Raccordement électrique d'un thermostat sur chaudière
    invite51861542
    Question Raccordement électrique d'un thermostat sur chaudière
    Je suis dans une nouvelle maison avec une chaudière au gaz, et j'aimerais mettre mon thermostat Netatmo.
    Je me pose une question sur le raccordement électrique de ce thermostat directement à la chaudière, car il y a déjà 2 fils neutre et phase branchés pour la chaudière.
    Ma question est, puis-je ajouter les 2 fils de mon thermostat aux fils déjà existants, et j'aurais donc 2 fils bleus dans le trou neutre et 2 fils marrons dans le trou phase ?
    Nom : IMG_20220414_190940.jpg
Affichages : 509
Taille : 58,8 Ko
    Merci pour vos lumières
    Bon week-end
    jeanmi58
    Re : Raccordement électrique d'un thermostat sur chaudière
    Etes vous sur qu'il faut la phase et neutre sur ce genre de thermostat.
    Un photo plus large de la plaque à bornes et le modèle de la chaudière serait un plus.
    invite51861542
    C'est une chaudière de marque Chappee luna st prime 1.24.
    Sur ce thermostat, il y a un relais branché sur la chaudière et qui doit être alimenté.
    Voici d'autres photos de la plaque et des fils du thermostat
    Merci pour vos retours
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Oui vous pouvez, c'est d'ailleurs ce que Netatmo indique.
    Bien sur, sous réserve que cela soit fait correctement !
    souag
    Bonjour, une solution plus propre serait d’utiliser deux bornes à levier, 3 entrées, ce qui évite les problèmes de serrage de deux fils sur une seule borne. Surtout si les deux fils n’ont pas le même diamètre ou le même embout.
    Dernière modification par souag ; 16/04/2022 à 14h38.
  1. Raccordement Thermostat connecté sur chaudière ELM
    Par invite6342d30c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/11/2018, 18h56
  2. Raccordement thermostat sur chaudiere
    Par invite0bc67430 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/10/2018, 07h22
  3. [Thermique] Raccordement chaudière à un thermostat theben 831 top 2
    Par invitec6e34ad0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2012, 13h45
  4. [Thermique] raccordement thermostat chaudière
    Par invite70286ae3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2008, 10h48
  5. raccordement électrique thermostat chaudière
    Par invite273715ec dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/10/2008, 05h48
