théorie et la pratique, il y a parfois un abîme. Commence par faire le montage proposé par DAT44 et tu verras, peut-être que tu doives augmenter la résistance. Tout dépendra de ton fournisseur de LED, qui sont devenues de plus en plus lumineuses.
    La différence entre les luminosités n’est pas forcément significative.
    Si jamais il s’avère que tu dois doser les trois courants, non prévisibles tu devras les choisir expérimentalement et manuellement, en supprimant celle mise en commun, et en les mettant en série dans chacune des LED.
    Dernière modification par gienas ; 07/04/2022 à 12h27.
    Bjr à toi, Avec un commutateur à 4 positions, tu peux supprimer l'inter.
    Position 1= zéro
    Position 2= led verte
    position 3 = led bleu
    position 4 = led rouge.
    En sortie du commutateur tu peux trés bien mettre une résistance ADAPTEE à la couleur des leds.
    thor20b
    merci,
    je vais me lancer et tester tout cela
  1. Créer un circuit avec plusieurs LED et un interrupteur (débutante)
    Par invite4d24e306 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2015, 07h38
  2. Créer un circuit avec interrupteur trois positions
    Par invite7d77053a dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/06/2015, 22h07
  3. branchement lampe avec détecteur et interrupteur 3 positions
    Par invite0cb368d5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/08/2014, 20h34
  4. Creer un boitier interrupteur avec un accéléromètre
    Par invite29070f2e dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 21/11/2012, 10h00
  5. inverseur trois positions
    Par invite3a0f19df dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2004, 16h37
