Remplacer Condensateur chimique [Résolu]
    TomiXus
    Bonjour et ravis d’être ici de nouveau..
    Je dois remplacer 1 condensateur chimique de 6800uf (pour mini-chaine hi-fi CD Cassette Radio ) que je n'ai pas trouver sur le commerce.. par la seule plus haute valeur que g trouvé celle de 4700uf ... le voltage pas de problème..
    Malgré mon expérience j'hésite..
    Merci de votre aide..
    Re : Remplacer Condensateur chimique..
    Bonjour TomiXus et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par TomiXus Voir le message
    ... Je dois remplacer 1 condensateur chimique de 6800uf ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Il faut savoir que 6800 μF est une valeur courante et standard.
    Mais il faut savoir aussi que les tolérances chimiques sont de -0/+100%, ce qui fait que 4700, en respectant la tension, peut peut-être, suffire.
    si un ne suffit pas on peut en mettre deux en parallèle (+ avec+ et - avec -), on peut même les déporter en rallongeant les pattes avec du fil électrique pour palier au manque de place,
    je l'ai fait pour les condensateurs de filtrage d'une machine à conditionner les pistes de bowling (j'en avais assez de devoir démonter l'automate programmable pour aller remplacer les capacités, en plus elles ne risquent plus de chauffer étant éloignées du circuit..
    depuis, je n'ai plus été obligé d'y toucher, si le cas se présentait à nouveau il me suffit de déconnecter la platine additionnelle et de replacer le condensateur usé
    ... farnell ...
    Hum. Je ne suis pas certain qu’il soit facile d’approvisionner depuis l’Algérie, d’où provient la demande.
    J’ai peur qu’il ne faille se débrouiller avec les ”moyens du bord”.
    Ah pardon, j'avions point esbillé !
    TomiXus
    Bjr...
    Merci à vous tous ... et suis désolé de ne ps avoir posté dans la section adéquate..
    Finalement g mis le 4700uf.. et laisser fonctionne la radio toute la nuit.. je viens de vérifier et ça à l'air de fonctionner correctement ..
    Bonne journée à vous et merci encore..
    TomiXus
    C vrais l'ami.. mais on se débrouille comme tu dis..
  1. Remplacer condensateur alimentation [Résolu]
    Par Excol dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2021, 16h53
  2. [Blanc] Condensateur de démarrage : remplacer 2,5 par 3 µF ???[résolu]
    Par invite212c5c03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2014, 15h22
  3. Remplacer un condensateur variable par un condensateur céramique ?
    Par inviteaba18277 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2014, 16h26
  4. condensateur a remplacer
    Par bombuzal dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2013, 14h33
  5. Remplacer un condensateur HS
    Par invite5397d226 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2010, 22h42
