Liquide sur chargeur secteur
    bloubi13
    J'ai un chargeur secteur 220V vers 9V neuf qui est resté un bon moment dans sa boite d'origine, et j'ai découvert qu'il y a avait des gouttes de liquide sur le plastique.
    Comme si le plastique du chargeur transpirait !
    Ça n'a pas l'air d'être de l'eau, sauriez vous ce que c'est comme liquide ? c'est Dangereux ?
    Re : Liquide sur chargeur secteur
    Bonjour bloubi13 et tout le groupe
    Citation Envoyé par bloubi13 Voir le message
    ... Ça n'a pas l'air d'être de l'eau, sauriez vous ce que c'est comme liquide ? c'est Dangereux? ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Hum. Comment pouvons-nous deviner de quel liquide il s'agit?
    Le boîtier proprement dit est-il hermétique?
    Si lui n'est pas dégoulinant, reste à le brancher, sans charge, pour voir ce qu'il devient.
    bloubi13
    Question Re : Liquide sur chargeur secteur
    Bonjour, merci pour la réponse,
    Il ne s'agit pas de deviner mais de faire appel à l'expérience de certains électroniciens qui probablement pourront me renseigner sur ce phénomène qui est peut être électrochimique...
    C'est un peu comme si quelqu'un disait qu'il avait des plaques blanches/vertes au niveau des contacts de piles --> moi je sais répondre à ça...
    Et oui, le chargeur a l 'air hermétique.
    C'est comme je l'ai dit comme des gouttes de transpiration sur la peau mais dans mon cas c'est sur le plastique, ça ne s'évapore pas et c'est un peu visqueux comme de l huile.
    Voir photo en pièce jointe
    Nom : Chargeur.jpg
Affichages : 670
Taille : 71,6 Ko
    ... le chargeur a l'air hermétique ... ça ne s'évapore pas et c'est un peu visqueux comme de l'huile ...
    Puisque ce n'est pas de l'eau, ce n'est rien de connu.
    Je suggère d'essuyer/nettoyer, avec un chiffon sec et de mettre en "chauffe".
    Tel que noté sur l'étiquette, ce n'est pas un chargeur mais une alimentation 12V/1,5A.
    bonsoir,
    en effet on dirait un ressuage car il n'y a rien sur l’étiquette, je n'ai jamais vu çà.
    penthode
    perso , je balance à la poubelle....
    Janpolanton
    Plastique chinois tout pourri.
    +1
    C'est dans quel pays ce phénomène curieux?
    Bjr à tous,
    Je me pose la question si ce n'est pas simplement un défaut (boursouflures) du plastique.
    Je n'ai pas les mots: mais est ce une mauvaise polymérisation du plastique lors de la fabrication ?
    … Je me pose la question si ce n'est pas simplement un défaut (boursouflures) du plastique …
    +1
    En grossissant l’image au maximum, on a l’impression que ce n’est pas déposé sur la surface, mais un "mauvais état de surface".
    Le juge de paix, c’est le chiffon. Si les particules se déplacent, elles sont indépendantes de la surface. Si elles restent en place, c’est qu’elles sont "collées" ou parties intégrantes.
    Un essai de décollage au cutter d’une "goutte", peut permettre de savoir si ça se décolle et quel est l’état de surface après arrachement.
    Je soupçonne les un défaut dans le produit de moulage.
    Si c’est bien le cas, la benne c’est bien mais le test de fonctionnement aussi. On peut avoir une "sale tête" et bien fonctionner.
    pourtant le PP écrit liquide!
    mais il n'est pas reviendu!
    obijoba
    ça ne s'évapore pas et c'est un peu visqueux comme de l'huile.
    Donc, pas de défaut du plastique.
    Bonne après-midi.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    autant être un peu plus écolo et éliminer en DEEE, comme il se doit...
    obijoba
    Pas de raison de poubelliser si ça fonctionne.
    Citation Envoyé par obijoba Voir le message
    Bonne après-midi.
    Remoi, J'en suis moins certain. Ca "pégue" ( colle) aux doigts et ne séche pas (un peu visqueux).
    Mais si le primo posteur a disparu....!!
    obijoba
    Peut-être le début d'une nouvelle pandémie
    Bon WE
    bloubi13
    Je suis là et je n'ai rien touché pour le moment, tout est en l'état comme sur la photo.
    Je m'occupe de ça ce week end.
    Je suis content de voir qu'au final il y a eu pas mal d'échanges.
    Comme je le disais, ce week j'ai prévu d'essuyer et de tester, si par curiosité certains veulent que je fasse un test au niveau du liquide n'hésitez pas.
    c'est le verin de l'emballeuse qui à eu une fuite d'huile..lol
    Bitrode
    Ca ressemble plus à une contamination dû à un stockage foireux dans une zone faisant soit du vernissage soit de l'imprégnation.
    Au prix où sortent ces daubes et vu l'origine ce ne serait pas très étonnant... il n'y a pas de contrôle qualité de toute façon sur ces produits.
    Pas de risques électriques particuliers, hormis ceux habituels, une fois bien essuyé.
    obijoba
    En #1
    Donc, à priori, ce ne serait pas un problème de stockage, vu que le chargeur était dans sa boite. d'ailleurs, Il serait intéressant de connaitre l'état intérieur de la dite boite, pour savoir si elle est aussi atteinte par cette prolifération de gouttelettes.
    comme dit Bitrode, stockage foireux avant emballage, dans une caisse au mauvais endroit ?
  1. Chargeur USB secteur / Transformateur
    Par invite9b50a77e dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2014, 16h36
  2. ampérage du chargeur secteur ?
    Par invite44c8c2ca dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/08/2011, 15h25
  3. alimentation secteur pour chargeur 12V
    Par invite6eb190f5 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/05/2011, 10h13
  4. Chargeur secteur pour pc portable
    Par invite337c1d83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2008, 13h42
  5. Secteur vers USB (chargeur USB)
    Par invite4217d2e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2007, 19h22
